Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 18.04.2012, 20:42   #741
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Ну ладно дошли руки попробовать несколько телефонов:
Samsung C3510 -батарейку и уровень сигнала показывает телефоная книга и входящий контакт отображается крякозябрами.
Alcatel 708 -батарейку и уровень показывает телефоную книгу не видит совсем только номер звонящего.
Motorola V3i Raizer - показывает только уровень сигнала, батарейку не видит. Книгу телефоную видит но контакты отображает крякозябрами.
Acer E101 - установил JETware Hands-Free Extension for Windows Mobile Программа предназначена для расширения функций профиля Hands-free для Bluetooth стека от Microsoft. Стал видеть батарейку и уровень сигнала, телефонную книгу по прежнему не видит.
Старый 18.04.2012, 20:57   #742
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от running777
Короче сам не понял как она работает
так всё очень просто,такая кнопка есть в любой(почти)магнитоле,при её нажатии происходит СТРАШНАЯ вещь,все частоты радио станций записанные в память устройства стираются и происходит УДИВИТЕЛЬНАЯ вещь,магнитола сама находит 6 радиостанций и сохраняет их в память самостоятельно,согласно очерёдности нахождения,во как
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 18.04.2012, 23:21   #743
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Opora Посмотреть сообщение
Olejman, возможно также, что у вас в Костроме и в Ярославле, когда проезжали был слабый сигнал FM или вообще местные радиостанции вещают на УКВ диапазоне
Похоже не из за слабого сигнала, а какой то глюк, сегодня в городе радио работало на всех станциях, что есть, но несколько раз, вещание прерывалось и приходилось выключать магнитоллу, после включения опять все нормально, кто что думает?
Старый 18.04.2012, 23:24   #744
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
Блин какие историиТеперь пол ночи спать не буду. А буду боятся ( НУ очень блин страшшшная кнопка )
Танки грязи не боятся
Старый 18.04.2012, 23:30   #745
Olejman
Аватар для Olejman
и вообще по этой всей трассе сигнал нормальный, проверено на других авто.
Старый 19.04.2012, 12:40   #746
Opora
Аватар для Opora
Онлайн: Opora вне форума
Был(а): 14 сен 2021 08:46
Автомобиль: Renault Duster, МКПП, 2,0
Olejman, тогда, действительно, видимо глюк какой-то... Может, по старинке попробовать - сбросить клеммы с АКБ на несколько минут?
Может, бахнем? - Обязательно бахнем, и не раз... Но, потом!
Старый 19.04.2012, 13:10   #747
Mkey013
Аватар для Mkey013
Онлайн: Mkey013 вне форума
Был(а): 07 окт 2013 20:29
Автомобиль: Priora
Люди, кто знает? Работает ли штатная магнитола с выключенным зажиганием?
maslovyu:
да
Старый 19.04.2012, 14:04   #748
Oloff
Аватар для Oloff
Онлайн: Oloff вне форума
Был(а): 18 мая 2015 18:51
Автомобиль: renault duster
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Sony ericsson xperia x10 батарейку и уровень сигнала показывает, телефоная книга и входящий контакт отображается крякозябрами.
Блин так хочется нормального отображения тел.книги, всё перерыл на просторах инета, нет лекарства, может появится.
Старый 19.04.2012, 14:23   #749
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Люди, кто знает? Работает ли штатная магнитола с выключенным зажиганием?Комментарий модератора
maslovyu:
да
нет, у меня выключается когда мотор глушишь
Не шути... Согнем!!!
Старый 19.04.2012, 14:26   #750
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от wind204
потом ключик вытаскиваешь из замка зажигания, пальцем нажмаешь на вкл. магнитолы и она включается. Музыка играет, а зажигание выключено.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 19.04.2012, 14:27   #751
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от wind204 Посмотреть сообщение
maslovyu:
да
выключается, но если нажать на магнитоле кнопку включения, то она включится даж без ключа в замке зажигания(точно не засекал, но примерно минут на 10, потом опять над включать)
Старый 19.04.2012, 14:28   #752
Oloff
Аватар для Oloff
maslovyu:
да
А ты кнопочку питания нажми и заработает:-)
Старый 19.04.2012, 17:11   #753
zaka
Аватар для zaka
Онлайн: zaka вне форума
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Друзья, подскажите как листать папки на флешке?
Старый 19.04.2012, 18:35   #754
Oloff
Аватар для Oloff
Сообщение от zaka Посмотреть сообщение
Там справа внизу есть кнопка со стрелочкой повернутой влево, вот ей и выходишь в папки и в корень флешки и мотаешь большой кнопкой по середине:-)
Старый 19.04.2012, 18:47   #755
geleta
Аватар для geleta
Онлайн: geleta вне форума
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
кто-нибудь разобрался как телефонную книгу перевести от крывозяков?
Старый 19.04.2012, 18:57   #756
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Что-бы повтоно её не включать, нужно выключить зажигание, а затем повернуть ключ в первое положение и ВЕЧНЫЙ КАЙФ!!!
Старый 19.04.2012, 19:06   #757
vovant9
Аватар для vovant9
Онлайн: vovant9 вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 10:46
Автомобиль: Duster 1,6 4x4
Сообщение от geleta
Об этом уже писали много раз : в телефоне нужно записать имя абонента сначала на латинице , а потом уже , при желании , для себя по русски .Все имена переписывать очень долго , поэтому я переписал с десяток наиболее часто набираемых абонентов.
Старый 19.04.2012, 23:05   #758
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от vovant9 Посмотреть сообщение
такой вариант не катит, может кто что в настройках найдет, что-бы читала на русском, названия песен видит же на русском.
Последний раз редактировалось Olejman; 20.04.2012 в 00:30.
Старый 19.04.2012, 23:34   #759
Opora
Аватар для Opora
Друзья, может кто из программистов что скажет про перепрошивку на кириллицу телефонной книги? Ведь китайские телефоны, например, "обучают" же русскому?
Старый 20.04.2012, 08:30   #760
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Как синхронизировать телефонную книгу с магнитолой? Как в мануале нет даже функций таких...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
