БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР Отзывы владельцев о своих автомобилях, ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. |
05.09.2011, 13:11
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Вопросы владельцам Renault Duster
: В этой теме задаем вопрос владельцам Renault Duster (Рено Дастер). Можно цитировать высказывания авторов из бортовых журналов и задавать уточняющие вопросы по интересующим моментам
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.02.2017 в 23:47.
29.04.2012, 07:37
#1041
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Отдирай, пробуй другое место для установки
29.04.2012, 07:55
#1042
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Olejman
у меня вот на это место официалы приклеили блок (на котором регулируется чувствительность) от сигнализации, не знаю что и делать теперь с ним?
Оригиналы... Надо было на замок зажигания крепить, да... Ставить датчик удара надо было на элементы конструкции, которые и будут испытывать вибрации от удара...
29.04.2012, 09:48
#1043
Сообщение от turund
Должны быть,врятли что-то другое придумали.
Т.е. винты где то изнутри
Будем посмотреть
29.04.2012, 10:30
#1044
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Нет.С наружной стороны,если конструкцию на защёлки и т.п. не поменяли.Картинка со снятой торпедо,чисто,для того,чтоб соорентироваться по месту нахождения саморезов.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:02 ----------
на Логане их видно
Нижний
Верхний
29.04.2012, 14:30
#1045
Автомобиль: Дастер
zhiv,
Наверное,уже сами разобрались.
Посмотрел на Дусте-тоже самое,только нижний саморез под паралоном.
29.04.2012, 16:48
#1046
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
пока не перегорит какой-нибудь предохранитель, трогать не буду, не мешает и ладно.
29.04.2012, 16:51
#1047
при покупке авто в бардачке лежал пакетик, ВНИМАНИЕ вопрос: что это и зачем?
на фото рядом зубочистка
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
29.04.2012, 17:00
#1048
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Сообщение от Ромик
Парни, а какое давление вы в шинах поддерживаете, мне показалось, что 2.0 для передка маловато??
Может есть где об этом на форуме, я чот не нашел. Спасибо!
Для передка и задка одинаково по 2.0 атм. должно быть в инструкции, а также на наклейке стойки двери.
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее написано было в 19:59 ----------
Сообщение от Карен
Кто пересел на дастер 1,6 с логана 1,6, 8 клапанов? Динамика у них на одном уровне или как?
У Дастера 1,6 - 16 клапанов, динамика должна быть лучше.
29.04.2012, 20:03
#1049
ну что ни кто не знает? в что-где-когда отправлять что ли?
29.04.2012, 20:08
#1050
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 д. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:59
"Кнопки" от детской мозаики.
29.04.2012, 20:27
#1051
Сообщение от Sane
скорее всего ответ неверный, но похоже.
29.04.2012, 20:36
#1052
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 23 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Похоже на заглушки,котороми закрывают свободные технологические
отверствия или закрывается винт;саморез .
29.04.2012, 20:41
#1053
Сообщение от vetran
почему тогда разного цвета?
29.04.2012, 21:16
#1054
На работе у меня на пульте такие заглушки стоят на лампочках,в зависимости от :включено питание -белая,работает-зеленая,не работает-красная и т.д.
01.05.2012, 00:09
#1055
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
[/COLOR] Ворос всем дастероводам и заранее спасибо откликнувшимся!!!
При отклонении руля от нулевой зоны (двигатель выключен авто стоит) на небольшие расстояния (1-2см) вправо-влево выслушиваются несильные звуки (стук) точь в точь как при износе рулевых тяг или рулевых наконечников (при их проверке под нагрузкой), хорошо слышно ночью в тишине, днем если прислушаться
На предыдущих авто при исправном (пежо 406, мазда 3) такого не было. На пежо когда рулевая тяга начала стучать был точно такой же звук, выслушивался стоя на месте ночью.
Просьба ВСЕМ откликнуться, на управляемость никк не влияет, а вот морально на душе тяжело, машина то новая
Ну не могло же так получиться-ездил почти 500 км при давлении шин 2.7атм и собрал штук 10 охрененных ям (от которых сердце кровью обливалось)
Может у дастера это нормально?Сравниваю с прошлым владения авто.(там это было уже не совсем хорошо)
Спасибо всем откликнувшимся
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Прочитал статью
http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=36857
в ней говорится
Угол развала и кастер у Сандеро/Логана не регулируются, что не совсем здорово. Если после «хорошей» ямы или небольшой аварии параметры установки колёс собьются, их придётся выставлять уже на стапеле, вытягивая кузов по контрольным точкам, а это недёшево и антинародно.
Если платформа одна и та же-дастер наверное тоже не избежал этой участи???
01.05.2012, 00:18
#1056
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 54 сек.
Был(а): 08 мая 2025 22:41
Слушай, у меня на Лацетти так же постукивало . Двигатель заведешь - нет стука. ИМХО, это нормально.
Рено, вино и домино!!!
01.05.2012, 00:38
#1057
Константин212, послушал сейчас, НООООЧЬЮ, есть стучок, на сиде и короле было так же.
Днем наверное так же будет
01.05.2012, 00:47
#1058
Спасибо!!!Но он как сильнее чем на других авто, может особенности рулевой?
01.05.2012, 01:20
#1059
Константин212, да не сильнее и не слабее вроде, еле слышно, думаю особенность, пробег 1400 км с коппейками, в ямы не влетал и по буеракам еще не ездил.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее написано было в 00:50 ----------
Подскажите развал-схождение на Дастере делают? Где то вроде видел что нет.
01.05.2012, 07:39
#1060
Автомобиль: Дастер
Схождение-конечно,и без вопросов.
Регулировка развала,официально,не предусмотрена.
Но,по жизни,на малые углы-запросто.Углы по-больше,через хирургическую доработку напильником отверстий в стойках.
Это про перед.Про заднюю.На балке в моно приводе официально ничего не регулируется.Не официально ИМХО можно поиграть с шайбами.
На 4х4 регулируется схождение.
Последний раз редактировалось turund; 01.05.2012 в 08:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
