09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.03.2012, 21:17
#641
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от testov-test
А экранчик при таком расположении в вертикальной "бороде" будет плохо видно, и смотреть в него неудобно.
это понятно... мне как-то больше по душе 2 по 1 ДИНу ))
в верхнем что угодно из большого выбора (хоть с моторизированным монитором), а ниже - 1ДИНовая пустая ячейка (как на Дачиях) в качестве полки под барсетку
вот такую например
Последний раз редактировалось гайковёрт; 27.03.2012 в 22:19.
26.03.2012, 12:22
#642
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
У меня магнитола штатная выключается сама по себе, и виснет. Через минут 10 отвисает. В чем может быть проблема, звонил диллеру, говорят не знают!
26.03.2012, 12:34
#643
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от bolo
Может карта памяти глючит, без карты тоже виснет?
26.03.2012, 12:43
#644
да, в первую же поездку радио было. Оно зашипело.. и хоть что делай.. В первый раз помогло что всунули флешку и все заработало..
26.03.2012, 12:53
#645
Сообщение от bolo
Ну, тогда если не далеко до дилера, то к нему пусть разбираются.
Единственное, нужно чтобы глюк был легко воспроизводимым, а то приедете, а у дилера все работает.
26.03.2012, 13:01
#646
В одну поездку раза 2 глючит..
27.03.2012, 06:08
#647
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
http://www.ulmart.ru/goods/236854/ Может кому интетесно? Надыбал вот такую флэшку. По моему для автомагнитолы очень удобно, выглядит как заглушка.
27.03.2012, 06:43
#648
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от SHURBO
вот с ней как раз и бьюсь. пока не победил. ничья . сейчас накидал 4 гига из 8- работает штатно, если забить ее до конца слетает на 1 трек при запуске. форматировал несколько раз, может дело в названих папок и файлов -не знаю. пробовал просто файлы кидать в корень-один фиг.
27.03.2012, 06:48
#649
Сообщение от vir-smu15
А если забить процентов на 80?
27.03.2012, 06:52
#650
Сообщение от SHURBO
я пока забил на это дело  . забивал на 7гигов-та же фигня. это надо с ноутом садиться в машину и опытным путем.....
27.03.2012, 07:25
#651
Печально.  Очень уж понравились габариты. Может быть нужен какой-нибудь особый алгоритм отключения магнитолы, что-бы оставалось на том-же треке? Помню на каком-то дивидишнике так было. Если отключаешь через "стоп", то сбрасывается, а если через "POWER", остаётся на том-же треке (или наоборот).  С других флэшек не пробовали? Так-же?
27.03.2012, 07:30
#652
Я взял две 8 гиговых по 350р
их светодиод удачно вписывается световую гамму подсветки.
27.03.2012, 07:49
#653
Почитал о ней отзывы. Вроде бы неплохо. Думаю прикупить такую-же в Юлмарте-320р. Какие у Вас впечатления?
27.03.2012, 08:16
#654
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
про флешки понятно а никто ничего не слышал, не видел про то, как сделать чтоб телефонная книга нормально читалась (рус или англ вариант не прет и там и там иероглифы)
27.03.2012, 09:39
#655
Сообщение от SHURBO
Нормальная медленная флешка, для музыки в самый раз
27.03.2012, 11:58
#656
Сообщение от bolo
Нужно пытаться выявить закономерность иначе и у дилера сложно будет найти. Например, виснет через определенное фиксированное время или после каких-то действий.
А на компе нормально полностью забитая работает?
Еще лучше форматировать с размером сектора 32К, если это еще не сделано, так и побыстрее работает и глюков меньше.
PS: А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
27.03.2012, 12:03
#657
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Только USB.
I'll be back...
27.03.2012, 12:05
#658
Сегодня был у диллеров, отключили ASX чтоли какой-то в магнитофоне. Но всеравно глюк всплыл такой же. Закономерности нет. Никто не знает как сделать полный сброс не снимая клеймы?
27.03.2012, 12:09
#659
Сообщение от bolo
Предохранитель можно вытащить, вопрос в том какой. Ну и предварительно убедится, что в инструкции есть код на магнитолу.
27.03.2012, 12:18
#660
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 17 мин. 16 сек.
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
есть еще такая http://www.ulmart.ru/goods/277042/#open емкость побольше а стоит чуть дороже
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
