01.04.2025, 06:05
#121
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 07 мая 2025 05:54
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
Re: Вариатор (CVT) Рено Дастер
А что мешает перевести рычаг в нейтраль при остановке???
А зачем при кратковременных остановках теребонькать селектор? Если надолго встали, то можно и перевести. Акцент с положением селектора в положении D сделал в контексте температурного режима, который описывал. Т. к. гидротрансформатор продолжает активно греть масло, когда стоишь на D, но наш вариатор не греется в пробках ( при вкл. кондиционере (вентилятор работает)), на что влияет грамотное расположение его радиатора.
---------- Добавлено в 06:05 ---------- Предыдущее написано было в 06:01 ----------
Сообщение от ДядяСережа
........ тем более что переключаясь D-N-D можно катиться-накатываться-стоять-трогаться не трогая педали тормоза и газа
Ну, тут как кому удобнее.
01.04.2025, 06:38
#122
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 35 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:47
Сообщение от иванн
Сообщение от иванн
Ну если хочеш держать температуру пониже то не грех и потыкать селектор тащась в пробке
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Сообщение от иванн
Как греется вариатор в пробках особо судить не могу, крайне редко бываю в пробках, а по грязи на 4вд грееее-еееется. Причем обдув "кондиционером" помогает только на первой стадии, когда чуть-чуть температурка поднимается, а далее кондиционер усугубляет температуру двигателя, так как радиатор двигателя начинает обдуваться нагретым от радиатора того-же кондиционера воздухом, а с двигателем и температура вариатора начинает ползти вверх, лучший способ тут отопитель на максимум, а вентилятор и по температуре двигателя, без кондиционера, уже молотит на полную
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.04.2025 в 06:51.
01.04.2025, 07:06
#123
Я свои наблюдения в обычной пробке описал.
---------- Добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее написано было в 07:02 ----------
И если в пробке просто переводить селектор в паркинг, то все равно температура за 90 уйдет. Опять же из наблюдений.
01.04.2025, 07:44
#124
Сообщение от иванн
И если в пробке просто переводить селектор в паркинг, то все равно температура за 90 уйдет. Опять же из наблюдений. ��
Да я не спорю. Я со своими наблюдениями сравниваю.
Ставить на паркинг сильно неудобно будет в пробке. Это торможение до полной остановки педалью и постановка. потом опять педаль и снятие ...., а на нейтраль просто лёгким движением руки, также обратно в драйв. одним пальчиком. Накатываешся в пробке, толкнул селектор и остановился подкатившись. поехали тронул селектор на себя и покатился, газ и тормоз по динамике пробки ползти можно чисто на селекторе без педалей, а можно в постоянном драве на педалях.
01.04.2025, 07:49
#125
Ну вот, кратенько обсудили. Может кто почитает и будет делать, как ему удобнее. ))
01.04.2025, 07:55
#126
Сообщение от иванн
Уйдёт, но позже
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от иванн
Ну да
01.04.2025, 15:42
#127
Время онлайн: 7 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 28 апр 2025 17:30
Автомобиль: Duster 1.3 MT
Ну дастер явно не спорт кар по аэродинамике, если при 90 км.ч литров 7 по трассе, то при 150 у меня 10 литров жрать может легко ))
На мкпп вроде обороты даже еще пониже чем у варриатора, по крайней мере макс скорость выше заявлена.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
По вариатору думаю минусы, что он стоил изначально тыщ на 60 дороже, потом менять масло обслуживать чаще надо и ресурс всеж больше под вопросом.
Я прошлой зимой так заседал и буксовал мкпп раз пять, что думаю ни один варик не вытерпит даже 1-2 таких испытания )) как бы его не хвалили тут и настройки не превозносили, что в сто раз лучше каптура арканы свт.
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
На счет свзяки, что мотор + свт отличные, не уверен тоже, сейчас у китайцев уже лучше с роботами и динамика разгона совсем другая.
Может для 17-21 годов и отличная была, когда только появлялись, но не для 25 года уже )
01.04.2025, 15:43
#128
Сообщение от hoh89
При равномерном спокойном движении у вариаторного обороты значительно ниже чем на мкпп , а скорость больше. На вариаторном 3000 об/мин - 130-140 км/час спокойненько катится
01.04.2025, 15:57
#129
Не уверен, у меня 150 км.ч крейсерская на 6-й передаче где-то при 3000 оборотов.
На варрраторе выше прочел, что 140 при таких оборотах.
Ну и достаточно паспортные данные посмотреть, что максималка на мкпп выше.
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Такое только если на весте было актуально, что варриатор державал поменьше обороты чем мкпп. Но там и моторы разные и коробка 5 ступка мкпп, h4m с CVT и 129 мкпп5. 6-й передачи весте явно не хватало, плюс возможности моторов надо сравнить, у h4m всеж характиристики повыше 129.
01.04.2025, 15:59
#130
Сообщение от hoh89
Мой Дашка 197 по джипиэс разгоняется, терранчик только 170. Дашка 150 легко и непринужденно, а терранчик жилы вытягивает из себя.
01.04.2025, 16:01
#131
Ну я 197 не пробовал разгоняться еще и по джпс, 150-170 легко едет, дальше наверное смысла нету на кроссовке таком, надо спорт кар или низкий седан хотябы брать чтоб быстрее ездить )
Тут уже и расход сильно выше и воздух с разных сторон, сопротивление возрастает отовсюду.
01.04.2025, 16:09
#132
Сообщение от hoh89
150ТСе Н5Н 150 л.с. при 250 крутящего момента
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от hoh89
Кстати я на колесах 215/70/16 и лифт подвески +20 перед +40 зад
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.04.2025 в 18:47.
01.04.2025, 16:16
#133
150ТСе Н4Н 150 л.с. при 250 крутящего момента
В этом же не мкпп террано виновата ))
Китай щас кстати сильнее мочит при близком объеме ) у меня друг какого-то чунгачанга взял и там еще сильнее момента мощности поливает. Кулек тоже у джили выдает хорошие характеристики мотора.
Я вообще вариатор и мкпп просто сранивал при одном двигателе, а не при сильно разных по характеристикам.
Последний раз редактировалось hoh89; 01.04.2025 в 16:28.
01.04.2025, 16:32
#134
Сообщение от hoh89
Но я вариатор и мкпп просто сранивал при одном двигателе, а не при сильно разных по характеристикам
А у нас на дастере только один вариатор и только с этим движком. По мнению большинства и моему также, очень удачная связка у реношников получилась. На механике с этим движком я не катался, сравнивать не буду.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.04.2025 в 16:56.
01.04.2025, 16:46
#135
К сожалению очень мало владельцев Дастеров с вариатором пишет, что и как у них.
01.04.2025, 16:59
#136
h4m + сvt можно еще на просторах такую связку где-то найти.
https://auto.ru/catalog/cars/renault...00t2q744342205
---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее написано было в 16:56 ----------
Сообщение от иванн
Поэтому ресурс связки сложно оценить, примеров с 300-400 тыс км пробега сложно на этой связке найти.
Хотя купили этих автомобили в 21-22 году не так и мало, я тогда чтот не рискнул вариатор брать. Он и подороже был и доверия не хватало. Плюс рено выдал 1.3 мкпп связку, что интерес тоже вызывало.
01.04.2025, 17:03
#137
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 10 ч. 10 мин. 21 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:39
01.04.2025, 17:06
#138
Первый раз такое увидел. Это не ошибка?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.04.2025 в 17:37.
01.04.2025, 18:17
#139
Мне в каршеринге попадались аркана/каптур с такой связкой.
В прайсе 2021 года, когда свой подбирал, тоже такого варианта не видел, но технически такой дастер есть ))
01.04.2025, 18:26
#140
Сообщение от hoh89
Наверно только на бумаге. Серийно вариаторный Дастер выпускался только с турбодвижком Н5Нt 1.3 ТСе150
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 01.04.2025 в 18:49.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
