16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
05.04.2012, 08:38
#41
Время онлайн: 1 ч. 47 мин. 54 сек.
Был(а): 18 Янв 2015 06:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 Орех.
Re: Бортовой компьютер
maslovyu, стрелки прыгают но инфы нет.
05.04.2012, 08:55
#42
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
Сообщение от mexanik
еще два раза нажмите на кнопку обнуления пробега!
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
05.04.2012, 08:58
#43
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
попробуйте потыкать кнопку сброса одометра при этом - для переключения между отображаемой инфой
у меня на самом наипростейшем логане было можно это сделать
03.05.2012, 21:22
#44
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Заметил что бортов. комп. уже раза 4 самопроизвольно производит сброс данных кроме общего пробега и суточного. Нужно записаться к ОД, да не получаеться, как всегда время в обрез.
Стрелков11
03.05.2012, 21:50
#45
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Стрелков
вот и мне сегодня показалось, что комп сбросил данные, но подумал, что может сам сбросил и забыл, но видать нет, буду наблюдать, на других авто с таким не сталкивался, у кого какие мысли?
03.05.2012, 22:11
#46
Я после заходил в диагностический режим, и какие то пара букв были в пунктирной строке неисправностей. Завтра гляну.
Стрелков11
03.05.2012, 22:36
#47
Время онлайн: N/A
Был(а): 14 дек 2012 22:05
Автомобиль: Дастер
Сообщение от yoe
Мотался сегодня по городу, размышлял о невдохновляющем пока расходе топлива при моем режиме езды и одновременно наблюдал за дивным явлением: в ходе нескольких коротких поездок по городу (все вместе в пределах 10 км) показания уровня топлива с шести "палок" упали до четырех.
Стал принюхиваться, поскольку с такой скоростью бензин может сливаться только из пробитого бака, как мне кажется... Утечек вроде как не обнаружил.
Решил посмотреть, что показывает "БК" (у меня эспрессьон, поэтому БК - в кавычках). БК сказал, что "палок" все-таки шесть, а литров все-таки 32. Однако после того, как завелся, на экране все равно 4 "палки".
Что за хрень?
Это проявится если панель приборов отключали от авто без снятия клеммы с аккумулятора!!! Наверне вам в салоне сигналку под панель приборов установили. Скиньте клемму с аккумулятора секунд на 10 - 15 и будет вам счастье. Тока мафуну потом нужно код подсказать
04.05.2012, 20:00
#48
Сегодня 2 раза опять компьютор сам обнулял все цифры, что с ним не то. В диагностическом режиме выдаёт какую то ошибку, см. фото.
Стрелков11
04.05.2012, 23:32
#49
даа, интересная ситуевина, обязательно отпишись когда решишь проблему.
06.05.2012, 00:00
#50
как дела с компом?
10.05.2012, 17:45
#51
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
А кто знает как сие чудо среднюю скорость считает? А то или чудеса или так и должно быть
10.05.2012, 22:59
#52
К ОД звонил, сказали что на целый день загонят а/м на сервис по поводу самосброса данных компа.Пока нет возможности отдать авто. В принципе я нашёл толмут с расшифровкой буквы (неисправность). Заметил , что на полном баке нормально всё, а на 2-3 нижних деления пок. приб. топлива идёт самосбрасывание.
Стрелков11
12.05.2012, 01:57
#53
и у меня так же, кто еще смотрел?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
13.05.2012, 00:42
#54
Сообщение от Olejman
где то еще на фото видел, так же было, думаю это не ошибка.
13.05.2012, 06:37
#55
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Нет это не ошибка, так показывает на холодном двигателе, а на горячем просто черточки, все нормально.
Чтобы понять, надо гонять!
13.05.2012, 14:52
#56
Сообщение от петр
я на горячем смотрел.
13.05.2012, 18:37
#57
Значит осталась ошибка в истории, ее надо стереть, подержав некоторое время кнопку на щитке приборов, ошибка сотрется, и одновременно бортовой компьютер выйдет из режима диагностики.
13.05.2012, 19:04
#58
Сообщение от петр
Если глюк компа бесполезно её стирать, пробовал уже, выскакивает снова. Позавчера заправил полный бак, проехал 134км и опять таже петрушка, сбрасывает показания. Записался к ОД на пятницу, поглядим что найдут.
Стрелков11
13.05.2012, 20:36
#59
Сообщение от петр
дак Вы же сказали, что это не ошибка, я не видел фоток с просто чертачками, пока не увижу не поверю.
14.05.2012, 15:12
#60
Вот доказательство, до и после удаления ошибки, хотя ошибкой это не считается.
Последний раз редактировалось петр; 14.05.2012 в 16:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:50.
