29.04.2012, 20:58
#121
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Константин212 / Privilege 1.6 4x4 /
Сообщение от Константин212
Подсветка ручек открывания дверей
ПРИВЕТ ВСЕМ!Давно хотел сделать подсветку ручек!В верхней стороны ручек вставили светодиод, который включается вместе с габаритами. самом деле смотрится отлично!
Константин,подскажите как данный дайвис реализавали?Дополнительной проброской провода?
30.04.2012, 22:50
#122
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Сообщение от aGt
Да, и приклеил светодиоды в ручки, в которых просверлили отверстие для них
---------- Добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Ворос всем дастероводам и заранее спасибо откликнувшимся!!!
При отклонении руля от нулевой зоны (двигатель выключен авто стоит) на небольшие расстояния (1-2см) вправо-влево выслушиваются несильные звуки (стук) точь в точь как при износе рулевых тяг или рулевых наконечников (при их проверке под нагрузкой), хорошо слышно ночью в тишине, днем если прислушаться
На предыдущих авто при исправном (пежо 406, мазда 3) такого не было. На пежо когда рулевая тяга начала стучать был точно такой же звук, выслушивался стоя на месте ночью.
Просьба ВСЕМ откликнуться, на управляемость никк не влияет, а вот морально на душе тяжело, машина то новая
Ну не могло же так получиться-ездил почти 500 км при давлении шин 2.7атм и собрал штук 10 охрененных ям (от которых сердце кровью обливалось)
Может у дастера это нормально?Сравниваю с прошлым владения авто.(там это было уже не совсем хорошо)
Спасибо всем откликнувшимся
Последний раз редактировалось Константин212; 30.04.2012 в 23:07.
01.05.2012, 09:22
#123
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 июн 2012 11:58
Автомобиль: NIVA21310
Я ещё не дастеровод, но водительский опыт больше 20 лет.Мне сложно судить о стуке по описанию, но вообще на авто с гидроусилителем, при заглушенном двигателе, небольшой люфт рулевого должен быть-это свободный ход управляющего золотника который распределяет масло в различные полости усилителя при повороте вправо или влево. При работающем двигателе он не будет ощущаться потому что золотник сразу-же при повороте направляет масло в соответствующую полость и колёса начинают поворачивать.По моему опыту если нет стуков при работающем двигателе то всё в норме.Хотя всякое бывает....
Последний раз редактировалось grig65KZ; 01.05.2012 в 09:37.
01.05.2012, 11:23
#124
Время онлайн: 6 ч. 38 сек.
Был(а): 06 апр 2018 19:48
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Ты на заведённом моторе слушай. На заглушенном в рейке полюбому стук будет,а рулевые наконечники проверяются элементарно с ямы но я не думаю что за такой короткий срок они вышли из строя.
01.05.2012, 11:36
#125
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Кость, машинка гарантийная, доедь до дилера прикинься простаком, пусть они слушают, думают.
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
01.05.2012, 11:36
#126
Сообщение от Игорь-Zima
На заведенной стука нет!СПАСИБО!!!
01.05.2012, 22:07
#127
Время онлайн: 5 ч. 49 мин. 17 сек.
Был(а): 06 сен 2014 19:38
Автомобиль: Дастер 1.6 4х4 Privilege
Констрантин, подскажите пожалуйста. Я не гонщик, но по трассе постоянно обгоняю, 130-140 обычная езда. Позволит ли дастер 1.6 сделать это? 2.0 взять не получилось, могу забрать сразу 1.6 ну либо вообще ничего и ждать... Везде пишут крутить-крутить... 4000-5000 оборотов этож до красной зоны?! Двиган в разрыв пойдет просто, масло начнет есть еще до конца гарантии... Дайте пожалуйста совет, как быть? Брать/не брать?
01.05.2012, 22:46
#128
Я пока не ездил больше 120, но со ста набирает хорошо-это точно, можно даже не переключаться на 5
Пока обкатываю, но думаю на 130 совершить обгон будет не так легко да и обороты на 130 будут больше 4000, эксплуатировать мотор в таком режиме не есть хорошо
Демаю крейсерская для дастера 1.6-115-120, больше я бы не стал-и мотор жалко и расход больше
После легковой уже такой прыти нет, обкатаю тогда сравню как следует
01.05.2012, 22:56
#129
Я на логане движок крутил постоянно по максимуму, 120 000 проехал без проблем, насчет красной зоны , то она от 6000 начинается. Плюс ограничитель срабатывает откидывает стрелку назад на 6500 по моему.
01.05.2012, 23:00
#130
Читал что долгая эксплуатация на повышенных оборотах 4000-4500 и более ведет к повышенному износу деталей и снижению ресурсов, т.е держать такие обороты можно но не желательно
лучше не на долго, кратковременно для обгонов
02.05.2012, 15:19
#131
Подскажите еще насколько возможно ехать с кондеем, сильно заметен динамический спад?
02.05.2012, 17:08
#132
Сообщение от andrei71rus
Да не особо, хотя чувствуется что двигатель тупеет
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Сегодня заехал к электрику, он переключил включение-выключение ДХО, теперь при включении ближнего ДХО гаснут...
---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Прокатился на 2.0 дастере. Ощущения-та же машина, но набирает быстрее, особенно от 3000 до 5000 затем разгон продолжается но без такого подхвата
от 1500 оборотов набирает живее, но просыпается к 3000, заметно моментнее 1.6, хотя если честно ждал от него большего
По ощущениям в городе при спокойной езде он не сильно отличается от 1.6, при надавливании на половину или в пол-разница очень заметна, но при спокойной езде -это как 1.6 только чуть моментнее на низах, рычит чуть громче, но почти так же
Отношения передач 1 и 2 по ощущениям такие же как на 1.6, для этого мотора не так удобно, 1 сразу же заканчивается после трогания, надо переключатся сразу на 2, со 2 трогаться чуть легче чем на 1.6 (знаю что на 2.0 надо со второй по инструкции на ровном месте трогаться-но это так для сравнения), дальше 3,4,5,6 и переключаещься не так часто как на 1.6
3 уже чуть длиннее, 4 еще чуть, 5 еще-на 1.6 с 60км\ч можно было 5 включать, здесь-еще 4-я, 5 и 6 растянуты заметно по сравнению с 1.6
на 6-й 2500-100км\ч, что заметно удобнее чем на 1.6 и разгоняется с этой скорости живее, больше не пробовал...
По ощущения та же машина просто с более (может динамичным не совсем правильное слово-но он точно динамичней 1.6 % на 30) моментным двигателем...
Еще как мне показалось руль у него чуть легче-ездил не после своей, так что может показалось...
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:06 ----------
Еще послушал руль стука нет, а у меня слышно даже днем во дворе, в общем немного расстроился из-за руля, хотя на заведенном стук пропадает вроде, а к официалам ой как не охота ехать...
02.05.2012, 22:12
#133
Если бы сейчас был тот момент когда вы только шли за своим Дастером, вы бы взяли 1.6?
02.05.2012, 22:22
#134
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 3 мин. 10 сек.
Был(а): 17 мар 2024 20:47
Автомобиль: Kia Rio JB, Дастер 1,6
заказал тоже 1,6 так как был стеснён. Через полтора месяца должен получить вроде. И тут началось у меня.Начал сомневаться в выборе мотора,стал переживать что динамики не хватит,что тупить будет.Пошёл в автосалон и попросил 2 литра.Мне сказали пожалуйста только в 14 году. Спросил у продавцов про двигатели.Так они ответили: ездили и на тех и на других, по городу разница минимальная- в основном разница на трассе видна и то если привыкли зажигать на трассе. А мне гнать некуда у меня семья с детьми сзади.Решил не грузиться этим вопросом,это по моему тема не самая главная в жизни. Вспомнил что первой машиной была семёрка и был рад очень и доволен ей.
02.05.2012, 22:25
#135
[/COLOR]
Нет, я доволен своим выбором....
Если знать что расход почти такой же, и цена была бы близка(разница не такая большая), то зачем отказываться от более мощного мотора(мощи ведь много не бывает), взял бы 2.0
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
[/COLOR]
На тот момент денег на 2.0 не хватало, (да и морально на тот момент переплачивать 40000 и повышать цену этой машине не хотелось, но сейчас думаю по другому), а если бы хватило то взял бы дизель
2.0 конечно быстрее 1.6, но не как 2.0 на других машинах, от него ждал большего, да и цена больше...
Хотелось бы дизель (но не разу не было и побаиваюсь)+цена
Надо будет попробовать
Последний раз редактировалось Константин212; 02.05.2012 в 22:42.
02.05.2012, 22:26
#136
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Ты у меня спроси, земляк! И я отвечу - Да! Живем в одном городе - могу дать пошшупать Дастера своего
02.05.2012, 22:27
#137
Сообщение от Карен
заказал тоже 1,6 так как был стеснён. Пошёл в автосалон и попросил 2 литра.Мне сказали пожалуйста только в 14 году. Спросил у продавцов про двигатели.Так они ответили: ездили и на тех и на других, по городу разница минимальная- в основном разница на трассе видна и то если привыкли зажигать на трассе. А мне гнать некуда у меня семья с детьми сзади.Решил не грузиться этим вопросом,это по моему тема не самая главная в жизни. Вспомнил что первой машиной была семёрка и был рад очень и доволен ей.
Полностью согласен в обычной езде разница минимальна
Мне для всего хватает 1.6, это же не зажигалка, если понадобится набирает хорошо, со всеми задачами справляется...
Все зависит от человека, кому то хватает маленьких обьемов(хотя моторы разные бывают и некоторые малообьемники едут лучше больших), а кому то и мерина 500 со светофора мало...
Последний раз редактировалось Константин212; 02.05.2012 в 22:43.
02.05.2012, 22:28
#138
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Не знаю, как на 1,6, но на 2-х литровом почти незаметен, опять же по сравнению с 2-х литровым фордом-фокусом. Хотя может потому, что он изначально тупее и слабее.
02.05.2012, 22:32
#139
Сообщение от Hudozhnik
Я знаю! При длительной езде с кондюком по прямой - его не чувствуется. В городе при старте на светофорах - имеется потеря мощности. Тут два варианта - либо ногой сильнее на педальку давить, либо пальцем на клавишу откл кондюка. Впрочем, так на всех машинах с мощностью где-то до 120 л.с.
02.05.2012, 22:35
#140
Сообщение от BIg-64
Ну разница есть на 1.6, понимаешь при старте что включил , ездить можно и особых неудобств не доставляет
На 2.0 тоже но в меньшей степени ощущаешь потерю мощности
Последний раз редактировалось Константин212; 02.05.2012 в 22:47.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
