09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
27.03.2012, 12:19
#661
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от YuriyVZ
PS: А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
Думаю через картридер должна работать - суть та-же!
27.03.2012, 12:27
#662
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
удалено
Последний раз редактировалось bolo; 27.03.2012 в 12:33.
27.03.2012, 12:33
#663
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от roel
Это понятно, это я к вопросу о компактности. Если бы можно было SD тогда, смысла использования USB не было бы.
Еще вариант, может быть возможно вывести удлинитель USB в бардачек, не через разъем, а внутри торпеды? Тогда вопрос компактности тоже бы отпал.
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Сообщение от bolo
Где можно инструкцию скачать? нашел только на английском..
Какую инструкцию?
Инструкция на магнитолу есть в "Копилке знаний", но Вам она не поможет.
Нужна посмотреть в других инструкциях там же, есть ли схема расположения предохранителей.
Ну а код на магнитолу должен был написать дилер, он индивидуальный.
27.03.2012, 12:50
#664
Ну если интересует именно компактность, то просто по блютузу с телефона.
27.03.2012, 22:12
#665
Время онлайн: 3 ч. 26 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
MicroSD через USB адаптер ADATA 8гб работает отлично.
е 925 ст 197
28.03.2012, 10:55
#666
Сообщение от roel
Мой телефон точно переклинит. Он еще и инет через блютус выдает, да и древний он нет в нем карт памяти
Да в общем, мне этот вопрос не сильно интересует, т.к. 5 лет без магнитолы вообще и в Дастере отказался бы, но нельзя. Просто интересно.
28.03.2012, 14:57
#667
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Наш майфун- http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795 Где найти прошивку? Или обновления?
YuriyVZ: Это нужно на видное место, сейчас придумаем, куда...
Михаил Афанасьевич Булгаков
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.03.2012 в 15:32.
28.03.2012, 15:38
#668
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Здесь есть некоторая информация по магнитоле.
28.03.2012, 15:54
#669
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
А кто из ЭЛЕКТРОНИКОВ может подсказать: можно ли будет поменять местами функционал по "громкости" и "перемотке частоты радио"?
вобщем можно ли с помощью крутилки прибавлять громкость?
28.03.2012, 16:06
#670
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от Регресник
Наш майфун-http://www.bluetooth.com/Pages/Produ...roductID=14795
Всё написано на иностранном языке. Ничего мне не понятно.
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:05 ----------
Сообщение от Awl2001
Сегодня спрашивал у электрика в ОД, сказал "нельзя"
28.03.2012, 16:15
#671
Время онлайн: 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Сообщение от aleks 51
Вот все файлики оттуда, наверное в копилку куда-нибудь надо переместить?
YuriyVZ: Добавил, ссылку от aleks 51 в закрепленное сообщение. В ссылках на отдельные файлы не вижу смысла.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.03.2012 в 16:22.
28.03.2012, 16:17
#672
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
после 2х-3х регулировок джойстиком подрулевым эта проблема снимется сама собой...
28.03.2012, 16:23
#673
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
А зачем?
Пользуйтесь подрулевым - очень удобно.
У меня Аркамис с подобным интерфейсом, так я этой крутилкой центральной в первый день "побаловался" и забыл.
28.03.2012, 16:27
#674
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от BIg-64
А оно Вам надо?
У вас же инструкция есть на русском языке.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:23 ----------
Сообщение от Тихоход
А зачем?
Вам-то удобно, а пассажир(ка) вам будет вместо громкости всё время радио перенастраивать.
28.03.2012, 16:36
#675
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Sam
А оно Вам надо?
Нормальный пассажир(ка), прежде чем что-то крутить, должен спросить у водителя. Иначе
28.03.2012, 16:42
#676
Сообщение от BIg-64
Ну как-то так звучит:
Этот продукт сделан для подразделения Рено, отвечающего за электронику (магнитолы, навигаторы и т.д.) и имеет несколько функций, таких как Радио и FM RDS (передача данных), воспроизведение CD и MP3, USB и iPod соединение, HandsFree Bluetooth соединение с профилем A2DP (стерео), доступ к телефонной книге, линейный аудио-вход и управляющее колесико. Для большей информативности о режиме работы и воспроизведения эта система имеет 3-х строчный жидкокристаллический дисплей. ID-3 тэги могут отображаться. Звуковая система имеет 4 мощных канала, предустановки эквалайзера, тональный контроль, а также регулировку баланса и тыл-фронт.
---------- Добавлено в 16:42 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Смысл есть, оттуда качается не PDF! попробуйте сами.
PS: проверил сейчас, зависит от браузера - в IE и Firefox фигню качает, в Опере и Хроме нормально.
Последний раз редактировалось luno; 28.03.2012 в 16:52.
28.03.2012, 16:53
#677
Сообщение от SHURBO
Так ведь бывает и наоборот  .
Если рядом жена или дочь едут, то они частенько сами "балалайкой" заведуют. Я не возражаю.
А вообще-то уже сложился практически общепринятый алгоритм и не надо было производителю "оригинальничать".
28.03.2012, 16:56
#678
Сообщение от luno
Все нормально в 3-х браузерах (Опера, Хром, IE) только сразу открывает PDF, потом можно сохранить
28.03.2012, 17:21
#679
Сообщение от Sam
Тем, кто с Вами часто ездит и управляет магнитолой, можно объяснить один раз. Думаю не сложно запомнить, одну крутилку и одну кнопку. Привыкли-же мы всвоё время, к телевизорам с кнопками вместо ПТК.
28.03.2012, 17:42
#680
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
А энкодер ( крутилка ) там прикольный - по краю резиночкой мягонькой обтянута - так и просится покрутить. Зато менюшки с помошью крутилки листать и выбирать очень удобно !
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
