09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
28.03.2012, 19:42
#681
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от novi4ok
А энкодер ( крутилка ) там прикольный - по краю резиночкой мягонькой обтянута - так и просится покрутить. Зато менюшки с помошью крутилки листать и выбирать очень удобно !
Так и просится прибавить звук)))
28.03.2012, 19:44
#682
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от YuriyVZ
А на компе нормально полностью забитая работает?
да, нормально
Еще лучше форматировать с размером сектора 32К, если это еще не сделано, так и побыстрее работает и глюков меньше.
спасибо, попробую
А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
как уже писали выше, у меня микро sdhc 4 гига класс 4 кингстон через usb адаптер - отлично работает
жаль только, что по кругу не листает - только от начала до конца и обратно
28.03.2012, 22:04
#683
Ребята наметился глюк штатной магнитолы, отключается без любой закономерности. Сейчас прочитал у Астронавта такой же глюк как и у меня. Комплектация у нас одинаковая Привеледж 1.6.
Сегодня сдал в сервис, сказали в магнитоле дело, примерно через 10 дней вышлют новую.
Последний раз редактировалось bolo; 29.03.2012 в 14:46.
30.03.2012, 11:52
#684
1. Подскажите в штатной магнитоле есть возможность поставить паузу? Кроме как на под-рулевом джойстике?
2. Немного не понятно это Blaupunkt или Daewoo магнитола?
3. Продается ли отдельно пункт д/у ?
30.03.2012, 11:58
#685
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от bolo
DAEWOO, см. шапку темы
30.03.2012, 14:57
#686
1. Штатные колонки какой фирмы?
2. Вопрос с паузой остался не понятен.
3. пульт ДУ.
30.03.2012, 15:44
#687
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от bolo
3. пульт ДУ.
Нажатие средней кнопки на подрулевом джойстике переводит в режим паузы. Что касается пульта ДУ, то вроде нет его у этой магнитолы. Ну а акустика скорее всего тоже ДЭУ, как и магнитола, ИМХО.
08.04.2012, 19:51
#688
Время онлайн: 20 ч. 40 мин. 41 сек.
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Время от времени в салоне раздавались короткие одиночные сигналы во время движения. Пытался понять: то ли при торможении, то ли при разгоне? Еще думал на сигнализацию. Сегодня в поездке жена помогла: увидела на аудиосистеме кратковременную надпись о разрядке аккумулятора. Так что блютуз подскажет вам о разрядке батареи вашего телефона.
08.04.2012, 20:03
#689
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
Сообщение от c162ac
Так там и заряд телефона отображается, в правом верхнем углу экрана магнитолы.
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
08.04.2012, 20:05
#690
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от ХРД
А у меня в левом , вместе с " лесенкой " приёма
08.04.2012, 20:11
#691
Время онлайн: N/A
Тьфу, конечно в левом!
08.04.2012, 20:18
#692
Сообщение от ХРД
Знаю. но не всегда на этот значок обращаешь внимание при езде, а тут тебе подсказка - звуковой сигнал.
Последний раз редактировалось c162ac; 08.04.2012 в 20:30.
09.04.2012, 00:18
#693
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 33 сек.
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Смарт на винде 6.5 Acer e101 разговор , подкл на ура - быстро. Но за 10 дней пользования смарт всего 1 раз написал-" My Radyo" запрашивает список контактов и всего 2 раза правильно показал состояние батарейки и уровень сигнала. Логики правильных подключений понять не могу. Всё остальное время батарея разряжена , списка контактов нет, при разговоре каждый второй раз после 5 сек разговора перекл на смарт, но джойстиком под рулём можно мгновенно переключить обратно на громкую В целом всё равно доволен у друга на Audi Q7 2008 такого нет у него даже штатная только CD читает- никакакого МР3 только чейнджер, все CD диски на дорогу 430 км у меня выгреб, он у меня от такокого бюджетного наполнения охренел.
---------- Добавлено в 09.04.2012 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 08.04.2012 23:38 ----------
Да звук так себе с любого источника. До этог была лача сарай + лёгкая шумка дверей , голова была заменена на Prolodgi DVS2130 а акустика на самые дешовые Misteri - перёд 16 2х комп, зад 13 2х комп. Звук был намного лучше, но менять ничего не буду.Наличие BT в купе с подрулевым джойстиком искупает почти всё. В перёд добавлю пищалки а в салатницу поставлю за 80-100 усд с алиэкспресса навигацию 7д на винде, как показала практика (за 4 года эксплуатации) кино с головного устроиства мало кто смотрит. а так можно детям на 2й ряд в руки или на подголовник повесить. можно снять по прибытию к цели книги почитать. Можно на втором кроне на катер перевесить.
09.04.2012, 11:17
#694
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
какая то непонятка с настройками.в мауале написано,что в настройках есть тема-распределение.можно распределить звук между передними и задними динамиками.а у меня вместо этого стоит тема-затухание.и нигде в меню ее нет.у кого нибудь было такое?привеледж.задние тоже есть
09.04.2012, 11:23
#695
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:59
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Ну распределяется же.У меня также
09.04.2012, 12:32
#696
Сообщение от Олег 12
да нет же.я хотел задние посильней настроить,а этой настройки в упор не вижу.затухание это при переходе на другой трек плавно затухает громкость .вот и все.
09.04.2012, 12:43
#697
Сообщение от виктор веселов
У меня распределяется.Заднии громче сделал.Вечером гляну точно - как это обзывается в мафоне !
09.04.2012, 12:47
#698
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Мне кажется, что кнопки управляются программно. Может французам просьбу написать, чтобы прошивку придумали, где можно кнопки громкости поменять местами с крутилкой поиска частоты
09.04.2012, 12:54
#699
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от Dicson
За последнее десятилетие люди прывыкли что многое можно решить прошивкой
Тут всё примитивно, контакт кнопки идёт на вход микросхемы - контроллера панели. Которую нечем шыть ибо безмозглая она
Вообще конечно с помощью паяльника проблема решаема, но я лично не полезу, я 99% пользуюсь подрулевым джойстиком на текущей машине.
Хочу в отпуск. Всегда.
09.04.2012, 12:56
#700
Все там настраивается и баланс, и высокие и низкие звуки. Надо менюшку по-внимательнее просмотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
