Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 17.03.2011, 16:34   #1
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Дастер в варианте АКПП + 4х4 (DP8)
коробка автомат + полный привод
"...что в направлении ввода Renault решила приостановить развитие проекта "DP8", который предусматривает производство автоматической коробки передач для Duster 4X4..."
"...Renault решило прекратить развитие Проекта DP8 в соответствии со стоимостью выше чем предусмотренной..."
"...речь не идет об остановке проекта а лишь перенесет срок ее выпуска на несколько месяцев..."
"...Запуск DP8 должен был быть запущен в середине 2012 года, но скорее всего произайдет к концу года ... "
duster акпп
Последний раз редактировалось Awl2001; 01.02.2012 в 20:55.
Старый 01.02.2012, 08:37   #361
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Коробка автомат + Полный Привод
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Преселективная коробка (DSG у фольксвагена, Power Shift у форда) - по сути, механическая коробка с роботизированным переключением передач и двумя сцеплениями (на одном сцеплении чётные передачи, на втором нечётные). В зависимости от того, набирает автомобиль скорость или тормозит, параллельно включенной передаче подключается высшая (в случае разгона) или низшая (в случае торможения) передача (второе сцепление разумеется разомкнуто в этот момент). Соответственно переключение на следующую передачу происходит намного быстрее, чем у гидротрансформатора и даже механики.
а можно пояснить разные главные пердачи для 1-4 передачи и 4-6 и задней?как это осуществляется?насколько я понял это нужно для экономии топлива?
пример Йети: 4,12/3,04**
** - Для I, II, III и IV передач/для V, VI и задней передач
Старый 01.02.2012, 09:16   #362
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Вообще-то у "ниссановского" варика на входе стоит гидротрансформатор, что не мешает сделать аппетит машины меньше чем на механике. До скорости в 20-30кмч обычная АКПП и варик ведут себя идентично.
Старый 01.02.2012, 12:14   #363
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
  1. двухмассовый маховик
  2. первая фрикционная муфта
  3. вторая фрикционная муфта
  4. ведомая шестерня главной передачи
  5. ведомая шестерня 2 передачи
  6. первичный вал второго ряда
  7. ведомая шестерня 4 передачи
  8. ведомая шестерня 3 передачи
  9. ведомая шестерня 1 передачи
  10. вторичный вал 1
  11. вал масляного насоса
  12. масляный насос
  13. вторичный вал 2
  14. ведомая шестерня 5 передачи
  15. ведомая шестерня 6 передачи
  16. ось шестерни заднего хода
  17. шестерня заднего хода
  18. первичный вал первого ряда
  19. сдвоенное сцепление
Взято отсюда.
Два первичных вала, расположенных соосно (на рисунке зелёный и красный) передают крутящий момент на шестерни вторичных валов. Зелёный вал передаёт момент для чётных передач, красный для нечётных.
В свою очередь, ведомые шестерёнки расположены на двух вторичных валах. 1-4 передачи расположены на верхнем (на рисунке) вторичном вале, а 5,6 и задняя на нижнем вторичном вале.
На вторичных валах также расположены ведущие шестерни главной передачи (жёсткое зацепление с ведомой шестерню главной передачи 4). Т.к. валов два, то и передаточных чисел для главной передачи тоже двое.
А вот зачем так сделано (разные передаточные числа), я не знаю.
Старый 01.02.2012, 19:21   #364
Castaway
Аватар для Castaway
Онлайн: Castaway вне форума
Был(а): 23 ноя 2014 13:53
Автомобиль: Ford Kuga2 1.6T EcoBoost AWD АКПП
Вариатора не будет на дастере!И щас на ниссанах и рено ставят только вариаторы!
А мне манагер сказал, что скорее всего ниссановский вариатор будет вкупе с полным приводом!?
Старый 01.02.2012, 19:29   #365
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Castaway;, он не прав с большей долей вероятности. но все может быть - поживем, увидим
Старый 01.02.2012, 20:15   #366
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сегодня читал последний Клаксон, фиолетовым по розовому написано, что ни один из имеющихся у Рено вариантов не подходит, и они разрабатывают для Дастера 4х4 оригинальную АКПП, вроде бы даже 6-ти ступку, получается дешевле, чем присобачить от Кашкая, Х-Трейла, Мурано и т.д.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Последний раз редактировалось luno; 01.02.2012 в 23:26.
Старый 01.02.2012, 20:34   #367
Yalex
Аватар для Yalex
Онлайн: Yalex вне форума
Был(а): 22 ноя 2012 19:53
Автомобиль: Ниссан Кашкай, Хендай Гетц
Сообщение от 2duo Посмотреть сообщение
Вот именно на варике есть также гидротрасформатор, но он требуется только для трогания с места, гле-то читал, что он отключается на уже 10км/ч, да и по ощущениям на своей так где-то это и происходит...
...а самое главное мне нравится как он умеет двигателем тормозить...
Где-то рядом с Полярным Кругом
Старый 01.02.2012, 20:51   #368
Awl2001
Аватар для Awl2001
Автомобиль: Kia
Сообщение от luno Посмотреть сообщение
и они раззрабатывают для Дастера 4х4 оригинальную АКПП, вроде бы даже 6-ти ступку, получается дешевле, чем присобачить от Кашкая, Х-Трейла, Мурано и т.д.
Мне кажется но она будет 5-тиступенчатая...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=759
НОВОСТЬ от 02.07.2011г.
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/B...-a-la-st.shtml
Старый 01.02.2012, 21:22   #369
luno
Аватар для luno
Awl2001;, я абсолютно не спорю, и мне по большому счёту до феньки, какая АКПП будет на Дастер 4х4, так как переднеприводного на автомате мне выше крыши. Но Ваша новость от июля месяца, а я прочитал её в последнем Клаксоне. Отлично понимаю, что ни Ваша, ни моя новость не является 100% гарантией появления именно этой определённой коробки на Дастере. Просто кому-то из форумчан эта новость покажется интересной. Будет чего обсосать ло появления Дастера в продаже
Старый 26.03.2012, 15:53   #370
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: АКПП + 4х4 (DP8)
Кто следит за темой, какие новости? А то автомат както раньше не интересовал, а теперь всерьез задумываюсь о 4х4 на автомате.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 26.03.2012, 16:36   #371
yukaz
Аватар для yukaz
Онлайн: yukaz вне форума
Был(а): 18 мая 2014 10:14
Автомобиль: Renault Logan 2010
deicider, пока все на уровне слухов. вот, например, что я "нахватал":
Сообщение от За рулем ©
В настоящее время версий с полным приводом и автоматической трансмиссией не предлагается, но в следующем году ожидается появление АКП, скорее всего, это будет вариатор.
Renault Duster вооружился «автоматом»
конечно, зарулёшные журналисты писаки еще те , но я тоже думаю, что это будет вариатор, пришедший с ниссановских кашкаев, джуков и иже с ними.
но вот это меня немного расстроило:
Сообщение от Авторевю ©
Juke и по заснеженному подъему забрался выше всех! И вдруг, чуть побуксовав, замер. На тахометре — 3000 об/мин, но ни одно из колес не крутится. Перегрелись муфты задних колес? Но тогда хотя бы передние колеса должны крутиться... Это и впрямь был перегрев, но не задних муфт, а вариатора.
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=6827
тут тоже, понятно, что сотрудники Авторевю гоняют своих подопытных и в хвост и в гриву, но если на Дастере 4х4 будет стоять аналогичный вариатор, то он просто убьет весь внедорожный потенциал этого кроссовера, лучше уж тогда брать 4х4 с "ручкой"... или 4х2 с "автоматом", но тут блин допотопный DP2 (AL4). с другой стороны, можно сказать, что бездорожье это не стихия Дастера, но у того же Джука шансов быть вседорожником и того меньше!
в общем, пока все неясно...
слежу за судьбой Дастера...
Старый 26.03.2012, 16:46   #372
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от yukaz
Где-то француз намекал, что шестиступка скорее будет, обычный автомат (совсем новый)
Старый 26.03.2012, 17:04   #373
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Маркман (Петровский ОЦ) писал, что будет шестиступка ZF.
Старый 26.03.2012, 17:25   #374
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от yukaz Посмотреть сообщение
Да в том то и дело, мне понравилось как 4х4 едет по сугробам, бывает достаточно актуально, но после двух тестдрайвов пришел к выводу что не вынесу дастеровскую механику, а автомат на сандере мне вполне понравился, но тут уже пугает автомат и недопривод в условиях наших нечишеных дворов, вобщем мозги в раскаряку Благо что машин в свободной продаже нет
Я НА DRIVE2
Старый 26.03.2012, 17:42   #375
PVS
Аватар для PVS
Онлайн: PVS вне форума
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
deicider, Вы так будете целую вечность машину выбирать
Старый 26.03.2012, 18:25   #376
Ekselenets
Аватар для Ekselenets
Онлайн: Ekselenets вне форума
Был(а): 18 сен 2013 11:28
Автомобиль: Suzuki sx4 4wd, МКПП
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
А чем страшна дастеровская механика? )
Старый 26.03.2012, 19:17   #377
deicider
Аватар для deicider
Сообщение от PVS Посмотреть сообщение
Пока машина не продалась есть время для выбора.
---------- Добавлено в 19:17 ---------- Предыдущее написано было в 19:15 ----------
Сообщение от Ekselenets Посмотреть сообщение
Черезмерно короткая. Вот только домой вернулся, 13км преодолел за полтора часа, ну ее в пень эту механику.
Я НА DRIVE2
Старый 26.03.2012, 19:32   #378
roel
Аватар для roel
Онлайн: roel вне форума
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Общаюсь с людьми уже купившими Дуст, говорят проблем нет - в сильной пробке как на автомате на первой, в заторе при движении 10-15 км/ч, на второй третьей проблем не испытывают - тоже говорят как на автомате.
Теперь я там - http://koleosclub.ru/forum/
Старый 27.03.2012, 05:51   #379
Два дня полета и всё нормально.
Ну может сказывается то, что на автоматах практически не ездил.
Но несколько извращенной схеме дастеровской шестиступки уже привык.
Хотя изначально хотел 4х2 и автомат, но испугался баек про ненадежность французских АКПП и того, что хочется ездить в лес и т.д.
Старый 27.03.2012, 07:36   #380
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от roel Посмотреть сообщение
угу все как на автомате, при нажатии на тормоз машина не глохнет, если сцепление выжать, когда тормоз отпускаешь- едет, если сцепление отпустить плавненько- все как на автомате, только с третьей педалью
Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4) MGV 4х4 7314 15.06.2025 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
