Старый 29.04.2012, 04:37   #21
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
По умолчанию Re: ПЕТР/Привеледж-2,0 4х4 черный
Сообщение от Forward2
Поздравляю с приобретением!
Сколько обошлась установка и снимали ли бампер при установке
Эта опция стоит 11 тысяч, бампер не снимают, узнал об этом, потому как хотел поставить сетку радиатора в автосалоне, мне отказали.
Старый 29.04.2012, 06:56   #22
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Сообщение от петр
просто охренели од- 7 тыр за установку!
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Старый 29.04.2012, 07:55   #23
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
но не хотел делать слишком длинные, чтобы их не оборвать при движении задним ходом.
Наверное из-за этого грязь продолжает лететь...
Надо было вот так делать - тогда брызговик с колесом не встретится ни при каком раскладе
Старый 01.05.2012, 20:33   #24
IvanS
Аватар для IvanS
Онлайн: IvanS вне форума
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Они сталкивались когда колесо подходило к бортику и наезжала на брызговик. Так и обрывали. Даже если его подвязать, как фотографии, то все равно при встрече с бордюром будет беда Так что тут больше дело длины, нежели "подвязок"
Старый 03.05.2012, 08:33   #25
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
Поздравляю! Машина попала в нужные руки
Поставил колеса от Ниссан Кашкай на 17"
подскажите:
1. по расходу бензина 16 и 17 колес есть ли разница? (когда принимали решение учитывали это)
2. Размер: 6.5х17; 5х114.3; цо-66,1;ET40. Резина 215/60R17 - для ходовой такие параметры в перделах нормы, никакого излишнего износа не будет ли?
Старый 03.05.2012, 08:45   #26
петр
Аватар для петр
Сообщение от Alpha07
Основная разница в вылете колеса на 10мм шире, перечитал массу информации по размерам дисков, где-то пишут, что вообще нельзя ставить колеса с другим вылетом, другая информация, допускается разница в вылете +-5мм от заводских параметров, и есть, даже,+-7мм. Возрастает нагрузка на подшипники, но не критично. На счет разницы в расходе топлива 16"и17" не сравнивал, так-как поменял колеса сразу.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 07.05.2012 в 07:23.
Старый 06.05.2012, 16:09   #27
петр
Аватар для петр
На днях занимался уселением пола в багажнике, сделал подложку под основной настил, из 4мм фанеры, состоит из двух частей как и основной настил, с двумя настилами пол стал значительно жесче.
Старый 06.05.2012, 16:12   #28
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Ну не плохо смотрится и надежно, не то что заводское!
Старый 06.05.2012, 16:13   #29
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
петр, А ковролином не забудешь отделать?
Старый 06.05.2012, 16:34   #30
петр
Аватар для петр
Сообщение от Alonso
Это только усилитель пола, а основной настил остался. Поэтому ковролин не нужен.
Старый 07.05.2012, 08:41   #31
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
петр, пластиковые накладки на колесные арки и двери не планируете устанавливать?
Старый 07.05.2012, 16:10   #32
петр
Аватар для петр
Сообщение от Михась
Накладки вещ хорошая, но их пока в продаже нет даже у оффициалов, появятся можно подумать.
Старый 10.05.2012, 07:22   #33
IvanS
Аватар для IvanS
несколько фотографий
ID:	9262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9263   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9265   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2012, 12:44   #34
петр
Аватар для петр
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Последние 2 фотографии, Дастик только, что помылся.
Старый 10.05.2012, 12:53   #35
IvanS
Аватар для IvanS
С пенкой
Старый 10.05.2012, 12:55   #36
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
петр,У вас литье стоит- "Replica-Reply" или другой производитель?
Старый 10.05.2012, 13:45   #37
петр
Аватар для петр
Сообщение от Sane
Диски Кашкая, пришли с завода Ниссан (Англия).
---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Все обновления борт журнала вношу в 1 пост.
Старый 10.05.2012, 14:13   #38
IvanS
Аватар для IvanS
Сообщение от петр
Отдельно хочу написать про задний парктроник, если честно, я его не хотел заказывать, но менеджер внес в прайс лист по ошибке, я не стал отказыватся. Теперь каждый раз при парковке во дворе, о парктронике только приятные отзывы, правда громкость сигнала у него слабовата, выключаю звук магнитолы, подрулевым джостиком, начинает пищать прерывисто где-то с 50см и переходит на постоянный звук -35см, по зеркалам кажется, что уже наехал на препятствие, а нет, все в порядке.
Да парктроник это необходимая для Дастика вещь. Потому, что "щечками" бывает закрывает препятсвие сзади, а устройство подскаызывает о его наличии. Нужная вещь для каждого дастеровода
Старый 14.05.2012, 16:50   #39
петр
Аватар для петр
По умолчанию Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Разобрался с показаниями бортового компьютера при диагностике щитка приборов и бортового компьютера. На Дастере диагностика включается при нажатии кнопки сброса на щитке приборов, не зависимо есть бортовой компьютер или нет. Пришел к выводу, что наиболее полезная информация, это остаток топлива в литрах.
maslovyu:
так все оно и есть. осталось с логанов
Старый 14.05.2012, 17:00   #40
Игорь42
Аватар для Игорь42
Да, кроме остатка топлива в баке ни чего больше не показывает, можно высчитать расход, но не очень точно получится.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
