Старый 02.06.2025, 06:02   #1041
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:45
По умолчанию Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Блокка Иж Техно после 100 тыс.км. начала периодически трещать при поворотах на малых скоростях, а так же при разворотах задним ходом. Возникают т.н. "прострелы" и подкусывания. Хз что там могло износиться.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.06.2025 в 06:38.
Старый 02.06.2025, 06:45   #1042
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Шум при работе блокировки Блокки®
Во время эксплуатации Блокки® были отмечены несколько
шумовых эффектов:
1. Щелчки.
Блокка® высвобождает внешнее колесо при повороте. Это
означает, что его ведомый элемент (полуосевая муфта)
вращается быстрее, чем его ведущий элемент, так что
проходящие друг между другом зубцы издают равномерные
щелчки, которые иногда можно услышать при повороте.
Отрицательная температура воздуха и/или густое масло
уменьшат этот шум. Это щёлканье абсолютно нормально и
говорит лишь о том, что все работает должным образом.
2. Лязг.
Для обеспечения корректного функционирования в Блокке®
заложен некоторый свободный ход крестовины (оси
сателлитов) в пазах, который увеличивает люфт трансмиссии
в целом. Этот свободный ход может вызвать лязг в карданной
передаче при нажатии и отпускании педали газа, что является
абсолютно нормальным. Такой шум более распространён на
автомобилях с механической коробкой, чем на автомобилях с
автоматической трансмиссией.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем при возникновении шумов,
первым делом убедиться в правильности установки
Блокки® согласно инструкции по установке.
https://4x4vyatka.ru/uploads/files/%...0%B8_05_17.pdf
Старый 02.06.2025, 07:22   #1043
Сообщение от ДядяСережа
шумовых эффектов:
Мне эта инструкция ни о чем не говорит. 100 тыс.км. всё работало идеально, никаких подкусываний и прочего не было
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.06.2025 в 07:35.
Старый 02.06.2025, 08:10   #1044
Ну тогда моё личное мнение основанное на наблюдениях за другими машинами, в том числе и с такой как у тебя блокой ИжТехно и собственном опыте эксплуатаци самоблока. У меня на ниве стояла винтовая с преднатягом 10кг.
Ничего страшного в твоём случае нет. Все они ведут себя примерно одинаково, "щёлкают-подкусывают" именно в описаных тобой условиях. Пока новая и мало работающая по своему функционалу как правило ничего не замечается, потом начинают появляться эти особенности, неисправностью не считаются. Думаю работать её ты заставляеш очень редко. Я бы больше обеспокоился если на крутых поворотах она перестала щёлкать и закусывать, это её работа при разнице врашения колёс.
https://yandex.ru/video/preview/14525316722657555588
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.06.2025 в 09:07.
Старый 02.06.2025, 09:29   #1045
На первой половине ролика характерная работа ИжТехно по щелчкам-закусам
Некоторые разбирали искали причину, безрезультатно, собирали обратно и продолжали кататься.
Старый 03.06.2025, 10:20   #1046
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Ну там зубчики подкруглились, пружинки устали - оттого проскоки зубьев, потом схватывание, щелчок - естесственный износ. Такого рода механика снашивается быстрее, чем нормальное зубчатое зацепление обычного дифференциала. Поменять срок, видимо.
Старый 03.06.2025, 10:24   #1047
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Всем день добрый! У меня локка ещё от кулака до сих пор стоит, работает как часики. Пробег 135 т. км. на ней.
Старый 03.06.2025, 10:34   #1048
Сообщение от ec1007
Повезло. Но у кулака неровное качество было, два раза попал, один - вообще жестко, ижтехно предсказуемое качество.
Старый 03.06.2025, 10:41   #1049
ec1007
Аватар для ec1007
Значит мне повезло....
Старый 03.06.2025, 10:47   #1050
ИМХО. Всё там нормально. Это нормальная работа блоки такого типа.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Подшипники разваливаются, коническую пару рвёт, полуоси скручивает, а эта блока остаётся невредимой. Но, вот есть у неё такое свойство хрустеть и подкусывать, что в определённых условиях ощутимо мешает управлению
Старый 03.06.2025, 11:40   #1051
Меня сейчас штатная электронная блокировка любого из 4 колёс устраивает даже больше чем самоблок в заднем мосту бывшей у меня нивы. В пределах геометрии дастера еду везде, если не упереться бампером и не лечь на брюхо.
Старый 05.06.2025, 15:32   #1052
Кстати, а что стало с KMZ Company? У них и сайт исчез, и группа в VK.
Старый 08.06.2025, 22:14   #1053
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Что то стало, рено тоже исчез)
Если блокировка стала проскальзовать то появился люфт или перекос сателлита с зубьями и между зубами появился зазор больше рекомендованного , чтоб люфт устранить нужно подложить кольцо между корпусом и сателлитом, который без зубов, при этом рег. кольцо должно быть такой толщины, чтобы зубчатые сателлиты могли разблокироваться без нагрузки.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Просто деталь не доработана, как надо, делают деталь, а как должна работать не знают до сих пор!
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Как все предсказуемо хрустит и подкусывает
Как же без этого, когда не знают смысл работы, инженеры великие
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от ec1007 Посмотреть сообщение
На моем авто пробег на сотку больше, а вот с доработанной от KMZ за 180т.к. перевалило, все работает.
А что ей не работать, когда знаешь, принцип работы и зазоры
Старый 08.06.2025, 22:26   #1054
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
О великий *гуру* блокировок... ты бы выложил тогда принцип работы и нужные зазоры в чертежах, вместо того чтоб смайлики везде ставить....
А то твоя речь очень похожа на ..
Старый 08.06.2025, 23:14   #1055
Regas
Аватар для Regas
О великий проф_-фэссор, что вы будете с чертежами делать?
А если образован, есть инженерное образование, действуй, а не языком работай.
Как сделаешь, так покажешь!, а то на халяву чертежи сладкими окажутся
Старый 09.06.2025, 04:04   #1056
Сообщение от Regas
Сообщение от Regas
"..... Собака лает - а караван идёт...."
Старый 09.06.2025, 06:44   #1057
Сообщение от Regas
Если я просто поставлю новую блокку, то проблема исчезнет, или дело уже в износе самого диффа?
Старый 09.06.2025, 08:08   #1058
как может косозубое зубчатое соединение простреливать? только износ блокки
Старый 09.06.2025, 11:01   #1059
Дифа как такового у тебя нет. У тебя сама блока (обгонные муфты) частично выполняют роль дифа с разницей в том что вращаюший момент не перераспределяется с загруженного колеса на свободное как у обычного дифа, а остаётся на нём.
https://www.drive2.ru/l/499982297961857198/
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.06.2025 в 11:17.
Старый 09.06.2025, 11:43   #1060
Конструкция блокки как раз и основана на проскальзывание двух тарельчатых косозубых шестерен. Если они не будут проскальзывать то на асфальте при повороте запросто можно свернуть привод или шрус..При установке блокировки на БМВ (заводской , дисковой) подразумевается замена масла в редукторе , на масло для самоблокирующих дифференциалов, а вот употребления простого масла как раз и вызывает закусывания блокировки на поворотах.
Тип файла: jpg Скриншот 09-06-2025 112930.jpg (42.4 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Скриншот 09-06-2025 113645.jpg (83.7 Кб, 62 просмотров)
Обсуждение эксплуатации блокировок для Renault Duster от "Kulak & KMZ COMPANY" KMZ ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 2688 23.10.2024 03:57
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
