26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54 .
23.03.2012, 15:39
#141
Время онлайн: 50 сек.
Был(а): 25 апр 2013 14:25
Автомобиль: чуточьку водитель Дастера
Re: ДХО
поставить согласен, надо. только необходимо каждому определиться либо сидеть в кафе и пить кофе, но отдать 10тыр, либо "колхозить" искать, ставить и т.д., но отдать в 2 раза меньше. каждому своё.
23.03.2012, 19:18
#142
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Re: ДХО
Согласен с helis .
И еще хочу добавить, что старайтесь трезво оценить свои силы. Испортить машину легко, а восстановить потом сложно и дорого. Если не уверен в своих силах, лучше вообще ничего не делать или отдать специалистам которым доверяешь (как правило дилеры к ним не относятся) и переплатить, чем потом думать как выкрутиться.
Как говорится: семь раз отмерь, а один раз отрежь.
24.03.2012, 22:41
#143
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
Сообщение от Scorpion
Китайские. Ставил сам. 580р+70р реле стартера 5ти контактное от 2115. все работает по ГОСТу. у Рено вы не включите фары вообще без габаритов. подключил доп реле в цепь габаритов и все. ГОСТ соблюдается всегда. ТО прошел легко.
Поддерживаю. Внизу решетки (ИМХО) - не очень хорошее место для ДХО - грязновато, снежновато и т.п.
на месте противотуманок - лучше (да и в некоторых комплектациях места противотуманок не заняты)
а на счет ДХО плохого качества... видели, какую "морзянку" перед своей смертью выдают светодиоды? ))))
25.03.2012, 03:49
#144
Re: ДХО
Сообщение от гайковёрт
Лечится пропайкой платы куда эти светодиоды впаяны.
25.03.2012, 12:42
#145
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
VIDEO
я же говорил что руки у них криворукие!!!
ДХО должны выключаться при включении ДАЖЕ ГАБАРИТОВ!!!
25.03.2012, 13:01
#146
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: ДХО
Вобще-то, ДХО должны автоматически включаться при заводке двигателя, и так-же автоматически отключаться при заглушеном, независимо от другого освещения. Тогда в них есть смысл.
25.03.2012, 13:06
#147
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
ни факт!!!иногда они включаются ПРИ ДВИЖЕНИИ!!!
а выключаются при остановке!!!
НО ВСЕ РАВНО ДХО должны выключаться при включении ДАЖЕ ГАБАРИТов!!!
25.03.2012, 13:23
#148
Re: ДХО
Awl2001
При движении, это ещё лучше. Просто приведёный мною алгоритм, исполнен на Солярисах. Что касается габаритов - кто-бы спорил.
25.03.2012, 13:29
#149
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Re: ДХО
Реализовать можно по-разному,это не сложно.
25.03.2012, 13:29
#150
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
SHURBO
а что за алгоритм?распишите его подробнее?
вроде бы алгоритм у васх серийных ДХО один!!!
двигатель завелся - ДХО включились!
заглушили - потухли!
если включаешь габариты - тогда либо они гаснут либо притухают и работают как габариты!
25.03.2012, 13:46
#151
Re: ДХО
Awl2001
Что тут описывать-то. Вы только что всё описали. Только про габариты не могу сказать.
25.03.2012, 18:07
#152
Re: ДХО
Сообщение от Awl2001
ДХО при включении габаритов должны
выключаться (так гласит Закон)))
25.03.2012, 18:12
#153
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 27 мин. 21 сек.
Был(а): 03 апр 2024 18:36
Автомобиль: Duster 4x4 1,5 dci Privilege
Re: ДХО
ДХО при включении габаритов должны выключаться (так гласит Закон)))
всё правильно, но не габаритов а ближнего света. А при габаритах должен гореть
Мой "Барсик" - меня не подведёт
М 669 ТМ40
25.03.2012, 18:17
#154
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: ДХО
Serj40reg
Все зависит от законодательства страны,где эксплуатирутся авто.
25.03.2012, 18:17
#155
Re: ДХО
Сообщение от Serj40reg
я не поленился посмотреть - там про габариты
вообще ничего не сказано ))
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 48)
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
25.03.2012, 18:17
#156
Автомобиль: Kia
Re: ДХО
При включении ГАБАРИТОВ ДХО выключаются или притухают!!!!
если бы они должны были выключиться СПОРТАЖ3 не пустили бы на росийский рынок!!!
ГОЛОВНЫЕ ФАРЫ - габариты ближний дальний (вобщем любая лампочка на ФАРЕ)
25.03.2012, 18:18
#157
Re: ДХО
Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств. Приложение № 5
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
25.03.2012, 18:19
#158
Re: ДХО
steplogan ,
нет! есть требования к установке, там конкретно написано что и как.
---------- Добавлено в 18:19 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
читать умеем? где габаритные огни?
М 669 ТМ40
25.03.2012, 18:22
#159
Re: ДХО
я два документа процитировал, правила
установки - это правила размещения, а не подключения ))
25.03.2012, 18:23
#160
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Re: ДХО
Serj40reg
steplogan ,
Эти требования российские.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52 .
