Старый 26.01.2012, 00:52   #1
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
По умолчанию ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
Старый 23.04.2012, 12:28   #221
По умолчанию Re: ДХО
esa, буду ставить примерно так же как ставят оригинальный Реновский ДХО.
т.е. в нижнею решётку.
Старый 24.04.2012, 15:28   #222
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
zhiv, да, видимо единственный выход поставить СД ДХО с минимальными повреждениями кузова.
Ну или мудрить обходную цепь включения ближнего "под ДХО".
а кстати - разъём с фары не снимал? есть мыслишка сделать "вставку" с отводом. Можно будет смудрить цепь включения ближнего без габаритов, а если что - при необходимости снять без последствий
Старый 24.04.2012, 16:18   #223
Lezhik
Аватар для Lezhik
Онлайн: Lezhik вне форума
Был(а): 25 июн 2015 09:08
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АТ
Сообщение от Lezhik Посмотреть сообщение
А что скажете про такой вариант http://asrc.ru/DRL-30.htm
я в этом деле не очень силён.
А эта штука так никого и не заинтересовала?
Старый 24.04.2012, 17:53   #224
TwiN
Аватар для TwiN
Онлайн: TwiN вне форума
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Не знаю как вам...я считаю что все эти завтодские ХДО чушь ИМХО...я буду делать ангельские глазки с раскрытием фонарей...или реснички...как было на предыдущей машине =)))
http://www.dusterclubs.ru/vb/picture...pictureid=1198
Последний раз редактировалось TwiN; 24.04.2012 в 18:06.
Старый 24.04.2012, 17:57   #225
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
я хочу что бы при включении зажигания загорались ДХО, при включении габаритов, фар, туманок гасли, такое возможно?
Старый 24.04.2012, 18:07   #226
TwiN
Аватар для TwiN
У меня на бывшем авто стояло реле..при включении зажигания ХДО загорались..при включении ближнего гасли....
Старый 24.04.2012, 18:36   #227
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
У меня так и сделано!
Старый 24.04.2012, 18:46   #228
viityan
Аватар для viityan
Онлайн: viityan вне форума
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
TwiN,
А что ставим, какие светодиоды?
Старый 24.04.2012, 19:14   #229
TwiN
Аватар для TwiN
смд 3528 6000К ну или смд 5054 с отражателями о-блок)))
Старый 24.04.2012, 19:36   #230
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Легко. Включение по повышению напряжения на аккумуляторе свыше 13,2...13,6 в. Минусовой провод ДХО в разрыв плюсового ближнего света/габарита (по габариту надо сопоставлять токи потребления лампы и ДХО).
Старый 25.04.2012, 07:13   #231
esa
Аватар для esa
Как говорится - "легко"!
Я себе, правда, делал включение ДХО в момент снятия с "парковки" (автомат у меня, можно и по снятию с ручника сделать - для механики), выключение - по габаритам. Всё равно ведь ДХО должны быть включены "на движущемся" ТС, а любой свет, включая ПТФ, должен включаться вместе с габаритами. Вроде даже и движение только "на габаритах" тоже запрещено?
Затрат - на 2 реле и провода.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Сообщение от TwiN Посмотреть сообщение
Просвети? "глазки с раскрытием фонарей" - это ЧТО? где подсмотреть ТТХ девайса?
в Дастер действительно никуда ничего в районе бампера не поставишь, чтоб и по правилам, и без уродства-травматизма, а то, что по ссылке - пожалуй, самая "малая кровь"
Старый 25.04.2012, 07:44   #232
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
пост 213 всего страницу назад.
---------- Добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее написано было в 08:33 ----------
Сообщение от Grizzly Посмотреть сообщение
"Завязывать" на напряжение аккумулятора??? А печка!, подогрев сидений?!
---------- Добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Сообщение от esa Посмотреть сообщение
На "парковка" (ручник, концевик имеется штатный) - логично, "сделал и забыл".Ангельские хороши, мне кажется, только в салон, как доп. свет. Так планирую.
Последний раз редактировалось n_dum; 25.04.2012 в 07:57.
Старый 25.04.2012, 09:56   #233
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
есть очень простой вариант, берем ДХО + подключаем через реле и предохранитель к + аккумулятора. Реле запитывает + от предохранителя прикуривателя, - подключаем на + габаритов, через диод. ВСЕ радуемся все работает.
Когда включает зажигание на прикуривателе появляется +, так как габариты выключены - проходит через лампы реле срабатывает + включает ДХО, при включении габаритов на реле с обоих сторон питания появляется + реле отпадает ДХО гаснет. Диод нужен для того чтобы при включении габаритов без зажигания + не пришел на прикуриватель и через что либо включенное в него не сработало реле.
Да еще ДХО должно работать без габаритов.
Duster 2.0 4х4, ESP
Последний раз редактировалось yura12; 25.04.2012 в 10:06.
Старый 25.04.2012, 10:13   #234
strelec
Аватар для strelec
Онлайн: strelec вне форума
Был(а): 08 мар 2021 19:34
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 Привележ
у меня ДХО включаются с зажиганием и при включении ближнего света горят в половину. Так можно?
Старый 25.04.2012, 11:49   #235
yura12
Аватар для yura12
Сообщение от strelec Посмотреть сообщение
У меня вообще всегда горят, пока поблем не было тфу тфу.
А по за кону при включении ближнего света должны гаснуть.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:42 ----------
коллеги, не торопитесь! Что там в ПДД про "внесение изменений в..."? - это можно именно ТАК "квалифицировать". Да и вопрос - куда будет направлен свет? Если делать просто "чтоб светилось" - действительно самое место, а если приведётся спорить с гайцами - проспоришь, пожалуй
если там ничего не стоит, а мы что то поставим, то это не вмешательство, нельзя изменять ту светотехнику которая светит с завода.
а установка ДХО по закону может быть факультативной, тоесть лепи то что не запрещено законом.
Свет ДХО должен быть направлен в глаза встречного, но только днем.
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 25.04.2012, 11:53   #236
Grizzly
Аватар для Grizzly
Сообщение от n_dum
Самый простой способ определить, заведен двигатель или нет. При исправном генераторе.
При "колхозном" способе вкрячивания ДХО в машину дает минимальные вмешательства в штатную электропроводку и выполнение условия "поставил и забыл". IMHO
Можно накручивать всяческие сложности с привязкой к положению ручника, сигналам датчика скорости и пр. Геморно, дорого и лениво. Не моё.
Старый 25.04.2012, 11:54   #237
Grizzly, схему контролера можно?
Старый 25.04.2012, 12:03   #238
Grizzly
Аватар для Grizzly
zhiv, сейчас электронщик в отпуске, позже выложу. Заодно с апгрейдом китайских DRL Cree-шными светодиодами.
Старый 25.04.2012, 12:14   #239
А по русски для тех кто не в теме можно?
Старый 25.04.2012, 13:27   #240
Grizzly
Аватар для Grizzly
zhiv,
исходный комплект 2W 6000K 80LM 5x5050 SMD LED
с вот такой начинкой
будет оснащен светодиодами CREE Q5 WC 235LM LEDустановленными на хозяйский радиатор.
Здесь он установлен на времянке для определения силы тока и температуры (коричневый - провод термопары)
ID:	8336   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Grizzly; 25.04.2012 в 13:35.
Продам Ходовые огни DUSTER 8201296384 Tonio Запчасти, расходники 1 18.06.2012 23:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
