Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.04.2012, 16:32   #701
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от c162ac
Все там настраивается и баланс, и высокие и низкие звуки
Настраивается. Только частоты не выражены почти, на мой взгляд. И нет кнопки усиления басов.
Старый 09.04.2012, 19:41   #702
c162ac
Аватар для c162ac
Онлайн: c162ac вне форума
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
Это которая "UBB"? Ну вы, Батенька, гурман. А от басов идут сильные вибрации на кузов, что приводит к откручиванию плохо прикрученных гаек.
Старый 09.04.2012, 21:22   #703
Регресник
Аватар для Регресник
Онлайн: Регресник вне форума
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Вот здесь помогут разблокировать автомагнитолу тем кто потерял код-http://www.unlockforum.com/showthrea...-Player/page9?
Генератор кода-https://rapidshare.com/#!download|97...6BA7A56F9E|0|0
Михаил Афанасьевич Булгаков
Старый 09.04.2012, 22:39   #704
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
есть там усиление басов меню-громкость-... завтра точнее скажу . Если вы имели ввиду LOUD on/off
Танки грязи не боятся
Старый 10.04.2012, 09:06   #705
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от running777 Посмотреть сообщение
Всю инструкцию пролистал - не нашол. Может просто забыли указать?
При этом видел инструкцию для индейцев, там лауд был.
Интересно есть ли вооще?
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 10.04.2012, 15:30   #706
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от ikm
Да-да-да! Мну тоже интересно!
Ну, ииии??? Хде?
Старый 10.04.2012, 15:47   #707
Тихоход
Аватар для Тихоход
Онлайн: Тихоход вне форума
Был(а): 03 дек 2015 23:42
Автомобиль: Тигуан 1.4 моно.
Ну, ииии??? Хде?
Есть.
Только перевод дурацкий, что-то вроде: " громкость оn/of"
Старый 10.04.2012, 16:32   #708
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Тихоход
Есть.
Да? Посмотрю.
Старый 11.04.2012, 17:34   #709
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Сломалась штатная магнитола, долго ждать замену. Мне сказали в салоне ОД, что нужен какой-то переходник, чтобы поставить обычную 1дин магнитолу. Ставить буду свою бывшую 1 дин вот такую - http://market.yandex.ru/model.xml?hi...83437&clid=502
что нужно подскажите?
Старый 11.04.2012, 18:16   #710
BIg-64
Аватар для BIg-64
" громкость оn/of"
Попробовал сегодня. Подсознательно, какбе, стало басовитее, но думаю, что это эффект плацебо.
Сообщение от bolo
канеш ставь пионеер! Будет 1дин, а полочка пригодится в повседневной эксплуатации авто.
Старый 11.04.2012, 19:41   #711
bolo
Аватар для bolo
Так говорят в сервисе ОД, что нужен какой-то переходник! Кто может подсказать по этому вопросу?
Старый 11.04.2012, 20:02   #712
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от bolo
Видимо, декоративная накладка-рамка, крепящаяся на штатные винты и имеющая форму внешнего контура как у штатной магнитолы, имеющая обычный прямоугольный вырез под 1-диновую магнитолу. Кроме того, возможно потребуется переходник с азиатских разъемов на европейские, в зависимости от типа магнитолы.
Старый 11.04.2012, 20:02   #713
LEMAR
Аватар для LEMAR
Онлайн: LEMAR вне форума
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от bolo Посмотреть сообщение
Посмотри тут-
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/1567/
http://radiouhta.ru/products/6/33/
А так в любом магазине где торгуют автомагнитолами или радиодеталями
Последний раз редактировалось LEMAR; 11.04.2012 в 20:09.
Старый 11.04.2012, 21:12   #714
bolo
Аватар для bolo
я вроде тут или возможно где-то на другом дастеровском сайте видел, что кто-то предлагал какой-то универсальный переходник именно для пионера и что с подрулевым при подключении проблем не будет. Никто не видел такой пост?
поиск не дал результатов..
Старый 11.04.2012, 23:39   #715
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А подрулевой джойстик на память останется
Старый 12.04.2012, 10:39   #716
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Перепаять на нужные номиналы сопротивлений и всё будет работать с любой башкой.
Делов на пару часов с перекурами и перерывами на пиво.
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее написано было в 10:37 ----------
Кстати рамка для установки нештатной магнитолы пока ни по одной системе запчастей не бьётся!
Это потенциальный дефицит и барыжничество намечается
Старый 12.04.2012, 10:44   #717
Сообщение от ikm
Облицовку панели от аутентика смотрели?
Старый 12.04.2012, 10:56   #718
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
угу..
Старый 12.04.2012, 11:23   #719
видимо по этому с завода все аутентики по умолчанию с музыкой идут.
Старый 12.04.2012, 11:27   #720
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Нее, не все. Вот например кекс один взял без неё и поставил пионер:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=164
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
