09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.03.2012, 23:05
#601
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от rustik12
извините за незнание но нельзя ли по подробнее по блютузу мой телефон на магнитоле не видно
Когда магнитола готова к подключению (код 1234) - включаете "синий зуб" на телефоне и в опциях выбираете: поиск новых устройств (или как-то так), телефон, немного поискав, выдаст My Radio, выбираем подключить и на запрос пин кода вводим 1234 - тел и маг сопряжены! на вопрос - подключать автоматически даём положительный ответ. Теперь при включении магнитолы она начинает подключаться к телефону сама без постороннего участия. У меня так.
е 925 ст 197
14.03.2012, 23:38
#602
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Танки грязи не боятся
14.03.2012, 23:47
#603
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от running777
кто то просил мануал выкладываю на народе
Добавил в копилку в руководства:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2294
14.03.2012, 23:57
#604
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Блютуз - вещь конечно не заменимая в машине (свободные руки) я в этом убедился, но есть одно но. Когда ты хочешь позвонить кому то, в телефонной книге не можешь найти кто тебе нужен(как будто она зашифрована, цифры,буквы, ироглифы какие то) Приходится доставать мобилу и искать. И еще хочу сказать по приему звонков что бы не поставить себя в неловкое положение (мало ли кто у вас находиться в машине) смотреть кто вам звонит.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 15.03.2012 в 00:18.
17.03.2012, 12:29
#605
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
На странице 23 мануала написано, что после отключения аккумулятора нужно вводить 4-значный защитный код, который, якобы, должен сообщить представитель компании-изготовителя.
Естественно, мне никто ничего не сообщал!
Часто бывает по умолчанию код 0000 (Триколор, например).
Кто что скажет?
Кроме того, при проверке в салоне вход с флешки не работал, хотя с компьютера все нормально.
Ни менеджер, ни я не знали, как ей пользоваться, хотя она и определялась как USB-устройство.
I'll be back...
Последний раз редактировалось passerby48; 17.03.2012 в 12:35.
17.03.2012, 12:31
#606
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от passerby48
А что, не сообщили?
17.03.2012, 12:33
#607
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Кто что скажет?
Код должен сообщить дилер и записать его в сервисной книжке.
maslovyu: так точно!
Последний раз редактировалось maslovyu; 17.03.2012 в 18:06.
17.03.2012, 12:39
#608
Сообщение от Стрелков
Просто не умеет читать "кириллицу"(не русские-же делали),кстати на флешке с русскими тэгами такая же фигня.
е 925 ст 197
17.03.2012, 12:39
#609
В сервисной книжке действительно есть графа "Код автомагнитолы", но она не заполнена!
Буду звонить в салон.
I'll be back...
17.03.2012, 12:50
#610
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Интересно, нет ли варианта штатной 1Диновой магнитолы и полочки под ней? Именно полочку хочется, как у многих других авто. Тем более, что на фотках видно, что штатная 2Диновая - она однодиновая по сути своей, только внешняя панель как у двухдиновых.
17.03.2012, 12:53
#611
Например Ниссан даёт пластиковую карточку где под защитным слоем есть 4-х значный код. Если её теряешь, едешь к дилеру они снимают магнитолу отправляют номер на завод изготовитель и завод отправляет в ответ код. Кстати эта услуга стоит 500 рублей.
---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее написано было в 11:51 ----------
Продай штатную магнитолу покупателю Дастера в самой дешевой комплектации, а себе поставь что нравится.
17.03.2012, 12:55
#612
Сообщение от Vasя
у меня все теги на русском читает правильно а с телефона сплошные крокозябры
17.03.2012, 12:59
#613
Был бы кондей в самой дешевой комплектации, такой бы и взял. И поставил Пионеер
17.03.2012, 23:17
#614
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Такая же ситуация. Мне сказали подъехать в салон, дилер пробьет по ВИНу машины код магнитолы.
Рено, вино и домино!!!
17.03.2012, 23:41
#615
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
может названия файлов? у меня названия файлов читает а теги- нет
18.03.2012, 00:17
#616
Сообщение от vir-smu15
ща только посмотрел в AIMP 3 и ID3V1 и ID3V2 прописано по русски.
Да даже если и названия у вас читает русские это уже кое о чём
21.03.2012, 22:01
#617
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 дек 2012 22:05
Автомобиль: Дастер
При плучении авто в СЦ посмотрел в сервисной книжке графу "Код автомагнитолы", она была пуста. На мой вопрос "почему пусто ?" консультант сказал что они не имеют права давать нам такие коды. я возмутился сказал что если вдруг перегорит предохранитель мне мол к вам опять ехать?? консультант сходил до компа прылся там в файлах и карандашиком вписал мне код в книжку.
21.03.2012, 22:09
#618
Время онлайн: 1 мин. 20 сек.
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Скорее всего их (теги) надо перевести в кодировку utf-8
21.03.2012, 22:16
#619
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
А может, это у вас телефон не той системы. И может к Дастеру специальный телефон требуется. Нигде еще дилеры не предлагают такой аксессуар?
На входящие можно звуки персональные поставить, типа "ответь, дорогой, это я - твоя любовь". Или конкретное имя, как для голосового вызова. Кстати, голосовой вызов кто-нибудь пробовал эксплуатировать через дастеровский блютуз?
22.03.2012, 15:04
#620
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
какак я понял магнитола может работать как хендсфри(вроде так написал) колонки я слушаю, а говорить то куда? там микрофон где то встроен? или говорить все равно в мобилу надо?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
