Старый 28.04.2012, 08:47   #1
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
По умолчанию ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
28 апреля.Машину получил 8 апреля. Пришло время для первого отчета. Вчера разменя вторую тысячу. Эксплуатация в штатном режиме, никаких замечаний нет. По расходу топлива (езжу на 92м короткие городские поездки, плюс поездка в сад 2 километра на малой скорости): после покупки бортовой комьпьютер показывал 13-14литров, в середине апреля были теплые дни, включал кондиционер, не заметил, чтобы как-то отразилось на динамике. Сейчас расход по бортовому компютеру, 11,3-11,5. Режим поездок тот-же. Пока обкатываю стараюсь не превышать 3500 оборотов, но иногда так хочется, чуствуется что там под педалью хороший резерв мощности. Являюсь членом дастер клуба, перечитал весь форум, особенно бортовые журналы, обо всех усовершенствованиях Дастера, и то, что мне под силу стараюсь воплотить на своем.
Поставил уплотнитель капота, от двери Ваз 2109, остался отрезок метр с небольшим, высоты уплотнителя хватает, есть отпечаток на капоте от уплотнителя.
Заменил передние брызговики, вырезал из диэлектрического коврика, сделал их выше, до следующего самореза на крыле, шире, выступающие на 3см за пределы крыла, и длиннее на 3см. Грязи убавилось не сильно, но откровенного пескоструя задней двери и крыла не стало.
Заменил щетки стеклоотчистителя на безкаркасные, левая 60см правая 53см, знаменитая реношная "сопля" стала значительно меньше.
Переставил уплотнители передних дверей, сдвинул стык на 20см назад, теперь уплотнитель не вылезает.
Затонировал салон пленкой, заднее стекло 5, задние боковые 20, полоса на верх лобового стекла 5.
Поставил колеса от Ниссан Кашкай на 17", машина пришла на литых 16", пока их разбортовал, буду ставить на них зимнюю резину.
Сделал маркировку Литекс. Сделал подсветку электро стекло подемников в четырех дверях. Сделал подсветку регуляторов печки, работают без включения габаритов, так-же просверлил крышечки регуляторов печки в точках указания положения и вклеил туда маленькие бусинки.
Сделал маленький выключатель освещения багажника, установил рядом с плафоном, теперь включаю тогда, когда он нужен, а не думаю о его алгоритме работы.
Установил Волговские сигналы, взамен заводских пищалок.
Установил сетку радиатора в низ бампера, верх не стал ставить считаю особой нужды нет, так делал на всех машинах раньше.
2 мая занялся усилением пола в багажнике, т.к. приходится возить воду в сад в канистрах и флягах, а ДСП слабоват, сделал по образцу верхнего настила, из 4мм фанеры состоящей из двух частей, а сверху постелил родной настил. Теперь пол окреп в разы.
9 мая пробег 2000км, полет в штатном режиме, жаловатся не на что, расход упорно показывает -11,5л, короткие поездки по городу, у нашего города рельеф гористый.
Все в машине устраивает, привык к машине понял, что сделал правильный выбор. Моя машина!
Отдельно хочу написать про задний парктроник, если честно, я его не хотел заказывать, но менеджер внес в прайс лист по ошибке, а я не стал отказыватся. Теперь каждый раз при парковке во дворе, о парктронике только приятные отзывы, правда громкость сигнала у него слабовата, выключаю звук магнитолы, подрулевым джостиком, что очень удобно, зуммер начинает пищать прерывисто где-то с 50см и переходит на постоянный звук 35см, по зеркалам кажется, что уже наехал на препятствие, а нет, все в порядке.
И еще про подрулевой джостик, пальцы хорошо находят клавиши громкости, колесико переключения треков, а вот кнопки сверху и снизу джостика не удобны, проще включить их аналоги на магнитоле.
14 мая Освоил включение и работу диагностики щитка приборов и бортового компьютера.
При выключенном зажигании надо нажать кнопку на щитке приборов, затем включить зажигание, и некоторое время подержать кнопку нажатой, появляются цифры, это прошивка компьютера, стрелки спидометра и тахометра начинают двигатся, нажимаем снова включаются все показания бортового компьютера, следующее нажатие, показывает остаток топлива в баке в литрах, вот эта функция понравилась, следующее нажатие показывает расход топлива л/ч, но надо запустить двигатель, следующее нажатие показывает ошибки датчика топлива или датчика температуры, чтобы стереть ошибки датчиков надо некоторое время подержать кнопку нажатой, после этого компьютер возвращает работу щитка в исходное положение.
Проверил наличие салонного фильтра. Чтобы его вытащить надо нажать нижнюю пластину фильтра, отстегнется замок и можно вытаскивать, стоит обычный фильтр, не угольный, чтобы вставить фильтр на место нужно средним пальцем сжать фильтр в середине, после чего вставлять.
28 мая пробег 2900 После выходных стала плохо открыватся правая передняя дверь, с наружней ручки замка, открывание происходило упершись в верхнее положение ручки, пришлось снимать обшивку двери, и регулировать положение тяги.
7 июня. пробег 3800, поездки город-сад, пользование кондиционером, средний расход топлива 11,5л. Машина по ощущениям стала по шустрее, да и на газ давиш не стесняясь. Эксперементировал с флешкой магнитолы, 8GB с полностью загруженной, магнитола начинает "глючить", на форуме решили, виновата флешка. А чтобы стереть ошибки в магнитоле, надо отключить массу минут на 20.
19 июня. Пробег 4200, расход бо бортовому компьютеру 10.7л.
Установил наружные уплотнители стекол, от ВАЗ-2109 на задние двери, что-бы максимально ограничить поступление наружной воды внутрь двери.
29 июня.Пробег 4800, все по прежнему, заменил передние динамики на Pioner,
разъем родной, по высокой частоте звучание улучшилось. Задние динамики тоже поменял, поставил Pioner 13. Стерео стало хорошее, но низов маловато.
27 июля. пробег 5700, весь июль пользовался кондиционером, течи в салон конденсата пока нет, но наблюдаю. Езжу на 92 бензине, бортовой компьютер показывает расход 10,9л. Это короткие городские поездки.
Сделал по совету форумчан, внутренние дверные ручки, чтобы не скрипели когда за ни берешся, приклеил на внутреннюю часть короткие отрезки оконного уплотнителя, да стало приятнее братся за ручки, ничего не скрипит.
Установил резиновые втулки под подголовники, но народ не одобрил, хотя лично мне нравится. Наблюдаю за задними крыльями, сколов не появилось, значит увеличеные брызговики реально работают, сначала хотел заделать эти места бронированной пленкой, но вижу, что необходимости в этом нет.
31 июля Купил и забортовал зимнюю резину. Continental Conti Ice Contact. 215/65R16.
Ездил в Екатеринбург, специально сбросил бортовой компьютер, чтобы иосмотреть расход по трассе, при скорости 100-110, получилось 8,4л. Обратно скорость была 120-140 рассход стал 9,5л. Понравилась крейсерская скорость 120, на ней очень комфортно ехать в Дастере.
11 сентября Пробег 8100, машина не огорчает, а честно выполняет свою работу, ездил за грибами, полный привод не пригодился а вот клиренс здорово выручает, режим движения тот-же, короткие городские поездки, расход топлива 11,7л. Изменил освещение потолочного плафона, заменил лампочки W5W, на светодиодные, и вмонтировал 9 светодиодов, плафон светит значительно ярче. Пошел дальше, сделал 6 светодиодов в плафоне при включении штурманского света. Сделал 9 светодиодов в плафон освещения багажника, и 6 светодиодов для освещения перчаточного ящика.
25 сентября Сын поставил назад брызговики Спарко, говорит так Дастер лучше смотрится. А надпись оттер бензином, даже следа не осталось.
ID:	8505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8516   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8517   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8518   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.04 2012(1).jpg
ID:	8636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9105   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9434   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр салона1-1а.jpg
ID:	9558   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9697   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11354   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11355   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13049   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13050   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13051   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012.09.25Брызгов. спарко1.jpg
Название: 2012.09.25Брызгов. спарко2.jpg
Последний раз редактировалось петр; 25.09.2012 в 09:00.
Старый 28.04.2012, 09:19   #2
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
По умолчанию Re: ПЕТР/Привеледж-2,0 4х4 черный
Петр, вот бы фотки этих самых "бусинок" в регуляторах...
Старый 28.04.2012, 09:40   #3
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Да подкрепите пожалуйста ваш отчет документальным материалом)))
Старый 28.04.2012, 09:47   #4
Serg119
Аватар для Serg119
Онлайн: Serg119 вне форума
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Сообщение от ЕСАУЛ
А что если просто там чуток краски фосфоресцирующей капнуть? И не надо ничего сверлить.
Старый 28.04.2012, 09:50   #5
Миротворец
Аватар для Миротворец
Онлайн: Миротворец вне форума
Был(а): 26 дек 2019 22:27
Автомобиль: Каптюр
я думаю бусинки для тактильного ощущения.то есть рукой будет чувствоваться перещелкивание
Старый 28.04.2012, 10:36   #6
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Я подозреваю, что бусинки используются как дополнительные световоды на торцах ручек. Ну автор наверное поправит меня.
Старый 28.04.2012, 11:38   #7
петр
Аватар для петр
Сообщение от Миротворец
Да бусинки на половину выступают, и хорошо ощутимы пальцем, а то в солнечную погоду и с подсветкой плохо видно положение регуляторов, вот подсветить их не получилось, так как, под этой крышечкой идет еще пластмассовая перегородка отделяющая от желтого оргстекла.
Старый 28.04.2012, 18:50   #8
Ledok
Аватар для Ledok
Онлайн: Ledok вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 17:45
Автомобиль: Флюенс 1.6 АКПП, Черная жемчужина.
петр, а можно размер дисков 17?
------- Ждемс 2.0 АКПП, Privilege, Черная жемчужина -------
Старый 28.04.2012, 18:57   #9
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ledok
Размер: 6.5х17; 5х114.3; цо-66,1;ET40. Резина 215/60R17.
Старый 28.04.2012, 19:24   #10
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Петр, поздравляю. Огонь, а не машина
Старый 28.04.2012, 19:38   #11
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ky6uk
Спасибо Кубик, мне очень важно твое мнение, как специалиста!
Старый 28.04.2012, 19:51   #12
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Петь, а как себя ветровики вставные чувствуют ?
Не скребет, не жмет ?
А то че-то я не хочу снаружи клеить , потому что отклеятся через полгода-год..
Как вставки при открывании-закрывании не косит ?
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
ДА че Вы меня все специалистом называете.. Я любитель , много чего знаю , но не все могу и умею
Старый 28.04.2012, 20:14   #13
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ky6uk
Ветровики ставили в салоне, но лучше ябы поставил их позже сам. В салоне машину плохо помыли после путешествия на автовозе, в направляющих стекол в верхних углах остался песок и при первом открывании стекол в салоне послышался хруст, остались маленькие царапины в верхнем углу стекла, так как ветровики сильно прижимаются к стеклу, после отчистки направляющих все стало нормально. Минус таких ветровиков стекло неплотно закрывается до упора, и еще минус частично перекрывают правое зеркало, но они не сильно темные привыкнуть можно.
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:06 ----------
Сообщение от Ky6uk
Древний филосов сказал: "Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ". Это про тебя.
Старый 28.04.2012, 20:23   #14
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Спасибо за отчет, а вот лекало брызговиков неплохо бы сделать, или их размеры.
Старый 28.04.2012, 20:34   #15
петр
Аватар для петр
Сообщение от Olejman
Внутренний профиль делал по снятому заводскому брызговику, а дальше подбирал размер по месту, но не хотел делать слишком длинные, чтобы их не оборвать при движении задним ходом.
Старый 28.04.2012, 20:48   #16
EFgeniy
Аватар для EFgeniy
Онлайн: EFgeniy вне форума
Был(а): 16 окт 2013 00:01
Автомобиль: Надумал Дастер
Петр, поздравляю!
Замечательные и нужные доработки. Диски к месту (не выглядят инородно). Машина - красавица!
Старый 28.04.2012, 20:56   #17
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
петр, молодец! Мне всё нравицо
Старый 28.04.2012, 21:05   #18
Olejman
Аватар для Olejman
А ДХО филипс?
Старый 28.04.2012, 21:07   #19
петр
Аватар для петр
А ДХО филипс?
Да, Филипс, устанавливал в салоне.
Старый 28.04.2012, 21:55   #20
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Поздравляю с приобретением!
Сколько обошлась установка и снимали ли бампер при установке?
Все пройдет:и печаль,и радость...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
