09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
10.05.2012, 15:16
#841
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Почему магнитола не запоминает настройки узнаю только после 2 июня, только тогда у дилера выходит из отпуска электрик по магнитолам. Охренеть конечно они работают, все в одного человека упирается..
10.05.2012, 15:20
#842
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Aleks83, в Москве же не один дилер.Езжайте к другому. разницы никакой.
10.05.2012, 17:01
#843
Это понятно, что можно к любому, но у этих я покупал и они ближе всего ко мне (до остальных сильно дальше ехать), а ездить как я понял придется не один раз, т.к. магнитола скорее всего под замену.
11.05.2012, 08:47
#844
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Прочитал пост, к 18 странице узнал что магнитола дэу, к 25 что есть блютуз, люди вам заняться нечем как флудить. 45 страниц ниочем, для этого есть специальные посты, ау здесь есть модераторы?
А теперь по делу, так я и не понял, кто-нибудь все-таки выпаивал выход линейный для подключения саба, есть желание встроить в запаску. Знаю спецы на этом форуме есть, недавно стал обладателем Дуси и до этой поры был читателем, но пришло время и пообщаться  .
11.05.2012, 08:54
#845
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Сообщение от 1serg1
Во как!
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.05.2012 в 08:59.
11.05.2012, 12:58
#846
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
для саба можно купить усилок с входами высокого уровня и в паралель подрубиться к выходу одной из колонок. Чисто ради саба выпаивать линейники скучно.
Да, и чо буквы какие мелкие, не видать ничего
Хочу в отпуск. Всегда.
11.05.2012, 14:15
#847
Зато заметили, точно не считал, но люди задавали этот вопрос более трех раз и ни разу не получили ответа. Если честно то страниц десять я просто пропустил задолбало читать пустоту.
По вопросу подключения через фильтра к аккустике меня не устраивает качество звука, поэтому и прошу помощи у знающих людей. SKELA, может поможешь?
11.05.2012, 14:38
#848
Кот в дастере
Никто ещё не выпаивал. Если есть такое горячее желание - вытаскиваете бошку, снимаете крышку, читаете наименование усилительной выходной микросхемы. Ищется в инете датащит и к нужным ногам припаиваются выхода. Всё легко если с паяльником на ты
12.05.2012, 14:56
#849
Сообщение от ikm
Спасибо, так и придется делать, думал кто нить делал, времени не терять.
12.05.2012, 15:22
#850
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 09 июн 2021 08:01
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 4x4 2.0 МКП6
вопрос по "handsfree":
а то что у зеркало заднего вида в салоне "дыдочки", это микрофон?
как регулировать громкость микрофона, а то меня людям плохо слышно...
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения, подробности в ЛС
12.05.2012, 15:30
#851
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Nikko, микрофон висит сверху около плафона освещения
12.05.2012, 15:31
#852
Сообщение от maslovyu
я примерно так и думал, а вот как регулировать громкость микрофона, а то меня людям плохо слышно...
13.05.2012, 08:22
#854
Вариант только один уменьшать общий шум, сейчас практически везде электронные шумодавы и повышение общей громкости звука уменьшается громкость микрофона, поэтому даже если кто-то рядом будет говорить громче вас микрофон будет ориентироваться на него, соответственно шум мотора и всего остального тоже будет мешать.
13.05.2012, 10:23
#855
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Уже ранее обсуждалось, но скажите ещё раз - на флэшке разные папки не отображаются, что-ли? И, как листать папки? Например, в одной папке - Металлика, во второй - Лед зеппелин. А проигрывается всё по общей очереди?
---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
И, ещЁ! Я, как блондинка, открываю для себя новые возможности подрулевого пульта магнитолы. Там есть колесико, если его крутить вниз - включается следующий трек, т.е. режим перелистывания. Если крутить вверх, то выбранный трек включается повторно. НравиЦо!
13.05.2012, 10:56
#856
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 12 мин. 23 сек.
Был(а): 12 мая 2024 11:57
Автомобиль: 2.0 4х4 Прив
Отображаются. Кнопочкой(Вернуться) пользуйтесь (закругленная стрелка).
Уже неЖду 2.0 4х4 Привеледж черненький
13.05.2012, 11:41
#857
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 мар 2013 11:20
Люди, кто-нибудь ставил головное устройство intro chr-1414?
13.05.2012, 15:02
#858
Для тех кто шарит  , может беглым взглядом пробежитесь и что-нибудь посоветуете. Это все к вопросу о линейном выходе. Мне кажется, что в левом разъеме (если сзади, то правый) все уже есть .
13.05.2012, 16:57
#859
Время онлайн: 1 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 13 ноя 2016 16:27
Автомобиль: vaz21124
Сообщение от dale
Штатную магнитолу заменил в силу её полной несостоятельности, как устройства для воспроизведения музыки  А на счёт трансмиттера - они сами по себе устройства достаточно сомнительные, а в комбинации со штатной магнитолой получится настоящий "яд"  ИМХО конечно
Не к рукам п...да,хуже варежки
15.05.2012, 15:27
#860
нигде не нашел ответа на такой вопрос:
есть ли ограничения по размеру флэшки? так как хочется сразу 32Гб втюхать маленькую (по размеру) чтобы ее даже не вынимать...
типа такой
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
