16.06.2025, 09:18
#7201
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Re: Аккумулятор
Это сколь же надо стоять и слушать, чтоб заметно аккумулятор посадить
На днях перед поездкой занимался машиной в гараже, в течение примерно 6 часов звучала музыка из штатной магнитолы на средней громкости.
Ехать домой - а АКБ разряжен полностью, стартер даже не пытается крутить. Запустил от резервного АКБ.
Потом была поездка на 400 км в одну сторону, по идее генератор должен зарядить АКБ как положено, но нет. Стоит машине постоять несколько часов (или ночь) - запустить двигатель можно только прикуривая.
В довершение, в салоне начал ощущаться запах тухлых яиц. Внимательно осмотрев аккумулятор, обнаружил подтеки кислоты на корпусе, вспученные бока, и запах сероводорода. Похоже, батарея умерла.
Машине 8 лет, АКБ стоял с завода, АКОМ 12V-L3 70Ah 720A.
Теперь в поисках нового АКБ, изучаю данную тему
16.06.2025, 09:37
#7203
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 19 июн 2025 20:46
Re: Аккумулятор
Сообщение от nurgush
Я пока обратил свой взор на акб-6ст - 75 General Technologies Premium - оп. Заявлено. Вес 19,5 кг. Емкость75Ач. Пусковой ток760А. Попросил продавца сделать замер пускового тока, по факту 753 А.
16.06.2025, 10:00
#7204
Re: Аккумулятор
Scorp 3, Sane, спасибо за советы. Я смотрю в сторону обслуживаемых аккумуляторов, где можно самостоятельно контролировать плотность электролита при зарядке и доливать дист.воду при необходимости. Пока остановился на варианте, который здесь уже обсуждали, АКОМ 6СТ-75VL/750A
16.06.2025, 10:24
#7205
Re: Аккумулятор
Кстати, дополню свой пост важным, на мой взгляд, замечанием.
Пока играла музыка с магнитолы, в гараже помимо прочего занимался заменой патрубка расширительного бачка (обратка от радиатора в бачок), и при демонтаже старого патрубка некоторая часть антифриза вылилась в моторный отсек, в том числе на генератор. Я все это дело замыл водой, и подождал пока все высохнет, минут 20 (жара на улице была).
После этого, как уже писал в посте выше, была неудачная попытка запуска двигателя. Взял АКБ-донор, подключил провода по схеме (см. картинку) с минусом на массу - двигатель не заводится. Перецепил минусовой провод на клемму "минус" севшего АКБ - сразу завелся.
Теперь вопрос - а это точно проблема в разряженном аккумуляторе? Может с генератором что-то не так, и поэтому дальнейшая поездка на 400 км не помогла зарядить севший АКБ...
Последний раз редактировалось ViBer; 16.06.2025 в 10:36.
16.06.2025, 10:24
#7206
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Аккумулятор
Может что то и поменялось, у меня обслуживаемый.
16.06.2025, 10:36
#7207
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 4 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:19
Re: Аккумулятор
Давно перешол на необслуживаемые и забыл про всю эту возню. 4-6 лет служат без заботы о нем. Был один прослуживший 8 лет и был прослуживший 3 года.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Думаю померла так померла, нет смысла искать другую причину, акум под замену. По первому подключению может просто контакт внешнего провода был плохой.
16.06.2025, 10:38
#7208
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 41 сек.
Re: Аккумулятор
Массу надо или на клемму или на моторе . Масса на кузове гораздо хуже работает.
16.06.2025, 10:44
#7209
Re: Аккумулятор
Да-да, там проводок плохенький, его только на работу бортовых потребителей и хватает.
16.06.2025, 10:53
#7210
Re: Аккумулятор
На моторе цепляю. Черная скоба со стороны первого цилиндра, на 2-х литровом ДВС (см. картинку).
16.06.2025, 11:00
#7211
Re: Аккумулятор
В принципе, правило одно-посвежее и потяжелее в доступном бюджете
После коротыша ровно через 6 лет одной банки родной Исты семь лет держится наш e-Lab, да, он с пробками
Но я противник больших токов у АКБ
А напряжение измерить при работающем двигателе? Уже все зарядки телефонные это умеют делать
Последний раз редактировалось Strusto; 16.06.2025 в 11:27.
16.06.2025, 11:04
#7212
Re: Аккумулятор
Я для малоточных акумов просто делаю поправку на зимний холодный запуск - хуже крутят, по теплу любого хватает.
16.06.2025, 19:53
#7213
Re: Аккумулятор
Если она крашенная то не вариант..
16.06.2025, 20:32
#7214
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Re: Аккумулятор
Sane, Таких на ОЗОН и ВБ, и даже на ВиРУ в продаже нет.
16.06.2025, 21:06
#7215
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Эксклюзив  Ими торгует Компания "ЮНИКС"- сейчас представлена только на рынках городов Киров, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Ярославль, Ижевск, Саранск, Набережные Челны.
17.06.2025, 16:59
#7216
Re: Аккумулятор
Эксклюзив
Ну и ладно  , я посматриваю на бульбашский ZUBR Ultra 75 Ач 760 А обратная полярность 278x175x190
Думаю к зиме придётся брать, в августе заводскому будет 8 лет, бустик под сиденьем уже три года катается - иногда колёса качает в паре с Беркутом, по назначению ни разу не использовал. не было необходимости.
17.06.2025, 17:57
#7217
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
8 лет акб приличный срок службы. Смотрю ещё на акб с технологией AGM, этого же производителя от General Technologies. Разница в цене всего + 2к. от СА/СА- Premium, стоит его рассматривать или нет, пока не определился.
18.06.2025, 20:00
#7218
Re: Аккумулятор
с технологией AGM
Тоже изучал вопрос, но где-то промелькнула информация что AGM под капотом не комфортно - типа слишком тепло, ставить нужно в салон или багажник, для меня не вариант - на истину не претендую.
18.06.2025, 20:43
#7219
Re: Аккумулятор
Сообщение от mario
Да, тоже попадалась такая инфа. Если моя Топла б\у доживет до зимы,(мутлу резко сдохла) там и посмотрим что брать.
18.06.2025, 20:58
#7220
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 58 мин. 4 сек.
Re: Аккумулятор
Норм 77А Тюмень премиум такой в сером корпусе. Короче на старой тачке год назад зарядил 7 летний АКБ, и было 5 коротких поездок по парковке в основном. Потом еще долго мучали стартером компрессию меряли и час-полтора со ОБД-сканером тестировали и электро-оборудование проверяли. И он остался вообще бодряк 12.6В. С клеммой снятой правда стоял год. И я его разряжал год назад, всего половина ресурса емкости у него за 7 лет осталась, могло быть лучше если бы заряжали раз в год для порядка перед зимой. Аком 75, уже 4 летний, и он не такой бодрый, как не гляну 12.4-12.3 после недельной стоянки )
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
