Старый 05.05.2012, 16:32   #241
Pioneer
Аватар для Pioneer
Онлайн: Pioneer вне форума
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
По умолчанию Re: Брызговики
Подскажите пожалуста если кто пробовал брызговики L.Locker у нашего партнера bestparts-есть ли результат?и если можно фотографии.
Старый 05.05.2012, 18:39   #242
С учетом положительного эксперимента по установке увеличенных передних брызговиков поставил SPARCO с обеих сторон.
Старый 06.05.2012, 23:21   #243
oren-one
Аватар для oren-one
Онлайн: oren-one вне форума
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
я думаю лучше взять листовую резину - и вырезать пошире немного и по длиньше. буду колхозить себе так!
Старый 07.05.2012, 12:23   #244
Сообщение от oren-one Посмотреть сообщение
Можно взять диэлектрический коврик и вырезать из него.
Старый 07.05.2012, 12:57   #245
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Онлайн: D1zeL1st вне форума
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
да аналогично так и сделал год назад
Feel the difference inside
Старый 07.05.2012, 20:29   #246
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Сообщение от denirator
Т.е. какое расстояние до земли?
Фото в студии.
Стрелков11
Старый 07.05.2012, 20:55   #247
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
Знакомый субаровод подсказал вариант брызговиков Rally Armor. Брызговики представляют собой пластины соответствующей формы из эластичного упругого материала. Все закладные детали у новых брызговиков пластиковые, а саморезы из нержавейки.
Ссылки
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...0376152948796/
http://www.drive2.ru/cars/subaru/imp...0376151984471/
По виду СПАРКО, по цене .........?!
Старый 07.05.2012, 23:20   #248
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Да нифига.
Даже на фото видно, что брызговики классные!
Блин, жаль на Дастера не делают.
Старый 08.05.2012, 00:50   #249
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
А по-моему элегант самый оптимальный вариант и смотриццо не сильно колхозно( даже отлично), а так да, можно взять просто лист резины и вырезать, для этого не обязательно покупать спарко. ИМХО
Старый 08.05.2012, 04:54   #250
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Сообщение от mangoost Посмотреть сообщение
А выглядят едва ли лучше Спрако с выведенной надписью... Да и результат тот же.
Именно. Даже на наших выселках 4 листа Sparco идут по 400 рублёф. И вполне гибкие
---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Сообщение от витек Посмотреть сообщение
А чего тут выкраивать .Сняли штатный положили по верх нового. от края отодвинили на 2-3 см,и обвели внутреннию часть +пометили отверстия для крепления.Вниз отступили 10 см и можно вырезать.Хорошие острые ножницы ВАЖНО.Потом на станке привели все в порядок(убрали все не ровности)Аналогично второй .Все можно вешать.
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
BIg-64, Фотки если можно завтра.
Извините - в вопросе КАМАЗов дремуч, как папуас... и не присматривался к ним никогда.
Поясните, пожалуйста - что за материал? толщина? насколько гибок? а на морозе? И что за станок? точилка?
Старый 08.05.2012, 11:54   #251
Rmn
Аватар для Rmn
Онлайн: Rmn вне форума
Был(а): 03 апр 2019 07:38
Автомобиль: тойота
Вот типа штатный вариант, но цена:
http://viewitem.eim.ebay.ru/Dacia-Du...822077854/item
Старый 08.05.2012, 12:03   #252
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Rmn Посмотреть сообщение
по цене не ВАРИАНТ
Старый 08.05.2012, 12:21   #253
gizmo777
Аватар для gizmo777
Онлайн: gizmo777 вне форума
Был(а): 09 фев 2014 17:58
Автомобиль: 1,6 4*4
можно только 2 передних взять..
http://www.ebay.com/itm/Dacia-Duster...#ht_500wt_1287
а они точно больше штатных?
а локеровские брызговики в размер штатным?
никто не брал?
http://shop-locker.ru/049053048124052049055055/
Последний раз редактировалось gizmo777; 08.05.2012 в 13:05.
Старый 08.05.2012, 15:02   #254
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от esa
Материал -обыкновенная резина.Толщина 5-7 мм.Насколько гибок-Достаточно гибкий(ивени какой вопрос -такой ответ)На морозе не проверял- весна знаете ли.Станок -совершнно верно точилка.
Старый 08.05.2012, 22:48   #255
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Вчера съездил на рыбалку))) Сегодня купил брызговики и установил их. Правда размер уменьшил от уже показанного на сайте.
Первые 2 фото после раскисшей глины со стандартным брызговиком (резина Данлоп). Далее с установленными "расширителями" брызговиков.
С ними успел проехать от гаража до дома. Специально пару набольших луж зацепил, но скорость маленькая была. На машине брызг нет (те что есть, это пока в гараж ехал). Нужно нормально прокатиться, чтобы понять, есть эффект или нет.
Название: 2012-05-07 05.28.40.jpg
ID:	9218   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-07 05.29.02.jpg
ID:	9219   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-08 20.00.06.jpg
ID:	9220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-08 20.00.19.jpg
ID:	9221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-08 20.00.33.jpg
Старый 08.05.2012, 22:59   #256
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от KepUlitka Посмотреть сообщение
С нетерпением ждем результат.
Старый 08.05.2012, 23:32   #257
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Онлайн: ХОЧУ вне форума
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Поскольку Дастер - внедорожник, я бы не крепил дополнительные брызговики "намертво". Купите дополнительно комплект или даже пару в запас. Из личного опыта, рано или поздно оторвётся. И пусть оторвётся с минимальными потерями для автомобиля. Не знаю как на Дастере, а на своей "восьмёре" я вкрутил саморезы через пластик подкрылка в резину брызговика (насквозь). При нормальной эксплуатации держатся, роль брызгозащиты выполняют. А при наезде на брызговик - легко соскальзывает с саморезов, без повреждений. Если не потерялся, легко всё восстановить, а потерялся - есть запас.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 08.05.2012 в 23:38.
Старый 09.05.2012, 00:32   #258
Rafik
Аватар для Rafik
Онлайн: Rafik вне форума
Был(а): 05 ноя 2014 23:15
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от D1zeL1st Посмотреть сообщение
я тоже так же сделал, но повыше, меньше закидывает. повторю фото
ID:	9226   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9228   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2012, 10:06   #259
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
А это не то же самое, что с завода установлено? Если так, то смысла в них нет.
---------- Добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее написано было в 10:04 ----------
Сообщение от Rafik Посмотреть сообщение
Можно даже вкруговую до противотуманки продлить.
Старый 10.05.2012, 10:24   #260
esa
Аватар для esa
...Можно даже вкруговую до противотуманки продлить.
Ну что ты укатываешься
ставят же фендера... некоторые... иногда...
типа вот такого (НЕ реклама!)
http://tuningoff.ru/rasshiriteli-kol...r-p-18423.html
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
