Старый 04.05.2012, 04:58   #221
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
По умолчанию Re: Брызговики
Сообщение от wrocket Посмотреть сообщение
Понятно, что мягкие.
А когда их прижмет бордюром к колесу при езде на задней, их не вырвет?
При желании и не осмотрительности можно и вырвать. По этой причине я пока не хочу ставить лопухи, езжу мало, не каждый день, так что проблема грязи меня особо не беспокоит, штанины научился не марать. Я не в Приморье живу и не в Москве, летом у нас дожди не часто, а зимой слякоти нет, Сибирь все таки!
Старый 04.05.2012, 07:25   #222
Сообщение от Игорь42 Посмотреть сообщение
За то я вчера в очередной раз убился, что штатные передние брызговик отстой. Где то на дороге цепанул гудрона и та сторона на которую ещё не поставил SPARCO была вся в нём
На правой же стороне практически весь гудрон был на SPARCO, на борту пяток маленьких точек.
---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
НЕ ВЕРЮ, дайте фото.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...604#post158604
Старый 04.05.2012, 19:39   #223
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Чтобы вырвать брызговик бордюром, вначале нужно найти бордюр высотой более 30см с уровнем порога, и скользя по низу порога можно вырвать. Написано же, они мягкие и гнутся легко в любую сторону. Как дети малые, голову включайте иногда.
Стрелков11
Последний раз редактировалось Стрелков; 04.05.2012 в 20:32.
Старый 04.05.2012, 20:09   #224
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Нашли на работе новые от КАМАЗА из них вырезали красиво обработали как надо и поставили поверх штатных Проблема исчезла.
Старый 04.05.2012, 20:36   #225
nikolavniipp
Аватар для nikolavniipp
Онлайн: nikolavniipp вне форума
Был(а): 22 июн 2015 13:13
Автомобиль: Mitsubishi Outlander 3.0 AT 4WD Instyle
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
Выкройку в студию, будьте любезны.
Старый 04.05.2012, 20:39   #226
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от nikolavniipp
Да и фотки тоже!
Старый 04.05.2012, 20:43   #227
витек
Аватар для витек
А чего тут выкраивать .Сняли штатный положили по верх нового. от края отодвинили на 2-3 см,и обвели внутреннию часть +пометили отверстия для крепления.Вниз отступили 10 см и можно вырезать.Хорошие острые ножницы ВАЖНО.Потом на станке привели все в порядок(убрали все не ровности)Аналогично второй .Все можно вешать.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
BIg-64, Фотки если можно завтра.
Старый 04.05.2012, 21:23   #228
витек
Аватар для витек
Ну вот по просьбе трудящихся.Как то так
ID:	9021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9023   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2012, 21:33   #229
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...что-то слабо верится,даже судя по фоткам, в полное решение проблемы....даже видно куда полетит песочек от колеса на кузов..выше и шире брызговик надо делать, по моему...
Старый 04.05.2012, 21:36   #230
BIg-64
Аватар для BIg-64
Спасибо, ещё раз! Ну, что? СмотриЦо, на мой взгляд, очень даже не плохо! Достойно!
Кстати, на фотках хорошо видно, как выпирают колеса относительно кузова. На, что и Кубик акцентировал внимание.
Старый 04.05.2012, 21:47   #231
витек
Аватар для витек
Сообщение от Михась
Только время и практика все расствит на свои места.
Старый 04.05.2012, 22:01   #232
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Стрелков
Вы, похоже не так поняли. При движении задом брызговик прижимается бордюром к колесу, а не к порогу. Колесо наезжает на брызговик и продолжая движение его вырвет. Если брызговик сильно низко свисает, высоких бордюров искать не надо.
Вот и вопрос был, на сколько низко он висит. Т.е. какое расстояние до земли?
Старый 04.05.2012, 22:09   #233
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от denirator
Это применительно к "классике" ваза. Все у кого она была, хоть раз отрывали задний брызговик. Данная ошибка прописывалась в советских учебниках по управлению авто. У нонешних иноавто задние брызговики имеют другую форму, иной способ крепления, другой состав пластика (а там была резина!) и т.д. Кто видел оторванные брызговики у современных леговушек?
Старый 04.05.2012, 22:16   #234
denirator
Я видел. И именно передние.
Старый 05.05.2012, 00:05   #235
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Знакомый субаровод подсказал вариант брызговиков Rally Armor. Брызговики представляют собой пластины соответствующей формы из эластичного упругого материала. Все закладные детали у новых брызговиков пластиковые, а саморезы из нержавейки.
Ссылки
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...0376152948796/
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...0376151984471/
Старый 05.05.2012, 00:13   #236
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от testov-test
Так они стОят больше прожиточного минимума!
Старый 05.05.2012, 06:52   #237
mangoost
Аватар для mangoost
Онлайн: mangoost вне форума
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от BIg-64
А выглядят едва ли лучше Спрако с выведенной надписью... Да и результат тот же.
Старый 05.05.2012, 06:59   #238
Игорь42
Аватар для Игорь42
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Да куда уж шире, вообще лопухи получатся. Смотрятся нормально, мне нравятся.
Старый 05.05.2012, 11:01   #239
витек
Аватар для витек
Сегодня в Питере дождь и грязи на дороге море.Проверил заодно брызговики .Грязи на порогах меньше на порядок.Я бы сказал ,что ее нет вообще.Себе за работу ставлю 4.
Старый 05.05.2012, 11:54   #240
vik60
Аватар для vik60
Онлайн: vik60 вне форума
Был(а): 12 окт 2017 10:54
Автомобиль: Рено Дастер 4X4
Сообщение от витек
Молодец витек. Если с Дастером все получится, себе такие же буду делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
