Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 11.04.2012, 21:07   #21
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
По умолчанию Re: Крепление рамки госномера
Сообщение от SANO55 Посмотреть сообщение
Снимал ли кто заднюю пластиковую накладку? И если да то выложите пожалуйста фото,и то я не пойму как ее снять два шурупа выкрутил попробовал потянуть за края но побоялся вдруг пластик лопнет.
Хотелось бы рамку прикрутить на болтики как полагается!
Сегодня прикрутил номера как полагается.Дилер просверлил дырки и прикрутил на саморезы не очень хорошо.Снимаем "обшивку задней двери" выкручиваем два винта торх на 20 внутри ручки, по периметру 8 пистонов начинаем отщелкивать от края двери так удобнее и видим интересную картину так называемая обработка причем отпечатки от рук не мои рамку крепим на болтики 5*20+шайба гравер гайка.Итог рамка на своем месте а номера прикручены к рамке.
Рамка должна быть-быстросьёмной, поэтому не гравер , а плотно насаженные резиновые шайбы 3 мм с двух сторон, тогда резьба всегда будет снаружи.
Старый 11.04.2012, 22:56   #22
SANO55
Аватар для SANO55
Онлайн: SANO55 вне форума
Был(а): 19 ноя 2018 09:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
ЗАЧЕМ не пойму рамка должна быть быстросьёмной?
И резьба не как НЕ БУДЕТ снаружи там гаечки с внутренней стороны если с наружи то они попросту будут упиратся в номер при установке
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от LEMAR Посмотреть сообщение
Судя по надписи на рамке и номеру телефона -это вам так в Череповце закрепили. Если не секрет долго пришлось ждать от заказа до получения?
(Череповчанин)
Да это мне так в черепупце закрепили рамку сослались на то мол мы так всегда делаем. 06.01.2012 Заказал-пришла 20.02.2012-птс пришла 03.03.2012
Старый 12.04.2012, 06:35   #23
Сообщение от амир Посмотреть сообщение
прикрутил сам,дилер сослался на отсутствие болтов.насчет резать по-живому, я как то проще к этому отношусь,не крышу же дырявлю.
А зачем?
Там же есть штатные отверстия! К ним крепим рамку, а к рамке номер.
Делов на 10 минут, 7 минутным перекуром.
Старый 12.04.2012, 08:36   #24
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Зачем все эти рамки? Кто боится потерять номер или что его украдут, прикрутите его без рамки. Но не на саморезы, а болтом с гайкой. Гайки должны находиться внутри и их должно быть две штуки. Первую докручиваем до прикосновения с металлом и контрим второй гайкой. При желании украсть номер болт будет прокручиваться т.к. первая гайка закручена не до конца.
Старый 12.04.2012, 08:45   #25
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
А зачем?
Отверстия есть, а шайб в них нет. Чтобы не заморачиваться с разбором задней обшивки им проще на саморезы. Я же рассказывал, как товарищу этими саморезами вокруг дырок краску в радиусе 1см попортили
Старый 12.04.2012, 09:17   #26
Дело в том, что с сзади у Дастера штатные отверстия именно под рамку номера, т.е. они значительно ближе к друг другу чем отверстия на гос. номере. Кроме того задняя дверь имеет в этом месте достаточно большую кривизну и если крепить гос.номер без рамки то с большой вероятность придет пушистый зверек ЛКП двери.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Я бы их убил за это. Точнее сперва заставил бы перекрасить дверь, правильно закрепить номер, а потом вывез в лес и закопал.
Старый 12.04.2012, 10:10   #27
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня знакомому в штатные дырки рамку прикрутили,все как положено, номер уж потом к рамке можно и хомутом привязать
Старый 12.04.2012, 10:55   #28
faa130460
Аватар для faa130460
Онлайн: faa130460 вне форума
Был(а): 12 мар 2022 22:35
Автомобиль: Renj Duster 1.5dci
Нашел инфу, что в России существует практика снимать номера с "иностранцев", а потом возвращать за 2-3 тыщи Хотя это практикуется во всем СНГ. После 20 апреля собираюсь в Нижний Новгород... Задние номера вместе с рамкой прикрутил мощными (6) болтами с контргайками(неплотно!!!). А вот с передними проблема! Даже бампер снимал......
А если номера менять или с регистрации снимать!? Опять бампер снимать???
Короче оставил саморезы, буду откручивать передний номер...
DUSTER 1,5cdi,4X4,laureat
Старый 12.04.2012, 11:08   #29
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от faa130460 Посмотреть сообщение
Если честно впервые о таком слышу
Старый 12.04.2012, 11:25   #30
Закрепи на вытяжные заклепки.
Когда приспичит снимать просто высверлишь заклепки.
Старый 13.04.2012, 10:12   #31
ivano
Аватар для ivano
Онлайн: ivano вне форума
Был(а): 29 Янв 2013 20:18
Автомобиль: DUSTER LUXE 4x4
Какой диаметр отверстия под номер в задней двери?
Старый 13.04.2012, 10:26   #32
Сообщение от ivano Посмотреть сообщение
5мм
Старый 13.04.2012, 10:58   #33
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от zeltol Посмотреть сообщение
В России чтобы сделать новые(дубликат) номера,надо сдать два старых номера в любом состоянии-но ДВА.
Не обязательно. По телеканалу НТВ, "в Первой передаче" Виктор Травин объяснял, что при утрате одного из номеров, приходишь в ГИБДД и обязаны выдать новые номера. При это абсолютно бесплатно. Только нужно в ГИБДД пешком придти, чтобы по дороге не оштрафовали.
Мне тоже рамки ОД прикрутил на саморезы. Сама рамка с защелками, я дополнительно укрепил на пластмассовые хомутики, получилось крепко. Пока не буду заморачиваться с пистонами и болтами.
Последний раз редактировалось Игорь42; 13.04.2012 в 11:11.
Старый 13.04.2012, 11:03   #34
ivano
Аватар для ivano
Игорь42,
Это будут другие номера а не дубликат. А так заявлени об утрате , госпошлина и в путь.
Старый 13.04.2012, 11:06   #35
passerby48
Аватар для passerby48
Онлайн: passerby48 вне форума
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Утрата номера/номеров http://www.avtodoki.ru/gibdd/a/aig_utrnomera/
I'll be back...
Старый 13.04.2012, 11:28   #36
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Я крепил рамку под номер на штатные саморезы.Потом вставлял номер.И на хомутике.В альбоме про 1 встречу в Питере есть фото.Мой серебристый.
Старый 13.04.2012, 11:31   #37
ivano
Аватар для ivano
витек,
А штатные саморезы это какие?
Старый 13.04.2012, 11:34   #38
витек
Аватар для витек
Честно говоря я не знаю откуда они взялись,но рамка под номер была прикручена ими.И самое главное что весь крепеж был в пластик бамперов.Соответственно чтобы не делать отверстий в железе под задний номер было принято такое решение.
Старый 13.04.2012, 11:45   #39
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от витек
а фото можно?
Старый 13.04.2012, 11:49   #40
витек
Аватар для витек
Сообщение от Olejman
а фото можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
