Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 10.03.2012, 19:39   #41
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от MechaniCS Посмотреть сообщение
Мокрый снег в совокупности с ветром забили плотной стеной эту сетку
Да ладно-че за бред. Дыр в моторе столько, что хоть закрой радиатор совсем будет ему кашерно и будет работать все нормально..
---------- Добавлено в 19:39 ---------- Предыдущее написано было в 19:38 ----------
Сообщение от Kastiel Посмотреть сообщение
Я на зимнее время вообще радиатор плотной кортонкой перекрываю, причем полностью.
Вот именно. И нет проблем ни в пробках, ни где... все работает корректно. В машине тепло.
Старый 10.03.2012, 19:53   #42
Kastiel
Аватар для Kastiel
Онлайн: Kastiel вне форума
Был(а): 23 сен 2012 09:57
Автомобиль: Тойота Калдина
Вот именно. И нет проблем ни в пробках, ни где... все работает корректно. В машине тепло.[/QUOTE]
Правда есть один момент, у нас в сибири с ноября по март средняя дневная температура выше -15 не поднимается, а вот с потеплением, когда днем от 0 до -5 вентилятор работает, как раб на галерах, поэтому картоночку приходится вынимать.Правда я думаю и снег уже сам растает при такой температуре.
Старый 10.03.2012, 20:59   #43
MechaniCS
Аватар для MechaniCS
Онлайн: MechaniCS вне форума
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
А какая ячейка? Размер?
Ячейка 2-3мм. Самый прикол в том, что на мазде (Mazda Familia) ставил картонку и стрелка температуры двигателя никогда не поднималась выше нормы. А на ниве 4х4 (ВАЗ 2131) столкнулся с проблемой забивания снегом, вследствие чего температура двигателя росла пропорционально увеличению скорости (читай, оборотов двигателя).
Я так думаю, что конструкции автомобилей разные, у одного больше дыр, у другого меньше. И как следствие, разная реакция на закрытие радиатора.
Во всяком случае у НИВЫ 4х4 это критично. У Дастера, надеюсь дыр будет поболее
Старый 12.03.2012, 20:04   #44
Khanchich
Аватар для Khanchich
Онлайн: Khanchich вне форума
Был(а): 17 дек 2024 13:20
Автомобиль: DUSTER 2.0 4х4
А верхняя хромовая решётка отдельно от бампера не снимается ????
Старый 12.03.2012, 20:30   #45
Stav
Аватар для Stav
Онлайн: Stav вне форума
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от Khanchich Посмотреть сообщение
Решётка радиатора цельная с бампером только на Ладе Гранде
Старый 16.03.2012, 11:54   #46
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Кубик,подскажи пожалуйста размеры сеток -"заготовок", и какой размер ячейки...Спасибо!
Cетка размером 100 *30 см , ячейка 4 мм., ромбовидная
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2012 в 08:03.
Старый 16.03.2012, 13:33   #47
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
По сути там остается вырезка 89*17 и для верха со второго листа берутся два куска 39*17 ( см )
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2012 в 08:02.
Старый 16.03.2012, 17:07   #48
AndrewFad
Аватар для AndrewFad
Онлайн: AndrewFad вне форума
Был(а): 28 июл 2017 21:31
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
А нет ли возможности на фото глянуть на эту сетку?Что она из себя представляет?
Примерно так:
ID:	6376   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.03.2012, 14:44   #49
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Как крепить сетку. Подсмотрел варианты:
1. Вырезаешь из консервной банки Т -образные заготовки. ширина около 1см, полки около 2см. Верхняя часть "Т" на двусторонний скоч, ножка загибается пальчиком. Получается съёмная. Шаг около 10см.
2. Просто "приклеиваешь с помощью термопистолета.
Старый 26.03.2012, 13:59   #50
SergioPraha
Аватар для SergioPraha
Онлайн: SergioPraha вне форума
Был(а): 31 мар 2012 19:47
Автомобиль: Clio
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Мне вот интересно - а чем вам сетка поможет?
Или вы собираетесь из стальных 1,5 мм прутьев сетку делать?
PS: Что-то ни разу не слышал про дыры в радиаторах, хотя знаю как легко гнутся соты...
Не слышали? Тогда почитайте ТУТ. Весьма познавательно.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Сообщение от Ромик Посмотреть сообщение
Народ!!! Подскажите, а что это за пресловутые ПЛАСТИКОВЫЕ ХОМУТИКИ ??? Как они выглядят, где применяются, где обычно продаются???
И ФОТОГРАФИЮ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Краткое исследование этого вопроса показало, что для использования вне помещений подходят только чёрные хомуты, ибо содержат что-то там специально (уголь или графит - не помню) для невосприимчивости ультрафиолета. Лично я и чёрным китайским бы не доверился -- купил бы 3M или WURTH, - марки известные, -- Вюртом работают на дилерских станциях (сам наблюдал. Всем рекомендую, например, их спрей для резинок -- на старых машинах становятся мягче и не скрипят), а 3М и вовсе не нуждается в рекомендациях. Сам на предыдущей машине крепил мелкую сетку Вюртом, благо их магазин недалеко был от гаража, - действительно стоят и не лопаются.
Последний раз редактировалось SergioPraha; 26.03.2012 в 14:20. Причина: Вспомнил подробности
Старый 26.03.2012, 14:04   #51
SergioPraha
Автомобиль: Clio
Единственный момент, в зимнее время нужно следить за состоянием сетки, т.к. может налипнуть снег и радиатор не будет эффективно охлаждать антифриз. Сам недавно пару-тройку раз столкнулся с такой проблемой, пришлось на зиму сетку снять. Мокрый снег в совокупности с ветром забили плотной стеной эту сетку
Стояла мелкая сетка, снег налипал, перегрева зимой не было. Впрочем и летом не было.
Старый 26.03.2012, 16:27   #52
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от SergioPraha Посмотреть сообщение
Дело даже не в цвете, а в марке. Китайские лопаются на морозе "только в путь". Летом поставишь, а после первого крепкого мороза ни одного не останется
Я бы еще порекомендовал ABB (они есть и белые) - проверено, даже при затяжке на морозе, в -15, не лопаются.
Старый 26.03.2012, 17:13   #53
scorp1968
Аватар для scorp1968
Онлайн: scorp1968 вне форума
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Интересно, а такая штука к росийскому Duster подойдёт - http://avto-style.ru/component/page,...art/Itemid,34/
Старый 26.03.2012, 23:56   #54
SergioPraha
Автомобиль: Clio
Сообщение от aleks 51 Посмотреть сообщение
Да безродные китайские любого цвета не надо.))) А про чёрные я не зря написал -- там именно на этом сделан был акцент (на сайте Вюрт-Россия что-ли, не помню), что для уличного применения -- чёрные.
АВВ -- тоже известный брэнд по электрике.
Старый 27.03.2012, 13:36   #55
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Только вот решетку эту надо установить, до дальних поездок, и тем более летних, когда уже полно насекомых и пуха.
ИМХО, но от насекомых и пуха лучше ставить обычную москитную сетку и ее по мере загрязнения менять на новую, а от камней и прочего тяжелолетящего ставить уже металлическую сетку.
Старый 27.03.2012, 13:55   #56
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
При загрязнении бампер снимать?
Старый 27.03.2012, 14:06   #57
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Этого пока не знаю , сейчас у мну в нексии москитная сетка стоит непосредственно перед радиатором, может и у дастера получится при снятой защите картера протащить сетку сверху вниз, например. Но, ежели честно, то тысяч на 30...40 сетки хватает
Старый 28.03.2012, 17:33   #58
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...мужики,такой вопрос,а не слишком ли "занаучиваем"-то по поводу сеток в бампер и под решетку радиатора?...обратите внимание на эти самые решетки на других авто...например сегодня шел и обратил внимание на эти запчасти на Ниссане Кашкай...вот где дыры так дыры...4 пальца руки,сложенные вдоль проскочат со свистом!....у себя на дизеле точно ставить не буду-перекрывается частично доступ потока воздуха на интеркулер(температура наддувочного воздуха точно немного возрастет),а это уже не шутки....кто его знает...лето сейчас у нас жаркое...до 38 -39градусов в тени иной раз бывает..ИМХО
...а про дыры в бампере перед радиатором вот что скажу...у меня на моей бывшей(уже проданной) Вектре сеток вообще не было(такую покупал) и радиатор с пластиковыми бачками...ездил и на Юга по трассе ...и по грунтовкам-лесам(как и все)...и ниче -за 5 лет проблем с радиатором не знал...а Опелек-то пониже Дастерка намного будет....вот такие вот мысли....
Старый 28.03.2012, 17:52   #59
Михась
Аватар для Михась
Пока решил ставить, но Ваше сообщение заставило задуматься. Т.к. сам чайник в авто, то жду еще мнений по поводу сетки и дизеля.
...я Вам больше скажу...забыл уже на каком дорогом внедорожнике видел(вспомню-даже фотки в инете поищу), но на нем были выполнены даже дополнительные(заводские) окна на подобной "лицевой" поверхности которая у Дастера покрашена серебрянкой в версиях "Привележ" и "Люкс" ,закрытые такой же пластиковой сеткой как и все остальные окна охлаждения радиаторов...не спроста ж производитель это делает..задумайтесь...
...на тюненые машины с турбонаддувом даже интеркулеры(охладители наддувочного воздуха) уваличенные по площади устанавливают(относительно штатного), для лучшего охлаждения(и соответственно увеличения наполнения цилиндров воздухом,для увеличения мощности) сжатого и разогретого от этого воздуха после турбины....а Вы все закрыть да перекрыть...хз...Вам там в Москве поди виднее))))
Последний раз редактировалось Михась; 28.03.2012 в 17:58.
Старый 28.03.2012, 18:02   #60
Denchik
Аватар для Denchik
Онлайн: Denchik вне форума
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
а я вот неделю назад видел логана с 45.000 пробега у которого сот между радиаторными трубками практически не осталось а между двумя трубками застрял небольшой камень хотел сфоткать да не успел. У меня бензинка но я себе поставил сетку. Не тек быстро забьеться да и от мелких камней спасает .
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
