Старый 15.01.2012, 15:04   #1
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 22:30
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
По умолчанию
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
ID:	72374   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
Старый 21.03.2012, 08:46   #41
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
По умолчанию Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Vaber, это в другой теме обсуждаем http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2276
Старый 21.03.2012, 09:16   #42
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
testov-test, Спасибо! Я помню, что где то читал, но не вспомнил где...
Старый 21.03.2012, 09:48   #43
Наола
Аватар для Наола
Онлайн: Наола вне форума
Был(а): 14 мая 2013 18:35
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Друзья, напомните пожалуйста! Если менять дворники для большей зоны очистки то на 65 см и 55 см?
Мы поставили одинаковые - по 60 см. Очищают отлично. Правда, с правой стороны дворник на какие-то миллиметры выступает за линию стекла, но это практически не чувствуется, какой-то крохотный уголок сбоку не захватывается, а дальше - идеально. Ставить дворники разной длины нам показалось неэстетично)))
Будет и на вашей улице Дастер!
Старый 21.03.2012, 09:58   #44
Андрей1217
Аватар для Андрей1217
Онлайн: Андрей1217 вне форума
Был(а): 14 сен 2012 16:26
Автомобиль: ДУся 1.6 4х4 привележ
Наола , скорей всего нероботка на заводе)
Лучше эскимо без палочки, чем палочка без эскимо
Лучше дастер с допами , чем дастер с большой очередью
Старый 21.03.2012, 10:15   #45
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Сообщение от Наола Посмотреть сообщение
...Ставить дворники разной длины нам показалось неэстетично)))
Почему , у массы совершенно недешевых машин дворники разной длины.
Кстати, желательно не увлекаться увеличением длины дворника, чем дворник короче, тем выше удельное давление на стекло, и, соответственно, лучше очистка
Старый 21.03.2012, 10:41   #46
Андрей1217
Strusto , у кого на что фантазии хватило
Старый 12.04.2012, 14:51   #47
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
есть ли на дастере регулировка паузы дворников,как на нексии?
Старый 12.04.2012, 16:02   #48
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 12.04.2012, 16:26   #49
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Как раз об этом и написано на украинском форуме, поэтому они и предлагают, просто переставить правый дворник.
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 12.04.2012, 16:41   #50
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от zhiv
Нет.
Я опять в ШОКЕ!!!
Старый 12.04.2012, 16:42   #51
Я опять в ШОКЕ!!!
И яркость подсветки прикинь тоже не регулируется
Старый 12.04.2012, 16:49   #52
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от zhiv
Ну с этим смирился, у меня в сиде тоже не регулируется, после короллы было не привычно, хотел поставить, но руки не дошли.
Старый 13.04.2012, 10:25   #53
дольф1
Аватар для дольф1
кстати яркостью подсветки ниразу не пользовался,хотя была на всех автомобилях...
Старый 20.04.2012, 14:08   #54
Artem_Rus
Аватар для Artem_Rus
Онлайн: Artem_Rus вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 12:24
Автомобиль: Expression 4*4
Привет. Кто-нибудь знает как выглядит реле поворотов на Duster. Размер и количество контактов
Старый 24.04.2012, 14:03   #55
sergok
Аватар для sergok
Онлайн: sergok вне форума
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Сообщение от WWS_ Посмотреть сообщение
Есть филиал Автофишек в Москве, называется Автофичи.ru
http://www.autofichi.ru/index.php?productID=686
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:29 ----------
Вот еще два решения по регулируемой паузе дворников
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=4610
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=829312#p829312
Первое установлено у меня, о его недостатках я описал выше -- щелчки и достаточная громоздкость самого реле.
Интересно второе решение тем что установку можно произвести в непосредственной близости от рычага как у автофишечного реле и еще программное отключение режима евродворников.
По филиалу в Москве, это наш тот же самый украинский, просто специально для России сделали.
Тело в Москве пропало совсем видимо у вас там бермуды какие то.
Потому работаем только с Украины.
Здесь правильно уже подмечали, устройство сделано специально для тех автомобилей, у которых этого нет. А кого это есть/ему ненадо/не нравится/дорого/сам могу сделать или прочее просто могут не читать, или сделать сами. Никто ни кого не заставляет и не насилует. Устройство пользуется спросом, а значит кому-то оно полезно.
По работе самих устройств, скажу так: видео снимал со своего лоагана, потому на видео отображена естественная работа что удлинителя поворотов, что реле паузы дворников. Единственное но по удлинителю поворотов, надо помучится при выставлении нужного количества миганий, если решите поменять со стандартных 3-х на другое число. И это всё в виду как заявляют производители "самой простой" электроники. Хочу Вам сказать что далеко она не такая простая как кажется. Потому был разработан вариант, когда никуда в мозг машины не надо лезть, и поставить может практически каждый.
По вопросу евро дворников, программируемое отключение не делали, в виду того, что не каждый день его включаешь и выключаешь, потому один раз можно либо подключить зелёный провод, либо нет, в зависимости надо оно тебе или нет.
Сейчас сделали на задний дворник реле регулятор, вот поставили товарищу в Киеве, здесь есть отчёт Отчёт установки RPC-2.1 на Duster
Скоро будет в продаже.
Так что как говорится кому помочь, милости просим, кому не надо, не мешайте тем кому надо. Пишите в личку или теме, можно на сайте через обратную связь или по телефонам в профиле.
PS Кстати по этой ссылке http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=829312#p829312 рука на фотке моя
Старый 24.04.2012, 14:19   #56
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Онлайн: D1zeL1st вне форума
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
проставок на дастер не будет . немного не та конструкция
а комплект пружин +30 мм уже есть
А где продаются пружинки не подскажите? Хотелось бы увеличить дор. просвет на 30 мм. этож здорово. Да и установка сколько будет стоить интересно ммм....
Feel the difference inside
Старый 24.04.2012, 16:02   #57
Olejman
Аватар для Olejman
Конечно регулируемой паузы дворников и паузы заднего дворника ООООчень не хватает, а вот объясните что с поворотниками не так, зачем их удлинять?
Старый 10.05.2012, 00:26   #58
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
не ооооооооооочень не хватает, а реально неудобно, тем более если до этого пользовались паузой регулируемой. а поворотник очень плохо возвращается в нейтральное положение(есть с чем сравнить), поэтому и заморачивается народ на удлинение поворотников.
Старый 10.05.2012, 00:41   #59
Safpal
Аватар для Safpal
Онлайн: Safpal вне форума
Был(а): 19 мая 2018 18:32
Автомобиль: Рено Дастер 2.0, 4х4
Сообщение от Dmitr34 Посмотреть сообщение
Я себе на ниву поставил аналогичное отечественное реле регулировки паузы дворников. Очень приятная опция. На Дастер надо будет тоже поставить....
5 лет назад поставил реле от 8-ки на Логан. Работает до сих пор.
Думаю, что это можно повторить и на Дастере. Когда дождусь своего - обязательно сделаю.
Старый 10.05.2012, 00:50   #60
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
по моему реле поворотов как такового нет. все имплантировано в мозг. удлинитель поворотов можно купить, а можно и самому сделать. регулятор дворников тоже продается. себе поставил датчик дождя, иногда косячит, но в целом доволен.
Ищу работу.
Не пыльную.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
