Все разделы прочитаны
Крепление рамки госномера
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
11.04.2012, 21:07
21
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: Крепление рамки госномера
SANO55
Снимал ли кто заднюю пластиковую накладку?
И если да то выложите пожалуйста фото
,и то я не пойму как ее снять два шурупа выкрутил попробовал потянуть за края но побоялся вдруг пластик лопнет.
Хотелось бы рамку прикрутить на болтики как полагается!
Сегодня прикрутил номера как полагается.Дилер просверлил дырки и прикрутил на саморезы не очень хорошо.Снимаем "обшивку задней двери" выкручиваем два винта торх на 20 внутри ручки, по периметру 8 пистонов начинаем отщелкивать от края двери так удобнее и видим интересную картину так называемая обработка причем отпечатки от рук не мои рамку крепим на болтики 5*20+шайба гравер гайка.Итог рамка на своем месте а номера прикручены к рамке.
Рамка должна быть-быстросьёмной, поэтому не гравер , а плотно насаженные резиновые шайбы 3 мм с двух сторон, тогда резьба всегда будет снаружи.
oleg_sv
Отправить личное сообщение для oleg_sv
Найти ещё сообщения от oleg_sv
11.04.2012, 22:56
22
SANO55
1 нед. 21 ч. 59 мин. 31 сек.
Был(а): 19 ноя 2018 09:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
oleg_sv
ЗАЧЕМ не пойму рамка должна быть быстросьёмной?
И резьба не как НЕ БУДЕТ снаружи там гаечки с внутренней стороны если с наружи то они попросту будут упиратся в номер при установке
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
LEMAR
Судя по надписи на рамке и номеру телефона -это вам так в Череповце закрепили. Если не секрет долго пришлось ждать от заказа до получения?
(Череповчанин)
Да это мне так в черепупце закрепили рамку сослались на то мол мы так всегда делаем. 06.01.2012 Заказал-пришла 20.02.2012-птс пришла 03.03.2012
SANO55
Отправить личное сообщение для SANO55
Найти ещё сообщения от SANO55
12.04.2012, 06:35
23
амир
прикрутил сам,дилер сослался на отсутствие болтов.насчет резать по-живому, я как то проще к этому отношусь,не крышу же дырявлю.
А зачем?
Там же есть штатные отверстия! К ним крепим рамку, а к рамке номер.
Делов на 10 минут, 7 минутным перекуром.
Найти ещё сообщения от zhiv
12.04.2012, 08:36
24
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Зачем все эти рамки? Кто боится потерять номер или что его украдут, прикрутите его без рамки. Но не на саморезы, а болтом с гайкой. Гайки должны находиться внутри и их должно быть две штуки. Первую докручиваем до прикосновения с металлом и контрим второй гайкой. При желании украсть номер болт будет прокручиваться т.к. первая гайка закручена не до конца.
Бертони
12.04.2012, 08:45
25
Dicson
1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
А зачем?
Отверстия есть, а шайб в них нет. Чтобы не заморачиваться с разбором задней обшивки им проще на саморезы. Я же рассказывал, как товарищу этими саморезами вокруг дырок краску в радиусе 1см попортили
Dicson
Отправить личное сообщение для Dicson
Посетить домашнюю страницу Dicson
Найти ещё сообщения от Dicson
12.04.2012, 09:17
26
Бертони
Дело в том, что с сзади у Дастера штатные отверстия именно под рамку номера, т.е. они значительно ближе к друг другу чем отверстия на гос. номере. Кроме того задняя дверь имеет в этом месте достаточно большую кривизну и если крепить гос.номер без рамки то с большой вероятность придет пушистый зверек ЛКП двери.
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
Dicson
Я бы их убил за это. Точнее сперва заставил бы перекрасить дверь, правильно закрепить номер, а потом вывез в лес и закопал.
12.04.2012, 10:10
27
Garri
1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
У меня знакомому в штатные дырки рамку прикрутили,все как положено, номер уж потом к рамке можно и хомутом привязать
Garri
Отправить личное сообщение для Garri
Найти ещё сообщения от Garri
12.04.2012, 10:55
28
faa130460
Записей в дневнике:
2
1 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 12 мар 2022 22:35
Автомобиль: Renj Duster 1.5dci
Нашел инфу, что в России существует практика снимать номера с "иностранцев", а потом возвращать за 2-3 тыщи
Хотя это практикуется во всем СНГ. После 20 апреля собираюсь в Нижний Новгород... Задние номера вместе с рамкой прикрутил мощными (6) болтами с контргайками(неплотно!!!). А вот с передними проблема! Даже бампер снимал...
А если номера менять или с регистрации снимать!? Опять бампер снимать???
Короче оставил саморезы, буду откручивать передний номер...
DUSTER 1,5cdi,4X4,laureat
faa130460
Отправить личное сообщение для faa130460
Найти ещё сообщения от faa130460
Читать дневник
12.04.2012, 11:08
29
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
faa130460
Если честно впервые о таком слышу
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
12.04.2012, 11:25
30
faa130460
Закрепи на вытяжные заклепки.
Когда приспичит снимать просто высверлишь заклепки.
13.04.2012, 10:12
31
ivano
N/A
Был(а): 29 Янв 2013 20:18
Автомобиль: DUSTER LUXE 4x4
Какой диаметр отверстия под номер в задней двери?
ivano
Отправить личное сообщение для ivano
Найти ещё сообщения от ivano
13.04.2012, 10:26
32
ivano
5мм
13.04.2012, 10:58
33
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
zeltol
В России чтобы сделать новые(дубликат) номера,надо сдать два старых номера в любом состоянии-но ДВА.
Не обязательно. По телеканалу НТВ, "в Первой передаче" Виктор Травин объяснял, что при утрате одного из номеров, приходишь в ГИБДД и обязаны выдать новые номера. При это абсолютно бесплатно. Только нужно в ГИБДД пешком придти, чтобы по дороге не оштрафовали.
Мне тоже рамки ОД прикрутил на саморезы. Сама рамка с защелками, я дополнительно укрепил на пластмассовые хомутики, получилось крепко. Пока не буду заморачиваться с пистонами и болтами.
Последний раз редактировалось Игорь42; 13.04.2012 в
11:11
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
13.04.2012, 11:03
34
ivano
N/A
Игорь42
Это будут другие номера а не дубликат. А так заявлени об утрате , госпошлина и в путь.
ivano
13.04.2012, 11:06
35
passerby48
6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Утрата номера/номеров
http://www.avtodoki.ru/gibdd/a/aig_utrnomera/
I'll be back...
passerby48
Отправить личное сообщение для passerby48
Найти ещё сообщения от passerby48
13.04.2012, 11:28
36
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Я крепил рамку под номер на штатные саморезы.Потом вставлял номер.И на хомутике.В альбоме про 1 встречу в Питере есть фото.Мой серебристый.
витек
Отправить личное сообщение для витек
Найти ещё сообщения от витек
13.04.2012, 11:31
37
ivano
N/A
витек
А штатные саморезы это какие?
ivano
13.04.2012, 11:34
38
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Честно говоря я не знаю откуда они взялись,но рамка под номер была прикручена ими.И самое главное что весь крепеж был в пластик бамперов.Соответственно чтобы не делать отверстий в железе под задний номер было принято такое решение.
витек
13.04.2012, 11:45
39
Olejman
витек
а фото можно?
Olejman
13.04.2012, 11:49
40
витек
1 ч. 3 мин. 36 сек.
Olejman
а фото можно?
витек
Страница 2 из 10
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
