09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
01.05.2012, 06:05
#801
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от novi4ok
Это как ? Сейчас покрутил - меняется частота . Мож ещё есть какое колёсико ?
Есть колесико внизу подрулевого переключателя, я тоже не знал, друг случайно нашел, на диске и флешке можно следующий трек включать.
01.05.2012, 09:22
#802
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Контакты которые латиницей записаны отоброжаются, но лишь те, которые сохранены на симке. Это так у всех или нет?
02.05.2012, 10:38
#803
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Re: Случайные встречи RENAULT DUSTER на дорогах
Сообщение от c162ac
Вот и у меня случилась засада с магнитолой. Вчера еще было все нормально, а сегодня стала отключаться самопроизвольно и самое главное, когда выключил зажигание и ключ вытащил, она продолжила работать. Такое ощущение, что пропали функции взаимодействия с зажиганием, а работает как будто без него. Плюс ко всему так же пропало питание в прикуривателе. В руководстве по эксплуатации нет указателя предохранителя на прикуриватель - засада!
Сейчас проверил предохранители, тот что на магнитолу перегорел (15А) из чего делаю вывод, что на этом предохранители сидит и прикуриватель.
так и есть предохранитель один на магнитолу и прикуриватель. чаще всего этот предохранитель горит, если Вы коротите контакты при подключении внешних устройств через прикуриватель. очень внимательно следите где + а где - на штекере. что бы не коротить прикуриватель.
02.05.2012, 11:44
#804
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от viityan
У меня отображаются контакты гуглофона которые латиницей написаны, на симке контактов нет воообще.
02.05.2012, 14:42
#805
Был(а): 07 июн 2025 15:37
С первого же дня проблемы с магнитолой:
Плохой прием радиостанций, постоянно какие то помехи.
И радиостанции не запоминает, то есть запоминает но до выключения зажигания.
После выключения все настройки сбрасываются..
Было у кого-нибудь такое?
02.05.2012, 18:41
#806
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Bear
Как возможно закоротить прикуриватель стандартным исправным штекером? Как можно перепутать плюс с минусом, втыкая в прикуриватель стандартный штекер, для него предназначенный?
Вроде бы конструктивно такая возможность исключена! Нет?
Последний раз редактировалось leonliner; 02.05.2012 в 18:46.
02.05.2012, 18:45
#807
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от leonliner
Вроде бы конструтивно такая возможность исключена! Нет?
В умелых руках возможно все
02.05.2012, 18:45
#808
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от Aleks83
Странно. Ничего похожего не было. Может проблема с кодировкой?
02.05.2012, 18:49
#809
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Проблем нет.В Вашем случае может почитать первоисточник Наверняка какая нибудь настройка сбита.
02.05.2012, 19:06
#810
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Обычно такое бывает, если при выключении зажигания пропадает плюс питания магнитолы. У вас сигналка установлена? Устанавливал ОД? Могли накосячить! При выключенном зажигании магнитолу можно включить?
02.05.2012, 19:11
#811
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Насчет неверной кодировки , могу подтвердить, когда на флешке стояли тэги на русском языке, ГУ выдавало какозябрики, удалил тэги, ГУ стало читать название файла на русском но не более 14 знаков, что не удобно когда написан исполнитель и название темы. Через программу TAGSCANIER 5.1 на компьютере переписал тэги по русски: исполнитель, название темы, альбом, все стал читать по русски. Причем информацию берет с тэгов, в низу пишет крупно название темы а в верхней строке переключая клавишу INFO: время темы, исполнителя,и альбом, по русски. Темы запускает с того места на котором выключил зажигание. Записную книжку телефона, переписал латиницей, все загружает и пишет нормально, если несколько телефонов у одного аббонента, можно выбрать любой.
Чтобы понять, надо гонять!
02.05.2012, 20:57
#812
Был(а): 09 фев 2021 21:01
что такое тэги не пойму, скинул папки с музыкой на 8 гб флешку почти полная, все видит, все читает, и на русском и иностранном, есть возможность просмотра любой папки, выбор любой песни, что еще нужно не понятно, контакты на русском не читает, смарт N 8, начинает воспроизводить с той песни на которой выключил зажигание.
03.05.2012, 08:17
#813
Сообщение от Olejman
Рад за тебя, и хорошо. что не знаеш, что такое теги, значит была сразу правильная кодировка, удачи тебе и в дальнейшем.
03.05.2012, 08:31
#814
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 25 ноя 2021 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Скажите а блютуз как работает? На дисплее при приеме вызова высвечивается только входящий номер? или и имя абонента(на русском языке)?
03.05.2012, 08:56
#815
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
на русском не высвечивается - кракозябры - обсуждалось неоднократно
имя на латинице показывается нормально
03.05.2012, 09:11
#816
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Сообщение от ugad
К доктору ходить не надо на магнитоле отсутствует постоянный плюс для памяти настроек, это могли накосячить и на заводе, так что к дилеру и пусть исправляют
03.05.2012, 09:21
#817
Сообщение от ugad
Сигналку еще не ставил, завтра буду ставить не у дилера.
При выключенном зажигании магнитолу можно включить и она работает.
Может в настройках что то, поэтому не сохраняется нифига?
Да и прием плохой, помехи часто появляются, дилер говорит такое возможно, т.к. много источников помех в Москве - полный бред, таких помех не было ни на одной магнитоле, тем более в Москве.
Как я понимаю если сигналку щас поставлю у знакомого, то дилер уже ничего с магнитолой делать не будет, спишет все на установку сигналки?
03.05.2012, 09:27
#818
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
конечно бред у меня и в москве и за 100км берёт хорошо без помех
03.05.2012, 09:41
#819
Время онлайн: N/A
возможно такое. раньше на Символе то же не задумывались в каком положении вставлять штекер в прикуриватель. а вот когда 2 раза подряд спалили предохранитель. поехали к ОД и в сервисе всё популярно объяснили как происходит коротыш. и сказали что это должны были рассказать при выдаче автомобиля. так что в данном случае штекер должен вставляться в определённом положении что бы избежать короткого замыкания.
03.05.2012, 09:43
#820
Не, не настройки - точно! И перепутать что-то на заводе - вряд ли... там сборка идет на уровне разъемов... вот плохой контакт в разъеме - может быть. Вам однозначно надо пытать дилера! Или когда поедете ставить сигналку - пусть мужики посмотрят. Такое бывает, что просто разъём "не дожали".
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
