Старый 18.10.2014, 19:20   #1
sherengerr
Аватар для sherengerr
Онлайн: sherengerr вне форума
Был(а): 24 апр 2019 19:27
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4
По умолчанию Замена термостата
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своим опытом замены термостата. Предыстория такова: летом начали играть черточки температуры, в сентябре уже выше 2 делений температура не повышалась. Заказал термостат (аналог), менять решил сам. Изучал литературуhttp://www.renault-duster.dv13.ru/si...ka-termostata/, наткнулся в ютубе на видео по ремонту логана. Считаю, будет всем полезно его посмотреть всем, кто решился на замену термостата. В букварях пишут, что при замене термостата нужно сливать антифриз. Видео вот: http://www.youtube.com/watch?v=Eki1CCDPpfo. Так вот, весь антифриз не надо сливать, не нужна яма или подъемник, чтобы снять защиту и слить антифриз. Отмечу вот что. В видеоролике говорят про какой-то пневмопистолет, которым они дули в бачок для выдавливания антифриза из системы охлаждения. Я использовал обычный автомобильный компрессор, к моему в комплекте была носадка с широким носиком. Слилось около 2-х литров антифриза. Дальше было просто, убрать лишние шланги, открутить 3 болта, потом собрать всё обратно. для работы нужна маленькая трещетка, головка на 8 длинная или обычная, но с удлинителем. Кстати, прокладку термостата оставил родную. К сожалению, обходится не без потерь антифриза в откручивании крышки термостата, заранее подставил посудину, но без особого эффекта. Самое сложное во всей этой процедуре было для меня - это выгнать воздух из системы. Делал всё, как в книгах описано и в видеоролике, раз 6 спускал воздух через клапан, и на горку заезжал. Кое-как выгнал воздушную пробку. На всё-про всё (помимо ликвидации воздушной пробки) ушло часа 2 с перекурами (дольше ожидал, пока двигатель остынет).
номера термостатов 92С
Vernet TH4898.92J
Fenox TS052
Последний раз редактировалось atom1982; 15.01.2017 в 18:43. Причина: добавил номера термостатов
Старый 11.06.2025, 14:00   #941
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:20
По умолчанию Re: Замена термостата
Не, в кипятке он точно больше открывается, но я тоже точно не помню, я его после покупки в электрочайнике на верёвочке подвешивал
Да, поднял архивы,)
Сварил термостат сначала милиметров на 3 выдвинулся за 3 минуты варки.
С новья он более жаро-устойчив, 10 минут варил, едва ли на 5 милиметров выдвинулся.
Феном норм нагрел и выдвинулся на 8-9 мм
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Странно, посмотрел у производителя на сайте там ничего нет про 107*С
У меня один новый получается в запасе для Дастера год назад купил, второй на Логане стоит года 3. Термостат то хороший, и движок 100% выдержит даже жару выше 30-ки, но думаю всё равно это неправильно, для лета точно не уместно. Он мне вообще раньше нравился т.к. ташкент. Но сейчас понял, что движок с ним возможно на пару градусов выше греется и вопрос как это за годы проявится. Даже не вопрос, выше температура = выше давление в системе охлаждения и всякие резинки прокладки в движке сильнее грееются.
  • 107 градусов термос полностью откроется, 108 температура кипения Антифриза Кулстрим Желтый при 1атм, 128град при 2 атм.
  • Т.е. движок после поездки глушишь, он еще пара градусов может нагреться т.к. помпа не крутится.
  • Если В сервисе антрифриз его разбавили чутка менее концентрировано, он будет близок к кипению
Старый 12.06.2025, 16:51   #942
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Сообщение от Reno777
У штатной пробки давление срабатывания клапана 1,4 атм. Но ещё нужно прибавлять 1 атмосферу, которая нас окружает. И смотреть всякие таблицы и графики для 2,4 атмосеры.
А я подключил к бачку к обратке автомобильный насос, а шланг заглушил. И у меня манометр на насосе показал 1,6 атм, потом срабатывает клапан. Т.к. у меня до этого потекла помпа, меня это несколько напрягло. И я большую пружинку в пробке укоротил на 1 виток, давление стало 0,9 атм. Почти год прошел, проблем нет. Можно было бы пол витка убрать, но и так нормально, может бачок дольше проживет и шланги
Старый 13.06.2025, 09:38   #943
Reno777
Аватар для Reno777
К4М / К7М Давление в системе 1,2-2 бар.
А так, тему поднял т.к. эти несколько градусов из-за термоса могут поспособствовать перегреву. Ну там если в горку ползти в лесу долго несколько километров. И в Дастер этот термос ставить расхотелось. Думаю он не подходит для 30 градусной жары, придётся купить на 89град.
т.к. положено термосу полностью открываться на 95, а 107 это уже народное творчество.
Сообщение от сайт dustershop777.ru
Через радиатор отопителя и теплообменник (двигатель 2,0) жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапана термостата.
По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости около 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения.
При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
Старый 13.06.2025, 11:40   #944
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Не положено ему, около 105°С полное открытие
Тип файла: jpg Screenshot_20250613_153616.jpg (209.9 Кб, 17 просмотров)
Старый 13.06.2025, 13:44   #945
Онлайн: ViBer на форуме
То есть жидкость уже циркулирует по радиатору (но с их слов она еще не охлаждается )
А вот теперь она начала охлаждатся.....
Производительность помпы при 2000-обм порядка 30-40л в минуту , пропускная способность термостата при открытии на 1мм приблизительно равна пропускной способности шланга диаметром 11мм..(это от 15 до 60лм при давлении от 0.2 до 1 бар), и как показала практика, чем выше скорость потока тем хуже охладается антифриз.
Старый 13.06.2025, 14:34   #946
Reno777
Аватар для Reno777
Ну тут в тексте много к чему можно вопросы иметь, но в целом цифры думаю верные. Это же всё писалось быстро печатая и эксперт был по текстам, а не по работе движка )
Старый 13.06.2025, 16:00   #947
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Сообщение от -=Df=-
А мужики-то не знают, что Дастер для космоса разрабатывался.
Старый 13.06.2025, 19:58   #948
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
quq, а что не так? Если более научно писать, то нужно смотреть, пишут абсолютное или относительное давление. Манометр показывает относительное. А в графиках и таблицах чаще всего кипение при абсолютном.
Старый 14.06.2025, 18:58   #949
Равка
Аватар для Равка
Онлайн: Равка вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:43
всем доброго времени суток. поделюсь своей проблемой: 13.06 ехал по трассе, обогнал фуру и потом заметил как загорелась лампочка ОЖ. остановился, включил печку на 4 положение, минуты через 3 лампочка погасла, температура упала на одну черточку, вентилятор работал на второй скорости. так доехал до дома с вкл.печкой и работающим вентилятором. сегодня заметил что шкала температуры на панели резко повышалась с середины до самого верха и падала так же резко на 2-3 деления. термостат работает(поставил новый), снимал крышку расшир.бочка и заводил двиг.- движение жидкости есть. у кого была такая ситуация? может что то посоветуете.
забыл сказать что до 80 км/ч сильно не грелся движок, если прибавлял в скорости то температура росла моментально
Последний раз редактировалось ViBer; 15.06.2025 в 02:26.
Старый 14.06.2025, 19:39   #950
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Сообщение от Равка Посмотреть сообщение
Производительность помпы. Например лопнула крыльчатка и проскальзывает. WW в таком случае превентивно менял комплект помпа + термостат. Все это лежало в салоне, снятое. Крыльчатка лопнула, значит термос был исправен, но его все одно заменили. Симптомы те же. По городу - норм, на трассе - перегрев.
Старый 14.06.2025, 19:44   #951
quq
Аватар для quq
Сообщение от -=Df=-
Если более научно писать, то нужно смотреть ...
просто сказать что при клапане 1,4 атм t кипения простой воды ~+125С ( так для мужиков понятней)
Сообщение от Равка
ИМХО варианта два:
  1. Периодически клинит термостат.
  2. Забит радиатор и t снижается при вкл.макс скорости вентилятора.
Как реагирует на вкл/выкл кондиционера при различных режимах?
Старый 14.06.2025, 20:46   #952
Равка
Аватар для Равка
Я помпу менял год назад, не хочется на неё грешить. У меня и по городу греется
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
ИМХО варианта два:
термостат я сегодня заменил, хотя и родной рабочий, но также греется. радиатор промывал в начале весны, снаружи несколько дней назад продувал компрессором и промывал транс боем. при вкл. кондера температура растет. причем у меня вентилятор никогда не работал при отключении двигателя, а теперь при повышении температуры он вкл. на 2ю скорость, если заглушить машину то будет вентилятор работать на 1й скорости пока не снизится темпер.
Последний раз редактировалось Равка; 14.06.2025 в 20:57.
Старый 14.06.2025, 21:39   #953
Reno777
Аватар для Reno777
Ставка на глючный термостат, все равно что он новый.
Старый 15.06.2025, 02:29   #954
а вентилятор случаем не менял (чинил)
Старый 15.06.2025, 12:41   #955
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 15 июн 2025 18:24
Сообщение от Равка
У меня так и на терранчике было и на дастере сейчас. Вчера с Алтая летел маленько, на улице +31,+35, скорость 130-150, температура выше середины на кирпичек, кондер выключаю и падает до обычной нормы
Старый 15.06.2025, 13:18   #956
Тут скорее другое , при такой скорости работающий вентилятор скорее создает сопротивление воздуху . 40 метров в секунду наш вентилятор точно воздух на разгонит...
Старый 15.06.2025, 13:32   #957
ДядяСережа
Ну может и так.
А я думаю наша решётка, да с сеточками просто пропускает сколько может, а дальнейшее увеличение встречного потока уже на улучшает продувку радиаторов, а нагрузка на движок на такой скорости большая и еще горячий воздух с радиатора кандея на радиатор двигателя дуется
Старый 15.06.2025, 17:43   #958
Равка
Аватар для Равка
Сообщение от Reno777 Посмотреть сообщение
термостат 3 раза проверял, открывается и закрывается при остывании
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
нет не трогал, родной стоит. причем стал работать после выкл. двигателя на первой скорости
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Ну может и так.
сетки у меня нет, кондер не включал, наоборот пришлось печку включить
Старый 15.06.2025, 18:21   #959
ДядяСережа
У меня в предидущей дальней поездке греться начал после заправки, по-видимому плохим бензином и перестал после следующей заправки, по-видимому нормальным бензином. При этом явного изменения, кроме температурного режима, в работе движка я не заметил.
Старый 15.06.2025, 19:08   #960
Равка
Аватар для Равка
я ехал после заправки на газу в Саратовской обл. перед Ершовым начала греться, на азс заправил бензин и дальше ехал на бензине но температура практически не падала.в работе движка тоже изменений нет
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
quq
Замена двери у дилера? Nikolay12 Кузов, экстерьер 1 30.04.2015 21:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
