18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
09.04.2012, 20:11
#81
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Защитная сетка на радиатор
Сообщение от LEMAR
А взять эти полоски можно из отслуживших свой срок каркасных дворников-там в каждом по 2 таких полоски вставлены в резинку(это секрет, а то старых дворники не найти будет)
Там металл жесткий , плохо гнется , по моему будет не удобно
12.04.2012, 14:33
#82
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от валерий13
диллер Петровский ШУШАРЫ установка сетки на радиатор 8 тыров.  Круто???
...тады уж лучше вот такую за 7,5т.р....
17.04.2012, 11:07
#83
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 13 мин. 41 сек.
Был(а): 19 дек 2013 21:42
Автомобиль: 2 литра люкс привеледж
Сообщение от амир
да я по этой '"инструкции"и взялся снимать,только там не показано, где эти защелки расположены.
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:33 ----------
еще,забыл спросить про подкрылки,их тоже снимать надо?
итак 4 винта сверху. 5 толстых снизу . И еще 4 поменьше 2 с боку и два из под арки. Потом увереным движением потягиванием на себя по очереди с каждой из сторон защелки находяться только у крыльев их по 3 с каждой стороны .как отщелкнули не забываем отключить разьем птф ( у кого они есть)
Подкрылки снимать не надо!!!!!!!!!!!!
27.04.2012, 10:52
#84
Время онлайн: 17 ч. 3 мин. 58 сек.
Был(а): 09 июл 2015 11:45
Автомобиль: Дастер
Решил добавить 5 копеек из инструкции, размещенной на сайте
Всю разогнал пыль всеми любимый ДАСТЕРМОБИЛЬ
Люкс привилеж, 4х4, 2.0 л. коричневый орех
27.04.2012, 12:59
#85
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Профиль силиконовый, может пригодится кому...Край сетки,и т.д. Посмотрите там разные изделия,ткань пластины...
Последний раз редактировалось aGt; 27.04.2012 в 13:17.
28.04.2012, 18:10
#86
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Ромик
Надо фотографии, а лучше видео как именно снять бампер с боковых защелок, как и куда правильно заводить съемники, как ими действовать. Вот что надо народу. Болтики то выкрутить любой сможет, а вот защелочки чтоб не поломать и бампер не закосячить - вот что надо!
Насчет защелок бампера, я не применял никаких съемников, после того как откручены все боты, начинаем тянуть на себя с угла крыла, постепенно отщелкивая каждую из 4 защелок, скаждой стороны, естественно, что должно быть тепло наулице или впомещении, у меня не сломалась ни одна защелка. Решетку от бампера не отделял, монтировал на месте после нескольких примерок, потом закрепил сетку пластикавыми одноразовыми хомутиками, а ставить еще проще все делается торцом ладони, главное не забыть подключить провод противотуманок.
29.04.2012, 08:41
#87
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Вот фотки как сделал сетку Город12
01.05.2012, 09:08
#89
Есть еще одна напасть-птички вдоль дороги пасутся и как машина проезжает,норовят почему то в эту машину и папасть,проверено на собственном опыте,а дырочки в штатной решетке как раз для таких птичек
01.05.2012, 19:26
#90
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Съемная еще имеет зимний плюс, можно подложить тонкую защиту за сетку.
03.05.2012, 21:37
#91
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Сегодня наконец то установил сетку в радиатор. Сначала купил в Би Би решотку размером 1200х200мм 2 шт вниз и вверх, стоимость каждой 350р, были по 95р, но размер 600х200мм маловат, получился бы стык, поэтому было принято решение не экономить!
03.05.2012, 21:51
#92
Потом поехал к ребятам на СТО, они сняли бампер, у него кстати по 3 защелки с каждой стороны, нижняя сетка встала очень хорошо, по бокам прижалась пласмассками от ДХО, снизу саморезы 4 шт к как будто специально сделаным наплывам, сверху тоже саморезами, но наплывы пердепикулярно бамперу, поэтому саморезы вкручивались парраллельно сетке. А чтобы поставить верхнюю сетку пришлось хромированную решотеку открутить от бампера и от каркаса и вставить решотку между, а потом саморезы на место и получилось очень и очень достойно и самое главное никаких хомутиков и проволочек! И цена вопроса 350рх2шт=700р+1000р работа, Итого 1700р за все. Я доволен.
ПС
Да еще рамки хром поставил МММММ.... ваще глаз не отвести
04.05.2012, 20:35
#93
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
ВЛАД,А ЧТО ЕСЛИ ТАК
04.05.2012, 21:11
#94
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от дольф1
ВЛАД,А ЧТО ЕСЛИ ТАК
Дим , вариант нормальный - её ещё и почистить от грязи и насекомых можно. Походу она крепится на хомутах пластиковых ? где можно почитать отчёт самоделкина ?
04.05.2012, 21:22
#95
где то у нас на форуме в журналах,точно не помню.крепиться на пластиковых хомутах,помоему ничего сложного.сетка на авторынке около 200р и немного времени в гараже.сначала вырезается шаблон из картона,потом по нему обрезается сетка,ну и окоемку надо подобрать, пока не знаю из чего
04.05.2012, 21:38
#96
Время онлайн: 1 д. 32 мин. 52 сек.
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
novi4ok, обычный кембрик или торцевой уплотнитель для пластиковых расширителей арок, вроде так говорили ребята
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
08.05.2012, 16:47
#97
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Решил накропать фото отчёт по установке сетки.
Пришёл я на рынок есть такая алюминиевая 500 рублей . Прогулялся и обнаружил там же в магазине Сад и огород жёсткую пластиковую сетку 60 рублей за километр погонный  ячея 5-4 мм муха, шмель,камень не пролетит , решил поэкспериментировать.
В общем требуется
торксы Т20 и Т27 .( В связи с тем что из набора Т27 был успешно утерян  пришлось приобрести новый набор.) рис.1
хомуты 2х20 чёренькие
тонкая плоская отвёртка отжимать клипсы
И так - на бампере отдаются 7 винтов снизу, 4 сверху рис. 2
ЯМА не нада
Вся конструкция держится на клипсах в районе арки Рис.3 Пластик мягкий сломать ну очень сложно.
Вощем всё готово рис.4
Наложена сетка ,по желанию кто как хочет я нагрел феном промышленным , сетка легла сама просто как и должна там лежать. Стянута хомутами. Кто не знает снаружи не видно. В итоге - затрат копейки а удовольствия от проделанной работы море
Потери : отвалилась номерная рамка походу это болезнь всех дилеров А также скоропостижно был утерян один винт , благо был найден подобный . Может в следующем году вырастет винтовое дерево ???
Вот так теперь выглядит мой поросёнок.
Верхнюю сетку ставить не вижу смысла поэтому не парюсь
ВСЁ
И ещё у кого ПТФ не забудте всавить обратно разъёмы
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 27.09.2013 в 07:47.
09.05.2012, 12:17
#98
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 04 июн 2025 23:36
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Купил алюминиевую крашенную сетку 40х100 см, вниз и вверх бампера цена 350р. Сетку резал обычными старыми ножницами. Резинку для тюнинга - 2,0м за 80 руб. Пока поставил снаружи вниз бампера на хомутики.
09.05.2012, 14:31
#99
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Сообщение от Сергей_34
Что за резинка? Для чего она применяется,какой у нее профиль? Тоже хочу сетку снаружи поставить. Думаю чем окромить ее
09.05.2012, 18:25
#100
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Всем привет. Спасибо за многочисленные советы.
Сетку взял в БиБи за 350 руб + окантовочную резинку на рынке за 80 руб.
Поставил снаружи, попытавшись сначала снять родную сетку.
На родной сетке были раскрыты все замки и она освобождена, но чтобы ее вытащить наружу места все равно не хватало.
В итоге поставил на Tie-Wraps.
---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее написано было в 18:23 ----------
Сообщение от maximus
Спасибо тебе за наводку.
Только сетка за 95 руб - пластиковая и ты не ошибся, взяв за 350 руб
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
