26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
23.04.2012, 12:28
#221
Re: ДХО
esa, буду ставить примерно так же как ставят оригинальный Реновский ДХО.
т.е. в нижнею решётку.
24.04.2012, 15:28
#222
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
zhiv, да, видимо единственный выход поставить СД ДХО с минимальными повреждениями кузова.
Ну или мудрить обходную цепь включения ближнего "под ДХО".
а кстати - разъём с фары не снимал? есть мыслишка сделать "вставку" с отводом. Можно будет смудрить цепь включения ближнего без габаритов, а если что - при необходимости снять без последствий
24.04.2012, 16:18
#223
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 28 мин. 43 сек.
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Re: ДХО
Сообщение от Lezhik
А эта штука так никого и не заинтересовала?
24.04.2012, 17:53
#224
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Re: ДХО
Не знаю как вам...я считаю что все эти завтодские ХДО чушь ИМХО...я буду делать ангельские глазки с раскрытием фонарей...или реснички...как было на предыдущей машине =)))
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=1198
Последний раз редактировалось TwiN; 24.04.2012 в 18:06.
24.04.2012, 17:57
#225
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: ДХО
я хочу что бы при включении зажигания загорались ДХО, при включении габаритов, фар, туманок гасли, такое возможно?
24.04.2012, 18:07
#226
Re: ДХО
Сообщение от Olejman
У меня на бывшем авто стояло реле..при включении зажигания ХДО загорались..при включении ближнего гасли....
24.04.2012, 18:36
#227
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:59
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Re: ДХО
У меня так и сделано!
24.04.2012, 18:46
#228
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: ДХО
TwiN,
А что ставим, какие светодиоды?
24.04.2012, 19:14
#229
Re: ДХО
смд 3528 6000К ну или смд 5054 с отражателями о-блок)))
24.04.2012, 19:36
#230
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Re: ДХО
Легко. Включение по повышению напряжения на аккумуляторе свыше 13,2...13,6 в. Минусовой провод ДХО в разрыв плюсового ближнего света/габарита (по габариту надо сопоставлять токи потребления лампы и ДХО).
25.04.2012, 07:13
#231
Re: ДХО
Как говорится - "легко"!
Я себе, правда, делал включение ДХО в момент снятия с "парковки" (автомат у меня, можно и по снятию с ручника сделать - для механики), выключение - по габаритам. Всё равно ведь ДХО должны быть включены "на движущемся" ТС, а любой свет, включая ПТФ, должен включаться вместе с габаритами. Вроде даже и движение только "на габаритах" тоже запрещено?
Затрат - на 2 реле и провода.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от TwiN
Просвети? "глазки с раскрытием фонарей" - это ЧТО? где подсмотреть ТТХ девайса?
в Дастер действительно никуда ничего в районе бампера не поставишь, чтоб и по правилам, и без уродства-травматизма, а то, что по ссылке - пожалуй, самая "малая кровь"
25.04.2012, 07:44
#232
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Re: ДХО
пост 213 всего страницу назад.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Сообщение от Grizzly
"Завязывать" на напряжение аккумулятора??? А печка!, подогрев сидений?!
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Сообщение от esa
На "парковка" (ручник, концевик имеется штатный) - логично, "сделал и забыл".Ангельские хороши, мне кажется, только в салон, как доп. свет. Так планирую.
Последний раз редактировалось n_dum; 25.04.2012 в 07:57.
25.04.2012, 09:56
#233
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 18 мин. 56 сек.
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
Re: ДХО
есть очень простой вариант, берем ДХО + подключаем через реле и предохранитель к + аккумулятора. Реле запитывает + от предохранителя прикуривателя, - подключаем на + габаритов, через диод. ВСЕ радуемся все работает.
Когда включает зажигание на прикуривателе появляется +, так как габариты выключены - проходит через лампы реле срабатывает + включает ДХО, при включении габаритов на реле с обоих сторон питания появляется + реле отпадает ДХО гаснет. Диод нужен для того чтобы при включении габаритов без зажигания + не пришел на прикуриватель и через что либо включенное в него не сработало реле.
Да еще ДХО должно работать без габаритов.
Duster 2.0 4х4, ESP
Последний раз редактировалось yura12; 25.04.2012 в 10:06.
25.04.2012, 10:13
#234
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 4 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
Re: ДХО
у меня ДХО включаются с зажиганием и при включении ближнего света горят в половину. Так можно?
25.04.2012, 11:49
#235
Re: ДХО
Сообщение от strelec
У меня вообще всегда горят, пока поблем не было тфу тфу.
А по за кону при включении ближнего света должны гаснуть.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
Сообщение от esa
коллеги, не торопитесь! Что там в ПДД про "внесение изменений в..."? - это можно именно ТАК "квалифицировать". Да и вопрос - куда будет направлен свет? Если делать просто "чтоб светилось" - действительно самое место, а если приведётся спорить с гайцами - проспоришь, пожалуй
если там ничего не стоит, а мы что то поставим, то это не вмешательство, нельзя изменять ту светотехнику которая светит с завода.
а установка ДХО по закону может быть факультативной, тоесть лепи то что не запрещено законом.
Свет ДХО должен быть направлен в глаза встречного, но только днем.
Duster 2.0 4х4, ESP
25.04.2012, 11:53
#236
Re: ДХО
Сообщение от n_dum
Самый простой способ определить, заведен двигатель или нет. При исправном генераторе.
При "колхозном" способе вкрячивания ДХО в машину дает минимальные вмешательства в штатную электропроводку и выполнение условия "поставил и забыл". IMHO
Можно накручивать всяческие сложности с привязкой к положению ручника, сигналам датчика скорости и пр. Геморно, дорого и лениво. Не моё.
25.04.2012, 11:54
#237
Re: ДХО
Grizzly, схему контролера можно?
25.04.2012, 12:03
#238
Re: ДХО
zhiv, сейчас электронщик в отпуске, позже выложу. Заодно с апгрейдом китайских DRL Cree-шными светодиодами.
25.04.2012, 12:14
#239
Re: ДХО
А по русски для тех кто не в теме можно?
25.04.2012, 13:27
#240
Re: ДХО
zhiv,
исходный комплект 2W 6000K 80LM 5x5050 SMD LED
с вот такой начинкой
будет оснащен светодиодами CREE Q5 WC 235LM LEDустановленными на хозяйский радиатор.
Здесь он установлен на времянке для определения силы тока и температуры (коричневый - провод термопары)
Последний раз редактировалось Grizzly; 25.04.2012 в 13:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
