Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.03.2012, 21:17   #641
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от testov-test
А экранчик при таком расположении в вертикальной "бороде" будет плохо видно, и смотреть в него неудобно.
это понятно... мне как-то больше по душе 2 по 1 ДИНу ))
в верхнем что угодно из большого выбора (хоть с моторизированным монитором), а ниже - 1ДИНовая пустая ячейка (как на Дачиях) в качестве полки под барсетку
вот такую например
Последний раз редактировалось гайковёрт; 27.03.2012 в 22:19.
Старый 26.03.2012, 12:22   #642
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
У меня магнитола штатная выключается сама по себе, и виснет. Через минут 10 отвисает. В чем может быть проблема, звонил диллеру, говорят не знают!
Старый 26.03.2012, 12:34   #643
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от bolo
Может карта памяти глючит, без карты тоже виснет?
Старый 26.03.2012, 12:43   #644
bolo
Аватар для bolo
да, в первую же поездку радио было. Оно зашипело.. и хоть что делай.. В первый раз помогло что всунули флешку и все заработало..
Старый 26.03.2012, 12:53   #645
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от bolo
Ну, тогда если не далеко до дилера, то к нему пусть разбираются.
Единственное, нужно чтобы глюк был легко воспроизводимым, а то приедете, а у дилера все работает.
Старый 26.03.2012, 13:01   #646
bolo
Аватар для bolo
В одну поездку раза 2 глючит..
Старый 27.03.2012, 06:08   #647
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
http://www.ulmart.ru/goods/236854/ Может кому интетесно? Надыбал вот такую флэшку. По моему для автомагнитолы очень удобно, выглядит как заглушка.
Старый 27.03.2012, 06:43   #648
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
вот с ней как раз и бьюсь. пока не победил. ничья . сейчас накидал 4 гига из 8- работает штатно, если забить ее до конца слетает на 1 трек при запуске. форматировал несколько раз, может дело в названих папок и файлов -не знаю. пробовал просто файлы кидать в корень-один фиг.
Старый 27.03.2012, 06:48   #649
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
А если забить процентов на 80?
Старый 27.03.2012, 06:52   #650
vir-smu15
я пока забил на это дело . забивал на 7гигов-та же фигня. это надо с ноутом садиться в машину и опытным путем.....
Старый 27.03.2012, 07:25   #651
SHURBO
Аватар для SHURBO
Печально. Очень уж понравились габариты. Может быть нужен какой-нибудь особый алгоритм отключения магнитолы, что-бы оставалось на том-же треке? Помню на каком-то дивидишнике так было. Если отключаешь через "стоп", то сбрасывается, а если через "POWER", остаётся на том-же треке (или наоборот). С других флэшек не пробовали? Так-же?
Старый 27.03.2012, 07:30   #652
Я взял две 8 гиговых по 350р
их светодиод удачно вписывается световую гамму подсветки.
Старый 27.03.2012, 07:49   #653
SHURBO
Аватар для SHURBO
Почитал о ней отзывы. Вроде бы неплохо. Думаю прикупить такую-же в Юлмарте-320р. Какие у Вас впечатления?
Старый 27.03.2012, 08:16   #654
seren`kii
Аватар для seren`kii
Онлайн: seren`kii вне форума
Был(а): 02 сен 2012 20:39
Автомобиль: газ-21, уаз патриот, дастер "02"
про флешки понятно а никто ничего не слышал, не видел про то, как сделать чтоб телефонная книга нормально читалась (рус или англ вариант не прет и там и там иероглифы)
Старый 27.03.2012, 09:39   #655
Нормальная медленная флешка, для музыки в самый раз
Старый 27.03.2012, 11:58   #656
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от bolo
Нужно пытаться выявить закономерность иначе и у дилера сложно будет найти. Например, виснет через определенное фиксированное время или после каких-то действий.
А на компе нормально полностью забитая работает?
Еще лучше форматировать с размером сектора 32К, если это еще не сделано, так и побыстрее работает и глюков меньше.
PS: А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
Старый 27.03.2012, 12:03   #657
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Только USB.
I'll be back...
Старый 27.03.2012, 12:05   #658
bolo
Аватар для bolo
Сегодня был у диллеров, отключили ASX чтоли какой-то в магнитофоне. Но всеравно глюк всплыл такой же. Закономерности нет. Никто не знает как сделать полный сброс не снимая клеймы?
Старый 27.03.2012, 12:09   #659
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от bolo
Предохранитель можно вытащить, вопрос в том какой. Ну и предварительно убедится, что в инструкции есть код на магнитолу.
Старый 27.03.2012, 12:18   #660
DAKo
Аватар для DAKo
Онлайн: DAKo вне форума
Был(а): 27 мая 2016 10:18
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 4х4 Privelege
есть еще такая http://www.ulmart.ru/goods/277042/#open емкость побольше а стоит чуть дороже
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
