Старый 06.04.2012, 16:10   #1
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
По умолчанию Разница в электропроводке expression/privilege
Интересует вопрос по разнице в проводке разных комплектаций дастера. Хочется поставить зеркала с подогревом и электро-регулировкой. Соответственно мучает вопрос, а надо ли прокладывать проводку под это дело. Отдельно видел проводку под фаркоп, противотуманки, но под подогрев сидений, электро-зеркала не встречал.
Например, у меня есть подогрев сидений. Соответственно в мой expression уже была заложена проводка под подогрев, тогда , возможно, она заложена и под электро-зеркала? То же и по концевикам в задние двери. Кто в курсе?
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Последний раз редактировалось vigortaurus; 06.04.2012 в 16:17.
Старый 06.04.2012, 17:46   #2
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Re: Разница в электропроводке expression/privilege
Сообщение от vigortaurus
обычно обогрев зеркал включается с обогревом заднего стекла, а он он то везде есть!
Старый 06.04.2012, 17:49   #3
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Судя по сообщению Кубика, в какой-то из тем. В Логане без подогрева зеркал проводку к ним нужно вести, ее нет. Про Дастер пока только если на заводе знают.
Старый 06.04.2012, 17:51   #4
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
А управление эл. зеркалом?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 06.04.2012, 17:53   #5
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от acheshnik
Насколько я понимаю, либо к зеркалу есть вся проводка (и обогрев и регулировка) или нет никакой, иначе глупо делать.
Старый 09.04.2012, 08:33   #6
vigortaurus
Залез на выходных под заднее сидение, чтобы разглядеть проводку. Нет там провода под концевик. С дверьми сложнее, но подозреваю что тоже нет проводки под электро-зеркала. Зачем производителю городить кучу вариантов проводок под разные комплектации не понимаю. Звонил установщикам официалов, они затирали, что проводку под концевики нужно тянуть, видимо, не врали.
Старый 15.06.2012, 12:27   #7
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
vigortaurus, не продвинулся дальше по этому вопросу?
Старый 23.06.2012, 20:24   #8
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на логане собирался менять зеркала, но не успел-продал. проводку нужно прокладывать самому, джойстик управления продается отдельно от зеркал.
Старый 24.06.2012, 00:02   #9
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сегодня у ОД поставил себе подогрев зеркал. Проводку протягивать надо, так-же, как и приобретать элементы зеркал с подогревом.
Хочется поставить зеркала с ... электро-регулировкой.
Вот это сомнительная трата денег. Как часто регулируешь зеркала? Я их отрегулировал в салоне при покупке, и больше не трогал.
Старый 14.07.2012, 19:25   #10
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
А например, у меня в Exp. нет подогрева сидений (не заказывал), но при снятии передних сидений сегодня под водительским обнаружил проводку, идущую через какой-то хитрый соединительный контактный узел куда-то под обшивку сиденья - для чего эта проводка?
Старый 14.07.2012, 19:34   #11
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от leonliner
Боковые подушки есть?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.07.2012, 19:51   #12
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от Бертони
На Exp. данная заводская опция не предусмотрена в принципе. Разумеется, боковых подушек у меня тоже нет.
А проводка имеется, только под водительское сиденье, под пассажирским нет.
Повторю вопрос: для чего эта проводка под водительское сиденье на моем RD Exp., если боковых подушек нет, подогрева сидений нет?
Старый 14.07.2012, 20:07   #13
Бертони
Аватар для Бертони
leonliner, видимо каркас сидений одинаковый, а отличается обивкой, подушками и подогревом.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.07.2012, 20:10   #14
Vasia
Аватар для Vasia
Онлайн: Vasia вне форума
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
А не к датчику "непристегнутого ремня" идет?
Хотя сиденье здесь непричем
Старый 14.07.2012, 20:20   #15
leonliner
Автомобиль: РД
По каркасу вопросов нет. Вопрос по электропроводке. Сомневаюсь, чтобы скруджи из мастерской рено решили, что вот так запросто будет вешаться проводка на все водительские сиденья Exp. при сборке, без какого-либо ее использования, только на основании того, что-де все равно каркас одиноковый.
Одно из двух:
1. Какая-то хрень там все же в сиденье подключена. Но это вряд ли. Ничего на ум не приходит.
2. Курьез сборки: по случайности или за отстутствием другого под рукой на конкретный экземпляр РД все-таки был поставлен каркас сиденья водителя с электропроводкой. О подобных случаях читал, например, на форуме Логан-клуба, где один из владельцев сообщал про обнаружение заводской электропроводки, проведенной до механических зеркал на Exp.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 20:34.
Старый 14.07.2012, 20:24   #16
Бертони
Аватар для Бертони
По каркасу вопросов нет. Вопрос по электопроводке.
Я имел ввиду что и проводка в каркасе есть. В зависимости от комплектаций ставят подушки, нагревательный элемент и тупо соединяют маму/папу.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 14.07.2012, 20:40   #17
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Я в начале тоже думал, что есть подогрев но это не так провод идет на датчик не пристегнутого ремня.
Старый 14.07.2012, 20:40   #18
Перебор
Аватар для Перебор
Онлайн: Перебор вне форума
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Автомобиль: Renault Logan
leonliner, А Вы не поленитесь снять седло и , отстегнув резинки крепящие снизу обивку , пальчиками или визуально определить есть ли на поролоне нагрева тельный элемент.Там всё очень просто и доступно , уверяю Вас.Глядишь - приятный (бесплатный ) бонус на зиму .
Молчание - сыр !(Дедушка Крылов)
Старый 14.07.2012, 20:45   #19
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от Перебор
Как-то трудновато этот разъемчик расстегивать, который под сиденьем. В это раз не стал заморачиваться.
Но, как буду натягивать чехлы (заказаны и оплачены, но увы, BESTPARTS не торопится выполнять свои обязательства) - обязательно отстегну и выну кресло из машины, все изучу, о результатах отпишусь
ЗЫ.
На всякий случай: кнопок обогрева сидений нет. Там заглушки, в полном соответствии с моим заказом.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 20:51.
Старый 14.07.2012, 20:55   #20
Перебор
Аватар для Перебор
leonliner,Ни разу не трудно.Откручиваете 4 торкса и приподнимаете сиденье.Тока аккуратненько.Там защёлочка обычная хранцузская.У меня оторвался проводочек на попогреве , снимал и паял сам.Они только зимой хрупкие.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Что ж они туда коварные засунули .Жжжжуть , как интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
