09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
15.04.2012, 06:33
#721
Время онлайн: 14 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 24 июл 2015 14:24
Автомобиль: Renault Duster -- Logan
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Народ кто знает а можно листать не по трекам а по папкам
Privilege 1.6 4X4
15.04.2012, 10:51
#722
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
malysh, можно, но играется то все равно файл какой-то ведь...
т.е. в любом случае выбираем папку и потом в ней файл
15.04.2012, 11:28
#723
Сообщение от maslovyu
не коректно задал вопрос, как переходить из одной папки в другую по быстрому
Privilege 1.6 4X4
15.04.2012, 11:35
#724
Понял - т.е. типа аналогичной кнопки для перехода к следующему треку, но для папок ? Посмотрим, попробуем...
Точно есть переход в 3 клика - от выбора файла в папке, переход на уровень вверх, выбор новой папки, выбор файла уже в новой папке
15.04.2012, 11:47
#725
Совершенно верно приходится пролистывать все фаилы в каждой папке попорядку
в мануале не нашол
Privilege 1.6 4X4
15.04.2012, 12:38
#726
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Люди помогите ,пожалуйста мафон не видит телефонную книгу,то есть нет ни одного номера с телефоном, вообще нет надписи записная книга.
15.04.2012, 13:14
#727
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
А что, в "ладах" установленные китайские мафоны должны видеть какието номера с китайских же телефонов???
Сарказм офф.
Вам никто не поможет, ruslan287, хотя бы потому, что машина у Вас в профиле "лада", какой конкретно "мафон" и чего не видит и с какого телефона - тоже не указано...
Так помощи не просят...
15.04.2012, 18:57
#728
Автомобиль: дастер
Сарказм не уместен ,я имею в виду Дастер ,и телефон у меня не китайский и попросил бы в преть, если не знаешь человека не надо ровнять всех по себе,а лады уже не 2 дня,а есть Дастер во как.
15.04.2012, 19:19
#729
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
сейчас практически ВСЕ телефоны китайские...
А про магнитолу:
плохо будет синхронизироваться с андройд версии 2.3.4 (с 2.3.3 и 2.3.5 и тем паче 3.х.х 4.х проблем не возникнет) из-за туповатого шифрования "свой-чужой" в ПРОШИВКЕ блютуса
Не шути... Согнем!!!
15.04.2012, 19:23
#730
Автомобиль: дастер
Все работает нормально ,а записную книгу не отображает
17.04.2012, 15:20
#731
Был(а): 09 фев 2021 21:01
подскажите штатная магнитолла не ловит автоматически станции на ходу, ехал Москва - Ярославль, приходилось останавливаться и самому искать, у кого как?
17.04.2012, 15:48
#732
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Olejman! Вероятно просто сигнал был плохой. должна ловить, просто обязана.
17.04.2012, 16:09
#733
Сообщение от rush
тоже так думал, потом пробовал в Ярославле практически, ничего не получилось, так и пришлось останавливаться.
17.04.2012, 16:11
#734
Olejman, поедем в субботу по этой дороге - обязательно попробуем. в москве при движении ловит без проблем.
единственный косяк ( и в движении, и на стоянке ) - на частоте 99.2 несколько притормаживает, не ловит станцию и идет дальше. хотя ручками на эту частоту настраивается и более-менее сносно ее играет
17.04.2012, 16:22
#735
в Москве и у меня ловила.
17.04.2012, 21:33
#736
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 сен 2012 16:26
Автомобиль: ДУся 1.6 4х4 привележ
Народ , что такое с магнитолой самам вырубаеться пишет на экране АСТ типо автосохранение как это отключить!!
Лучше эскимо без палочки, чем палочка без эскимо
Лучше дастер с допами , чем дастер с большой очередью
17.04.2012, 21:45
#737
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от Андрей1217
такя же фишка в мануале обозвали сохранение , а в итоге СТРАШШШНАЯ кнопка . короче я проосто не тыкаю в неё
Танки грязи не боятся
17.04.2012, 22:22
#738
Время онлайн: N/A
running777 , А ЧЕ ЗА КНОПКА КАК НАЗЫВАЕТСЯ
? я не буду тыкать и все
17.04.2012, 22:45
#739
Правда не будешь???
Тада слушай страшную тайну
Короче сам не понял как она работает
17.04.2012, 23:59
#740
Время онлайн: 1 д. 32 мин. 52 сек.
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
Olejman, возможно также, что у вас в Костроме и в Ярославле, когда проезжали был слабый сигнал FM или вообще местные радиостанции вещают на УКВ диапазоне
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
