09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
26.04.2012, 13:57
#781
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от marmuha
Это не нормально может в магнитоле фильтры плохие? или может быть просто какая то неисправность магнитолы.
значит всё же ОД придётся мучить. хотя не знаю как ему это продемонстрировать.
27.04.2012, 02:45
#782
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 мар 2013 05:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Господа!
Нереально прочитать всю тему целиком.. не знаю, был ли этот вопрос уже.. Опишу вкратце свой случай. Ездил-ездил и заметил, что задние колонки играют тихо, а потом и вовсе пропал звук из них (жаловались пассажиры). Думал - дело труба, надо мотать в салон и разбираться.
Ан нет! Методом тыка было установлено, что в меню "настройки" - "аудио" есть опция "затухание". Долгое время наивно полагал, что она работает в духе плавного перехода между треками, а-ля "fade-out" - "fade-in".. Проверил у себя - выведено на максимум. Начал крутить - пошел звук сзади. Короче, этим "затуханием", как оказалось, регулируется баланс громкости между передними и задними колонками.
(и кто только перевел эту опцию, как "затухание"???)
27.04.2012, 06:54
#783
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:59
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Сообщение от Bormoglot
Господа!
А в чём вопрос? Затухание и есть баланс между передними и задними,а ещё там есть настройка ВЧ и НЧ
27.04.2012, 15:07
#784
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 17 сек.
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
Re: Случайные встречи RENAULT DUSTER на дорогах
Сообщение от c162ac
Вот и у меня случилась засада с магнитолой. Вчера еще было все нормально, а сегодня стала отключаться самопроизвольно и самое главное, когда выключил зажигание и ключ вытащил, она продолжила работать. Такое ощущение, что пропали функции взаимодействия с зажиганием, а работает как будто без него. Плюс ко всему так же пропало питание в прикуривателе. В руководстве по эксплуатации нет указателя предохранителя на прикуриватель - засада!
Сейчас проверил предохранители, тот что на магнитолу перегорел (15А) из чего делаю вывод, что на этом предохранители сидит и прикуриватель.
У меня магнитофон сам по себе начал выключаться, заказал у ОД новый по гарантийке. 3 мая еду ставить. Надо тоже прикуриватель проверить.
---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее написано было в 16:03 ----------
Вообще у меня такое чувство что мафон у нас так-себешный. Особенно бесит, что не возможности поставить паузу без подрулевого!
27.04.2012, 16:56
#785
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Олег 12
"Затухание" - неоднозначное такое словечко. Так можно и процесс порчи продуктов назвать.
"Баланс" - гораздо привычнее для аудиосистем и обывательского русского уха. Баланс лево/право, фронт/тыл - и все было бы ясненько/понятненько.
Косячный перевод однозначно. Лучше бы уж пиктограммками обозначили.
27.04.2012, 18:03
#786
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от bolo
Зачем ставить паузу на магнитоле? Мне удобнее на подрулевом, не глядя нажать клавишу.
27.04.2012, 19:43
#787
Был(а): 09 фев 2021 21:01
а каналы радио нет возможности переключать с помощью подрулевого?
27.04.2012, 19:44
#788
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от Olejman
Похоже , что нет ....
27.04.2012, 19:49
#789
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
радиостанции переключаются колёсиком подрулевого.
maslovyu: именно
SuburDuster 7,7л 8x8
27.04.2012, 20:19
#790
Время онлайн: N/A
Сообщение от 2duo
Это как ? Сейчас покрутил - меняется частота . Мож ещё есть какое колёсико ?
27.04.2012, 20:21
#791
Сообщение от 2duo
maslovyu:именно
колесиком только станции ищутся новые, а не каналы переключаются.
27.04.2012, 21:20
#792
Время онлайн: 2 мин. 34 сек.
Был(а): 22 апр 2013 18:42
А если несколько раз нажать кнопку "радио" на пульте?
2,0 4х4 Privilege Красный тореадор
27.04.2012, 21:22
#793
Сообщение от Джити
Будет меняться только диапазон вещания.
27.04.2012, 22:02
#794
Сообщение от SHURBO
Я так понял, что под "каналами радио" именно это подразумевалось.
27.04.2012, 22:12
#795
Сообщение от Джити
нет
Последний раз редактировалось Olejman; 27.04.2012 в 22:55.
27.04.2012, 22:36
#796
Переключение по каналам, это выбор радиостанций, у каждой из которых своя, фиксированная частота. Переключение по частотным диапазонам вещания, это выбор длин волн (длинные, средние, короткие, ультракороткие).
27.04.2012, 22:55
#797
Имеется ввиду переключение радиостанций (кнопки 1,2,3,4 и т.д.), а не диапазона радиовещания, подрулевым не возможно переключить?
28.04.2012, 00:37
#798
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Olejman, понятно. сохраненные радиостанции джойстиков не крутятся. им можно щелкать поиск станций вверх/вниз по частоте
28.04.2012, 07:28
#799
Сообщение от SHURBO
Подрулевой вещь, но у меня жена рулит магнитофоном, особенно в дальние поездки. Раньше с пионером и пультом д/у было удобнее.
А кнопку паузы, ну мне кажется это базовая кнопка которая должна быть на 100%
01.05.2012, 05:32
#800
Время онлайн: N/A
Сообщение от leonliner
Согласен на все 100%. Ни разу нигде не встречал, чтобы "затуханием" именовался какой-либо баланс вообще. И, между прочим, даже инструкция к магнитоле не дает точного ответа))
Но постигнув этот таинственный смысл - уже никаких проблем и даже все равно, что именно там написано, главное - функция ясна)
А вот отсутствие кириллицы в меню телефона - это конечно постоянно смущает, хотя можно привыкнуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
