01.05.2012, 20:38
#61
Время онлайн: 18 ч. 40 мин. 47 сек.
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Re: коврик попадает под педаль газа
Сообщение от skela
1. у меня иногда клинит педаль.
2. я не одинок. у нескольких человек была аналогичная проблема.
3. узел газа не удовлетворяет требованиям безопасности.
4. я не собираюсь подбирать коврики.
5. проблема в конструкционном просчете.
6. решение озвучено выше.
1. Я уже вам объяснил почему у вас клинит.
2. Вы не один такой,кто купил такие ковры.
3. При не правильном использовании,любая вещь будет не безопасна.
4. Хозяин барин.
5. Проблема в вашем упрямстве(только без обид),вы сначала попробуйте как я вам сказал,а уже потом и выносите вердикт,после этого и пункт 6 будет выглядеть по другому.
P.S. С оутлендерм,видно,что там такой проблемы быть не может,так как край ковра,под педалью газа,значительно ниже,чем у вас,да и сама педаль меньше,но это не значит,что нужно повально браться за болгарки,логично было бы подумать,если бы проблема была в педали,а не в не правильно подобранном ковре,тогда такая проблема как у вас,была бы у всех,а не единично.
Последний раз редактировалось biokad; 01.05.2012 в 20:55.
01.05.2012, 20:53
#62
Был(а): 26 мар 2022 22:11
P.S. С оутлендерм,видно,что там такой проблемы быть не может,так как край ковра,под педалью газа,значительно ниже,чем у вас,да и сама педаль меньше,но это не значит,что нужно повально браться за болгарки.
это говорит о том, что в мицубиси инженеры думали.
кроме меня будет куча женщин, купивших дастер с автоматом, объясните пожалуйста им, что не все коврики можно использовать.
разговор идет о просчете рено, который решать должны владельцы автомобилей.
Ищу работу.
Не пыльную.
01.05.2012, 20:56
#63
А тут и объяснять то не чего,я свой ковёр мерил именно на автомат,так вот я прекрасно видел,что там просто не чему закусывать и лёг он как там и был.
Жаль что мы так далеко друг от друга,а то я бы спецом встретился с вами и наглядно показал в чём ваша проблема и как проще от неё избавиться,без болгарки.
01.05.2012, 21:07
#64
я от проблемы избавится то могу легко. и с помощью болгарки, и с помощью ножниц, и с помощью какого либо крепежного устройства, исключающего смещение коврика.
а остальные?
Ищу работу.
Не пыльную.
01.05.2012, 21:11
#65
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 5 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
У меня коврик от Логан-Сандеро была такая же фигня педалью приходилось продавливать коврик и на сброс газа педаль клинила. Решил просто вырезал кусок резины там где выемка под педаль газа и наклеил липучку с обратной стороны. Была проблема с ковриком на мойке после мойки работник небрежно положил коврик на педаль газа а я не проверил и машина не завелась. Уехал на СТО на эвакуаторе попался толковый электрик он заметил коврик на педали и подключил комп. ЭБУ заблокировал катушки зажигания http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1321449864
01.05.2012, 21:15
#66
А остальные правильными коврами.
При чём здесь Рено,если на рынке полно фирм,которые делают разнообразнейшие ковры и нельзя заставить покупателя,покупать то,что нужно и производителя,делать то,что нужно.Тут только включать мозг перед покупкой ковров,с таким же успехом можно и на мицубиси купить такие ковры,которые будут закусывать педаль газа и я бы показал как это может случится,тут дело не в размере педали и не в выштамповке,в полу,под педалью газа,там дело именно в крае ковра,за который и попадает край педали,когда давишь на неё в пол.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от silver
А что за ковры у вас,какая фирма?
01.05.2012, 21:18
#67
Фирму не помню надо посмотреть написано ЛОГАН-САНДЕРО
01.05.2012, 21:18
#68
Ну а фотка вашего подпедального пространства есть,с тем ковром?
01.05.2012, 21:21
#69
Есть посмотрите в моём бортовом журнале
01.05.2012, 21:29
#70
По этой фотке видно,что закусывало педаль газа,скорее всего из-за рисунка ковра,за его край и зацеплялся край педали,вы вырезали под педалью газа кусок,проблема и исчезла.
01.05.2012, 22:09
#71
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от skela
а остальные?
Согласен с Вами, что эта педаль газа - недоработка Рено, которая идет от Логана ( у сына такие случаи тоже были ), но к сожалению Рено вряд ли в ближайшее время что-либо сможет изменить, поэтому приходиться что-то придумывать самому. Да и нужна ли она такая длинная?
01.05.2012, 22:16
#72
Сообщение от daznik61
Ну опять то же самое,ну нельзя предугадать всё и объять необъятное.
Рено то тут при чём,если ваш сын купил не те ковры?Тут скорее проблема в производителях,в том,что они сами себе хозяева и могут клепать всё что им заблагорассудится.
01.05.2012, 22:34
#73
Сообщение от biokad
рено тут при том, что если есть косяк-его надо признать и исправить. или выпустить рекомендацию дилерам, которые будут обращать внимание потребителей на данную проблему. а самый идеальный вариант- замена потенциально опасного узла.
но рено же выше этого! рено проблем в упор не видит!
Ищу работу.
Не пыльную.
01.05.2012, 22:36
#74
Сообщение от biokad
Покупал у официального дилера Рено. А если эта проблема возникает, то Рено, заботясь о безопасности мог и порекомендовать коврики в салон.
02.05.2012, 18:14
#75
Сообщение от skela
Рено не обязывает официала ценами,а вы хотите что бы оно обязало его чего то там рекомендовать.
Официал предоставлен самому себе и он горазд в парить всё что только можно,по дешевле купить и по дороже в парить.
Тут проблема не в Рено,тут проблема в системе сбыта,как не крути а не кто не виноват,каждый стрелки переправляет на другого,Рено на официала,официал на Рено(в итоге и те,и другие в шоколаде)а покупатель страдает.
Да и проблема то ещё в том,что автомобиль ажиотажный,на него стабильный спрос,на годы вперёд,стоял бы он в салонах,пылился,перед вами бы на задних ножках прыгали и попу вылизовали,рекомендавав то что нужно,иначе вы обхаите этого официала,перед своими друзьями,знакомыми и этот авто так и будет пылится,без продаж,а тут вы не возьмёте,на ваше место 10 таких же придут,схавают ещё на более худших условиях,да ещё причмёкивать будут.
Одним словом рынок,будь он не ладен.
Последний раз редактировалось biokad; 02.05.2012 в 18:29.
04.06.2012, 09:00
#76
Время онлайн: 4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
Товарищи, подскажите пожалуйста - всё-таки какие коврики брать? чтобы и не закусывало и зону педали газа прикрывали? и чтобы в штатные крепились! я просто помню что в каком-то портовике обсуждалось - но не помню в каком , нереально найти!
04.06.2012, 10:35
#77
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Для монопривода идеально подходит 3Д Локкер, у меня такие и меня устраивают. Только единственная проблема с клипсами, которую решили мои земляки aGt и Samson 75, прикрепив колпачками от фломастеров. Еще можно заказать специальные клипсы или поискать что то подходящие в автомагазинах. Можно написать им в личку, у них много вариантов, что то переклеивали, они подскажут.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...2&postcount=67
Последний раз редактировалось Игорь42; 04.06.2012 в 19:39.
04.06.2012, 19:30
#78
Сообщение от Mic
Я на встрече,мерил свои ковры,от сандеро,производитель Резкон,на 4х2,так вот водительский ковёр,лёг как там и был,там попросту не чему закусываться и всё очень хорошо прикрыто.
Но я вам посоветую брать от логана,так как задние ковры у него побольше,если конечно вас не пугает то,что придётся подрезать перемычку,у заднего ковра.
09.11.2012, 21:38
#79
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Сообщение от biokad
Я так и поступил. Взял 4 ковра от логана за 1000р. Они тяжелые, не перпемещаются, хотя и не крепятся. Полрезание перемычки у заднего (левого) ковра не проблема. С педалью газа все в порядке.
10.11.2012, 21:15
#80
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
дам один совет для тех кто кладёт одноразовые впитывающие салфетки на коврик под ноги-сейчас продают канцелярские зажимы (основа как пружина)разного размера,так вот,что бы салфетка не елозила под ногами я прищемляю этим устройством салфетку к бортам коврика ,не супер но лучше чем ничего.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
