Крепление рамки госномера
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
21.01.2012, 14:02
1
connector
2 мес. 3 нед. 2 д. 14 ч. 44 мин. 56 сек.
Был(а): 01 мая 2025 21:25
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Уважаемый камарад dimaz 1945 выкладывал фото:
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...&pictureid=364
Рамка закреплена саморезами в заднюю дверь?
На украинском форуме обсасывали рекомендованные способы крепления, и то, что часть дилеров этим не заморачивается.
http://www.forum.renault-duster.com....php?f=27&t=277
На логанчике такого не было - штатные места с пластиковыми вставочками.
Что порекомендуют спецы?
connector
Отправить личное сообщение для connector
Найти ещё сообщения от connector
21.01.2012, 14:23
2
dimaz_1945
N/A
Был(а): 18 июн 2012 21:46
Автомобиль: рено логан
Re: Крепление рамки госномера
connector
Еще раз обращаю внимание ,что нижний черный саморез мененгеры сказали ,что в штатное место
dimaz_1945
Отправить личное сообщение для dimaz_1945
Найти ещё сообщения от dimaz_1945
21.01.2012, 15:54
3
espace
6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
у нас на машинах некоторых даже отверстий не было
дилеры сами ковыряли .
я после доделывал . подобрал пластиковую вставку в "дырку" ( отверстием назвать то что проковырял дилер сложно ), обработал голый металл на краях , и закрепил соответствующим саморезом .
Duster 4x4 1.5dci
espace
Отправить личное сообщение для espace
Посетить домашнюю страницу espace
Найти ещё сообщения от espace
21.01.2012, 16:28
4
OlegK
9 ч. 40 мин.
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
КМК, саморезы - фигня полная, могут стырить и
вымогать тугрики
Возможно, лучшим решением было бы прикрутить болтами - я у себя прикрутил (декоративная шляпка снаружи, а изнутри шайба, гровер и пару гаек), снаружи не открутить...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
OlegK
Отправить личное сообщение для OlegK
Найти ещё сообщения от OlegK
09.03.2012, 21:12
5
yakutza
21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Тема актуальная, каждый день вижу как жопорукие эти рамки пристраивают,их даже не сверлят а просто приставляют отвертку к кузову саморез он же сам режет,пару раз ударят да силушку приложат,а там как повезет у кого то отвертка сорвется и царапину оставит,кто то около одной дырки несколько тычков наделает,короче мрак.Надо написать на горячию линию рено,они быстро откликнутся, разошлют распор по дилерам,и будут приняты меры.Так что если кому не впервой можно и написать.Зато потом не огорчаться при снятии рамки.
yakutza
Отправить личное сообщение для yakutza
Найти ещё сообщения от yakutza
09.03.2012, 21:59
6
novi4ok
N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
У меня рамка номера на заклёпках крепится - наверное самое разумное решение.
novi4ok
Отправить личное сообщение для novi4ok
Найти ещё сообщения от novi4ok
09.03.2012, 22:21
7
Rusal
51 мин. 55 сек.
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
novi4ok
А у меня спереди на саморезах вместе с номером, а сзади рамка на заклепках.Теперь озадачен, как бы задний номер не потерять. Думаю как-то дополнительно укреплять.
Rusal
Отправить личное сообщение для Rusal
Найти ещё сообщения от Rusal
09.03.2012, 23:44
8
instruktor
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
OlegK
вымогать тугрики
А у нас смысла номера тырить нет. 200 грн. новый заказать. 300 грн комплект. Время изготовления-1час.
instruktor
09.03.2012, 23:47
9
luno
1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Rusal
Вот этого не надо. Теперь за езду с одним номером - лишение прав.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
luno
Отправить личное сообщение для luno
Найти ещё сообщения от luno
09.03.2012, 23:56
10
zeltol
4 мес. 2 д. 3 ч. 31 мин. 15 сек.
Был(а): 22 авг 2024 20:39
Автомобиль: Mitsubishi ASX 1.6
instruktor
В России чтобы сделать новые(дубликат) номера,надо сдать два старых номера в любом состоянии-но ДВА.
zeltol
Отправить личное сообщение для zeltol
Найти ещё сообщения от zeltol
10.03.2012, 00:02
11
running777
2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
zeltol
Новые 1500 р. и 1 час Дубликат сложнее
Танки грязи не боятся
running777
Отправить личное сообщение для running777
Найти ещё сообщения от running777
11.03.2012, 22:03
12
SANO55
1 нед. 21 ч. 59 мин. 31 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 09:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Снимал ли кто заднюю пластиковую накладку?
И если да то выложите пожалуйста фото
,и то я не пойму как ее снять два шурупа выкрутил попробовал потянуть за края но побоялся вдруг пластик лопнет.
Хотелось бы рамку прикрутить на болтики как полагается!
Сегодня прикрутил номера как полагается.Дилер просверлил дырки и прикрутил на саморезы не очень хорошо.Снимаем "обшивку задней двери" выкручиваем два винта торх на 20 внутри ручки, по периметру 8 пистонов начинаем отщелкивать от края двери так удобнее и видим интересную картину так называемая обработка причем отпечатки от рук не мои рамку крепим на болтики 5*20+шайба гравер гайка.Итог рамка на своем месте а номера прикручены к рамке.
Последний раз редактировалось SANO55; 17.03.2012 в
23:14
. Причина: Установка на штатные места рамки гос номера
SANO55
Отправить личное сообщение для SANO55
Найти ещё сообщения от SANO55
17.03.2012, 23:25
13
SANO55
И да забыл добавить зачем на переднем бампере 3-отверстия два по бокам одно сверху и а нем вроде резьба?
SANO55
11.04.2012, 19:21
14
ivano
N/A
Был(а): 29 Янв 2013 20:18
Автомобиль: DUSTER LUXE 4x4
Подскажите как всетаки крепить задний номер пистонами или заклепками?
ivano
Отправить личное сообщение для ivano
Найти ещё сообщения от ivano
11.04.2012, 19:53
15
LEMAR
1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
SANO55
Судя по надписи на рамке и номеру телефона -это вам так в Череповце закрепили. Если не секрет долго пришлось ждать от заказа до получения?
(Череповчанин)
LEMAR
Отправить личное сообщение для LEMAR
Найти ещё сообщения от LEMAR
11.04.2012, 20:18
16
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Может, ну их нафиг, эти отверстия? На скотч 3М прилепить?
11.04.2012, 20:20
17
novi4ok
N/A
И остаться на очередной кочке без номера ? ИМХО лучшее крепление рамки - на заклёпки.
novi4ok
11.04.2012, 20:26
18
амир
9 ч. 35 мин. 45 сек.
Был(а): 25 авг 2016 11:42
Автомобиль: 4х2 2.0 АТ
я на два самореза прикрутил.не понятно в чем проблема то?
амир
Отправить личное сообщение для амир
Найти ещё сообщения от амир
11.04.2012, 20:28
19
амир
сам? не дилер? проблемы нет, когда в пластмассовый бампер, а закручивать в металл - это как резать по живому!
11.04.2012, 20:47
20
амир
прикрутил сам,дилер сослался на отсутствие болтов.насчет резать по-живому, я как то проще к этому отношусь,не крышу же дырявлю.
амир
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
