14.01.2025, 16:18
#181
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 34 сек.
Re: Эра Глонасс проблемы
Посмотрю попробую
27.01.2025, 10:57
#182
ДядяСережа: Перенёс из "Эксплуатации дизельного дастера"
Сообщение от goga58
...привет друзья, загорелся красный ключ и сигнал SOS неисправен ....что это значит?
Сообщение от Деревенский
Привет! У меня было такое летом прошлого года. Перед этим машина без движения простояла около месяца. Своим сканером выяснил ошибку, которая гласила, что неисправна акк. батарея блока ГЛОНАСС. Снял блок и проверил батарею. Исправна. Поехал к официалам в г. Жуковский. Там сделали диагностику и объявили, что модуль ГЛОНАСС под замену. Цена вопроса 17000 руб. Не поверил им и поехал в подольскую Авторусь. Сняли ошибку программой (это оказывается известная беда на ГЛОНАССе Дастеров), содрали с меня 1700 руб. за диагностику и отпусти восвояси.
Вот так.
27.01.2025, 11:28
#183
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 8 мин. 2 сек.
Был(а): 10 июн 2025 10:56
Автомобиль: RENAULT DUSTER II DRIVE 1.5dCi 109л.с. 4WD 6МКПП серый
...мдааа...круто, а я думал санкции, отключили ....)))
19.04.2025, 20:05
#184
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 7 ч. 29 мин. 56 сек.
Блин . Машина простояла три недели и бац, снова ошибка глонасса. Достало. Ехал в пятницу и в ночи лицезрел всю дорогу (6 часов 40 минут) лампочку с ключом. Хоть отковырни и выкинь. Когда авто стояло напряжение обычно ниже 12.2 не падало, только два раза когда за день и за два до пятницы вещи закидывал , падало до 11.8 , но после закрытия поднималось снова до 12.2.
19.04.2025, 21:51
#185
...уже полгода езжу с ошибкой(ключик), пишет нет питания, доставать блок, менять ак.батарею, а потом в сервисном центре убирать ошибку(опять мани мани), ну его в баню ....езжу и не парюсь ...)))
20.04.2025, 13:57
#186
Администратор
Время онлайн: 11 мес. 1 д. 4 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:12
На Х-Трейле уже больше года та же проблема - горит лампочка.
С оператором связывался - она меня слышит и видит. Забил.
Единственное что - при ДТП не отправит сообщение автоматически.
20.04.2025, 14:14
#187
Сообщение от Дмитрий Сталь
У меня также. На следующем ТО пообещали исправить.
20.04.2025, 14:31
#188
Администратор
Сообщение от ДядяСережа
Когда Хитрила был ещё на гарантии, сказал официалам (тогда ещё, со скрипом, но работали). Они что-то сделали - пропало и загорелось зелёным.
Что делали - не признались, но, я думаю, просто ошибку сняли или (каким-то образом)
подзарядили АКБ блока Глонасс. Хватило на полгода.
20.04.2025, 20:05
#189
Спасибо за инфу, будем знать.
21.04.2025, 03:55
#190
У меня в октябре загорелась. В декабре был (не у диллера) на ТО-120000, приёмщик новенький отказал в ремонте системы глонас под каким-то "лицензионным предлогом". После ТО уже домой вернулся, звонят как постоянному клиенту (вторрую машину все ТО у них делаю) с извинениями и приглашениями-обещаниями исправить. Ну я высказал им своё недовольство их отношением к постоянным клиентам ...... , ехать к ним специально "за 100 верст" нет желания. Договорились что исправят на следующем ТО, сделали пометку в базе данных, попросили при записи на следующее ТО напомнить о договорённости.
01.05.2025, 13:23
#191
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Тоже загорелся ключик. Почитал форум, пост 78. Скачал на старый самсунг PyClip v2.2 с базой 209 с сайта 4PDA (на новом самце с андроид 13 PyClip вываливался в процессе чтения авто). С ЕLM327 V1.5 PyClip тоже не заработал. Далее использовал автосканер Vgate iCar Pro. Прочитал ошибки и стер. Ключик погас, значок трубка позеленел. В бардачок не залезал и батарейку на блоке ГЛОНАС не измерял.
01.05.2025, 15:31
#192
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 19 ч. 27 мин. 10 сек.
Был(а): 22 июн 2025 11:46
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
У меня смартфон HONOR10 после обновления с 10 андроида на 12 вообще перестал по блютуз подключаться к ELM327. Пришлось откатить андроид обратно на 10 и все стало стабильно работать и PyClip, и pyRen, и ECUTweaker. Лучше всего использовать старый планшет или смартфон на андроид 4.2 или 4.4. Я еще на всех своих ELM327 адаптерах (блютуз и WiFi) на контроллерах PIC18F25K80 обновил прошивки с версии 1.5 до 2.3 Стали веселее и стабильнее работать. В интернете есть инструкции, а на ютубе видео.
05.05.2025, 20:24
#193
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 56 мин. 58 сек.
Был(а): 25 июн 2025 01:39
Автомобиль: Duster2 diesel
Сообщение от Gytker
Я так-же гасил и писал тут уже вроде,но недавно гонял масло менять,у меня рядом с конторой бывшие (или нет..?) официалы,относительно недорого,не суть,они к мозгам подключились и всё равно видят следы.Сказал стереть,но сделали или нет-не знаю.
Так просто,для информации.
11.05.2025, 19:53
#194
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 6 ч. 53 мин. 27 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:26
Автомобиль: Дастер 1.5 dCi 4x4 2021 г
Тоже загорелся ключик не исправна система SOS и красная трубка горит . Машина простояла 3дня .при включении зажигания загоралось почти сразу. первый раз пробег 99000 км . читаю. думаю как потушить .
11.05.2025, 22:43
#195
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 21 ч. 8 мин. 7 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:19
Автомобиль: Duster 2021 Drive 2.0 МКПП
Первым делом проверь неконтакт может быть в блоке. Бардачок разбираешь и там он где-то. У меня этим закончилось
12.05.2025, 19:45
#196
Спасибо. Я тоже так подумал.
13.05.2025, 20:27
#197
По
Сообщение от matumba
Добрался передергал разъёмы их 4 штуки не помогло. ЕLM327 старая не соединяется по блютузу несколько телефонов пробовали . Дома старый планет пробую оживить когда то работали вместе
13.05.2025, 22:44
#198
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:22
У меня тоже иногда когда пару дней простоит при включении зажигания иногда загарается красным. Заведешь через пару тройку минут тухнет и загорается зеленым. У вас там сейчас вовсю РЭБы работают и сигнал ДЖИПИЭС пропадает , может из за этого...
14.05.2025, 19:57
#199
ViBer, С добрым. Вряд ли я был за 250 км от дома там тихо. и до этого когда глушили все работало. А тут на верху у кнопки горит авто зеленым и трубка красным и приборка пишет ошибку и ключик горит
08.06.2025, 16:00
#200
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:02
Ну вот и я дождался "ключик" с надписью Типа система SOS неисправна. Было как то зимой но через полчаса ключик исчез. А вот сейчас уже дня три не исчезает...раздражает это. Так что делать? Думаю отключить эту гадость в мозгах, но вот не знаю возможно ли это. Тут читал что возникают проблемы с аккумом, но не знаю где его искать...вопросов много ответов нет. Может кто даст конкретный и действенный совет, ведь это фигня не только у моей машины, есть кто такую проблему уже решил.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
