14.06.2025, 18:45
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 39 мин. 12 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
Непонятный звук при торможении.
Всем доброго дня! Есть такая проблема: стук при торможении в передней части машины. Суть такова. При движении вперёд, при торможении всё нормально. После остановки, двигаясь задним ходом, при нажатии на тормоз, слышен стук в передней части. Чем сильнее движение назад и сильнее торможение, тем громче этот стук. У кого-то было такое? Что под подозрением? Колодки, привод....?
15.06.2025, 08:07
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Re: Непонятный звук при торможении.
Я забил, тоже есть стук щелчок, хз как назвать, и именно когда начинаешь движение в противоход наката до момента полной остановки. Иногда этот же звук появляется в момента запуска двигателя, вместо привычного лязга, периодически слышу при трогании в небольшую горку. Грешу на опоры двс или КПП, но ничего там не нашел.
15.06.2025, 12:21
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 22 мин.
Всё-таки похоже подушка
15.06.2025, 15:22
Сообщение от ДядяСережа
Согласен, звук +/- с новья, сейчас пробег 125к, правую опору снимали ставили при замене ГРМ, гитару и левую опору протягивал, на вид никакого криминала. Звук не прогрессирует... В одной поре можно сказать!
15.06.2025, 19:14
Был сегодня у дилера, делал страховки. Описал проблему мастеру-приемщику. Его предположения привод, колодки, подшипник. Уж не знаю, как именно подшипник может стучать. Гула от него нет. Скоро на ТО, пусть ищут. Смотрел видео от Zenicom, он там Каптюр с такой проблемой делал. У него проблема была в планке подвесного подшипника кардана (повреждена). Плюс разрушенный сайлентблок на переднем рычаге. Надо на своём посмотреть, возможно где-то на рыбалке тоже зацепил.
PS: пробег 34000 км, вроде нечему разрушаться.
15.06.2025, 22:26
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от FR-
разрушенный сайленблок провоцирует увод машины в одну сторону при нажатии на газ и сбросе, в другую....
16.06.2025, 06:49
Сообщение от FR-
Кардан я уже менял, картина таже.
З.Ы. ждем вашего дилера, обязательно отпишитесь!
З.З.Ы. мне мой сказал, не можешь продемонстрировать, значит все ок. Ну оно и действительно ну пару, тройку раз за день максимум.
16.06.2025, 13:38
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 8 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Протяните болты крепления защиты картера двигателя, на всякий случай. Бывает что она стучит, если не закреплена.
16.06.2025, 20:21
Сообщение от ivanovskii
Маловероятно, защиту дергаю 2 раза за год, для замены масла и всегда приходится напрягаться для снятия.
17.06.2025, 12:57
Сообщение от FR-
Только что наткнулся на видос, правда не про дастера... А про китайца! У вас случаем дополнительная защита переднего бампера не установлена? У меня стоит... И похоже вот оно! Два болта крепления защиты закручены в подрамник, который к кузову крепится через сайлентблоки. А два болта через доп кронштейн прикреплены, если мне не изменяет память к телевизору... Вот и стук! Подрамник отрабатывает сайлентблоками а с кузовом жёсткая связь через защиту! В выходные надо освежить в памяти что к чему там крепится....
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 17.06.2025 в 13:30.
17.06.2025, 18:16
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Евгений Кузнецов
Спереди и сзади точно нет сайлентблоков на креплении подрамника, там всё жестко прикручено. Я болты полностью откручивал и под них уши самодельной дополнительной защиты вставлял, и обратил внимание. А про задние болты сегодня посмотрел, пока глушитель и резонатор переваривал.
Нашел фотки, там втулки металлические стоят, чтоб трубчатая конструкция подрамника при затяжке не согнулась и была хорошая затяжка
Последний раз редактировалось -=Df=-; 19.06.2025 в 13:38.
Причина: Нашел фотки
17.06.2025, 19:51
Проверял, точно не защита.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
По защите спереди только сток, всё закреплено штатно. Ничего не ослабло.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Как только причина будет понятна, напишу обязательно
17.06.2025, 20:09
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 8 мин. 45 сек.
В следующий раз при замене масла, когда будешь снимать защиту, проверь затяжку болтов подрамника.
17.06.2025, 21:39
Я с этого начинал... Не в них дело!
18.06.2025, 18:36
есть стук щелчок, хз как назвать, и именно когда начинаешь движение в противоход наката до момента полной остановки, периодически слышу при трогании в небольшую горку. Грешу на опоры двс или КПП, но ничего там не нашел.
Вот, может твоё, и у автора тоже.
18.06.2025, 21:45
#16
Опора такая... Надо тоже проверить, вообще есть ощущение что где-то под ногами звук!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
