04.04.2012, 19:49
#141
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Re: Брызговики
Сообщение от А1962
Такой порг шире стокового, и из машины придется выпрыгивать чтобы не испачкаться . Или на этот попрог можно наступать?
судя по крепежу можно.
04.04.2012, 19:56
#142
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Брызговики
Сообщение от А1962
Судя по кронштейнам, думаю, что людям среднего веса - без опаски! Тяжеловесы могут погнуть. Однако он хитро опирается и на штатный порог без накладки, если штатный порог в этой конструкции тоже работает на нагрузку, то и тучные люди имхо опираться могут.
З.Ы. Что-то делюксавто третий день на запрос по порогам не отвечает
04.04.2012, 20:03
#143
Время онлайн: 3 нед. 12 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2017 13:24
Автомобиль: Дастор 2.0, ЕСП, Автомат
Re: Брызговики
А где продаётся ничего об этом не говорят, ведь если он бутофорский, то из машины придётся выпрыгивать.
Дастер 2.0, беж, 4х4, ЕСП, автомат
04.04.2012, 20:30
#144
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 22:21
Re: Брызговики
zhiv, поставил такие-же,самый нижний винт (от штатных)не крепил-он четвертый.У Вас так-же?
04.04.2012, 20:33
#145
Время онлайн: 1 д. 32 мин. 52 сек.
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
Re: Брызговики
Так где и в какую цену такие вот штуки?
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
04.04.2012, 20:59
#146
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Re: Брызговики
А никто не задумывался о брызговиках (или как их там) спереди арки? Картинку не найти, но такие сейчас у многих современных авто - для наилучшего распределения воздушных потоков в арке =) Может быть поможет?
04.04.2012, 21:02
#147
Re: Брызговики
mangoost, это как? Накладки на крыло?
04.04.2012, 21:06
#148
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Брызговики
Сообщение от mangoost
...я вообще посматриваю в сторону таких щитков перед передними колесами...на многих иномарках есть,а на Гранд Витаре-сплошная,в длину почти на весь бампер ,полоса из резины...по идее должна защищать от брызг воды на лобовуху при въезде в лужу...на свой авто обязательно попробую приколхозить,на пробу...можт и водушный набегающий поток отклониться ,да и из арки будет меньше воды с грязью выдувать на бочину....посмотрим....
04.04.2012, 21:06
#149
Re: Брызговики
Сообщение от Opora
Нет, это маленький хвостик пластика, только с другой стороны арки
04.04.2012, 21:10
#150
Re: Брызговики
mangoost, наподобие "юбки" что ли? Чего-то я притормаживаю, извиняюсь
04.04.2012, 21:17
#151
Re: Брызговики
Opora, продлите мысленно передний локер за горизонтальную линию нижней кромки бампера...
04.04.2012, 21:22
#152
Re: Брызговики
Сообщение от Opora
...посмотрите фото ,например,кашкая в инете....или рав4 и т.п....вид спереди...все сразу станет понятно...
04.04.2012, 21:23
#153
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Re: Брызговики
Предохраняет только от брызг на лобовик - для того и сделан.
SuburDuster 7,7л 8x8
04.04.2012, 21:41
#154
Re: Брызговики
Opora,
04.04.2012, 21:47
#155
Re: Брызговики
 Друзья, спасибо большое!!  Я так и понял! И думаете, что грязь меньше лететь будет и по бокам?
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:44 ----------
У меня на "десятке" на локерах примерно то же самое, но, по-моему, они не очень спасают, а только наоборот, когда едешь по траве (на рыбалку, например) туда забивается всякая ерунда, а потом не достать
04.04.2012, 21:48
#156
Re: Брызговики
Сообщение от Opora
...надеюсь....но аэродинамика вещь непостижимая,в принципе,в гаражных условиях...только метод проб и ошибок...
04.04.2012, 22:04
#157
Re: Брызговики
Ведь не зря их ставят. Не было бы толку - зачем городить лишнее? =)
05.04.2012, 07:33
#158
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Брызговики
Мда...полазил по нету,почитал про аэродинамику- "вещь темную и неизведанную"....,похоже все это танцы с бубном!Единственное скорее от "прямого пескоструя" только избавимся,от грязи и "заноса грязи", нет!  Большинство решений на уровне "научного тыка",просчитать практически не возможно!
Выводы...
1.Скорость авто и зависимость-поток воздуха,направление потока...А что на низких скоростях
2.Создаваемая грязь(вихрь) передними колесами-то же что пи... против ветра,сам же автомобиль в созданное самим собой облако грязи и въезжает!
05.04.2012, 07:38
#159
Re: Брызговики
Сообщение от чегевара
Я ещё езжу со штатными.
Пока просто нет времени, что то делать.
05.04.2012, 08:35
#160
Re: Брызговики
...поддерживаю...надо поездить еще полгодика и эта проблема отчасти потеряет свою актуальность....появится уже другая
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
