Старый 15.11.2012, 20:19   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
Сообщения оставляем в следующем виде:
1) Температура воздуха на улице
2) Через какое время появляются (если появляются) 4 деления температуры ОЖ.
3) Режим эксплуатации машины (пробка, трасса, город...)
Если есть нештатный БК, то явно указываем температуру.
Старый 09.05.2025, 00:27   #201
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
По умолчанию Re: Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере
В +13⁰ температура ОЖ 96⁰ - просто фантастика! Либо че-то некорректно меряет, либо, мне кажется, термостат подклинивает. Даже в +20-25⁰ свой так не раскочегарю.
Это только в длительных и очень медленных пробках и когда в этих пробках ускоряясь, не переходишь на повышенную, так как знаешь , что скоро снова встанешь. В этой теме в прошлом лете выкладывал фото температуры ОЖ при +30 и выше за бортом , но без пробок, там все норм.
Вот сегодня пробка была на 10 минут и я спецом занимал самые медленные ряды, ехал на первой, но выше 90 не нагрел.
На графике сообщениями выше видно, что за 6 часов дороги кроме этого момента ОЖ около 80 гр пребывает.
И сегодня я проверил. Включал выключал кондей. Единица при включении отражается на датчике "ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА", вентилятор включается. Выключая кондей ничего не меняется, так как вентилятор некоторое время время ещё крутится и 0 появляется при остановке вентилятора. Но это не особо интересно, хотелось бы все же ОЖ, но пока вот не получилось.
Зато интересно было сегодня увидеть прожиг. И одновременно с ним появились единицы на "ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА" и на "ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА" (на скрине ниже вывел только один датчик из этих двух, но они как братья близнецы абсолютно похожи).
Тип файла: jpg IMG_20250509_002309_304.jpg (79.9 Кб, 154 просмотров)
Старый 06.06.2025, 19:58   #202
Madi
Аватар для Madi
Наконец-то поймал температуру ОЖ, когда включается вентилятор. На 99 включается (причем не сразу как 99 появляется), на 96 отключается. И показатели работы вентилятора два (на фото). Когда работает вентилятор при включении кондиционера, то показывает один показатель, тот который слева по кадру.
Тип файла: jpg IMG_20250606_191854.jpg (161.3 Кб, 112 просмотров)
Старый 09.06.2025, 09:24   #203
Madi
Аватар для Madi
В продолжение поста выше. Попал на трассе в пробку, на улице +26 , выключил кондиционер и стал наблюдать. И дождался. На графиках включение вентилятора по температуре ОЖ выглядит так (четвертая единичка в среднем графике, это я уже кондиционер включил после троекратной проверки). По графику видно, что температура ОЖ доходит до 99 градусов, чуть держится , потом включается вентилятор, он охлаждает до 96 и отключается и так три раза до включения кондиционера.
Второй график , с меньшей детализацией с начала поездки.
И в целом вся поездка. Видно когда перестал пользоваться кондиционером
В общем для себя понял какой показатель в сканере за что отвечает, а также на какой температуре включается первая скорость вентилятора. Для второй наверно нужно летом в+ 40 ехать в горы .
Единичка в "ОКОНЧ. ЗАПРОС НИЗ.СКОР.ЭЛ/ВЕНТИЛЯТОРА" значит работает от кондиционера. Если вместе с ней единичка есть на "ЗАПРОС НИЗ.СКОР. ЭЛ/ВЕНТ. С ЭБУ ВПРЫСКА" значит вентилятор включился от температуры ОЖ.
Для второй скорости наверно также. Может когда-то проверю.
П.с. на двух верхних графиках на промежуточные величины графика можете не обращать внимание. Там значение 0 либо 1.
Тип файла: jpg IMG_20250609_090531_135.jpg (86.1 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250609_090530_486.jpg (89.7 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250609_090531_353.jpg (83.4 Кб, 64 просмотров)
Старый 09.06.2025, 09:34   #204
Madi
Аватар для Madi
Конечно мои наблюдения касаются дастера 2021 (а тема про предыдущие, на которых могло быть настроено по другому ).
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Опрос: А вы верите в качество Рено? Moder БЕСЕДКА 199 06.10.2015 17:46
ОПРОС: Цены на Дастер MGV Опросы 207 02.05.2015 21:50
Опрос: На какую комплектацию Вы записались? YuriyVZ Опросы 93 25.01.2013 13:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:45.
