26.01.2012, 00:52
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
ДХО (Дневные ходовые огни)
тут уже это обсуждалось в моей теме, но отдельно тему никто не создал, у нас на главной странице есть пост про огни, ноя не совсем понял его, он говорит о том что мы сами сожем поставить? Или С завода будут ставить? так как новорилось в СМИ что с нового 2012 установка ГДО обязательны должны быть с завода? Но думаю мы в пролёте нам их просто так ни кто не поставит, а будут втюхивать как допы, предлогю обсудить.
В шапке на главной форума говориться про эти огни:
Philips 12820WLEDX1 Светодиодный комплект DRL4 WLED 12V
Вот мануал по установке.
Преимущества фар дневного света Philips DRL LED:
1. Простота установки Easy-Fit
Установка одним щелчком (Simple-click) выполняется менее, чем за два часа без специального инструмента. Конструкция дневных ходовых огней Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 особо малых размеров подходит для большинства европейских моделей легковых автомобилей.
2. Мощные светодиоды LUXEON® LED с оптимальным энергопотреблением
Дневные ходовые огни с LED лампами Philips излучают мощный световой поток яркого белого света, что делает автомобиль заметным на дороге как при пасмурной погоде, так и при ярком солнечном свете.
3. Автоматическое включение и выключение
Светодиодные фонари включаются автоматически при запуске двигателя и выключаются при включении стояночных фонарей.
4. Универсальность дневных ходовыех огней Philips DRL LED
Дневные ходовые огни могут быть установлены на большинство европейских и азиатских моделей легковых автомобилей.
5. Светодиодные фары дневного света Philips DRL LED Разрешены к применению и соответствуют директиве ECE R87 и ГОСТу
Недавно принятая европейская директива (2008/89/EC) о лампах дневного освещения (DRL) предусматривает наличие фонарей, включающихся автоматически в дневное время, на всех новых моделях легковых автомобилей с февраля 2011 г. Для повышения безопасности водителя многие европейские и скандинавские страны уже ввели обязательные лампы дневного освещения, значительно снизив число аварий.
6. Малое потребление энергии
Срок службы LED лампы Philips равен около 10 лет.
Технические характеристики Philips 12820WLEDX1:
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Маркировка на стекле: RL00 E4 0046 12V6W PHILIPS
Количество светодиодов: 4 сверхярких «LUXEON® LED» на 1 фару
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Тип осветительного прибора: светодиодный, для использования в дневное время в качестве дневных ходовых огней
Код производителя: Philips 12820WLEDX1
Габаритные размеры Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1:
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
- LED-фара (Philips 12820WLEDX1) — 2 шт.
- Соединительные провода — 1 шт.
- Установочные материалы — 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
А можете есть аналоги, за 8 светодиодов отдавать 5 рублей...
Что думают юристы о самостоятельном дооборудовании автомобилей ДХО (информация устарела)
Последний раз редактировалось HID; 14.04.2015 в 06:54.
11.05.2012, 10:21
#281
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: ДХО
Сообщение от esa
Вот если бы нашлись ДХО с подходящей конфигурацией корпуса (кривизна у Дастеровского бампера уж очень заметная, если ставить тот же Philips в подходящие по ГОСТу места - будут светить в разные стороны) - я не задумываясь бампер бы прорезал.
Со временем появятся варианты. Массовость машин хороший стимулятор.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
11.05.2012, 22:22
#282
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Re: ДХО
Сообщение от Helicopter
Не хочется заморачиваться с доп фонарями. Заказал контроллер дрл. Буду делать дальний в полнакала.
а что делаешь нежданный подарок любому встречному внимательному ГАЙцу не смущает? (про ТО понятно - если сам эту приладу не включишь - о ее наличии никто и не догадается ))
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Это повод для развода на деньги:
1. оборотнями на дороге
2. чмырями на пунктах ТО
все верно, поэтому к встрече с ними лучше заранее подготовиться )))
и ГАЙцы и ТОшники могут намерить совершенно разные величины от округлого выпуклого крыла Дастера (а от базы этого "неопредеоенного" размера зависит их дальнейшее поведение)))
поэтому ИМХО
искомую величину проще вычислить (и доказать) расчетами:
1822 (ширина Дастера по мануалу) - 2 х 400 = 1022мм
вот такая минимальная ширина должна быть между наружными элементами ДХО.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Сообщение от yura12
если там ничего не стоит, а мы что то поставим, то это не вмешательство, нельзя изменять ту светотехнику которая светит с завода.
а установка ДХО по закону может быть факультативной, тоесть лепи то что не запрещено законом.
не совсем так... те, кто ставил светящиеся форсунки омывателя (а они как известно не ставятся с завода) потом с удивлением штрафовались ГАИшниками ))
"факультативная установка" ТОшниками трактуется как "установка оборудования, предусмотренного различными вариантами заводских комплектаций",
т.е. если есть такие комплектации Дастера, на которых с завода установлены ДХО, то владелец может самостоятельно (факультативно) установить такие же.
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
11.05.2012, 22:41
#283
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: ДХО
Кстати в темном гараже заметил, при выключение ДХО, они гаснут не сразу после выклчения зажигания а с задержкой секунд 5-10))
У всех так??
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
12.05.2012, 07:03
#284
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: ДХО
Сообщение от гайковёрт
"400 мм от края габаритной ширины" (ГОСТ) это видимо еще и с учетом зеркал (а не от края крыла)... так что процесс усложняется )))
Берутся габариты автомобиля, вы есчо от антены померейте.
---------- Добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:01 ----------
Сообщение от Пас
У всех так??
У меня так-же, гаснут через несколько секунд после выключения зажигания.
Чтобы понять, надо гонять!
12.05.2012, 07:08
#285
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Автомобиль: Jettачка, Дастик 1,5 dci 4х4 Privilege ч.ж.
Re: ДХО
Сообщение от Пас
У всех так??
см. пост 247
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
12.05.2012, 10:05
#286
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: ДХО
...искомую величину проще вычислить (и доказать) расчетами:
вот такая минимальная ширина должна быть между наружными элементами ДХО...
для "надёжности" можно взять ширину и 2000 мм (в описаловах встречается с комментарием "с разложенными зеркалами") - тогда получим этот же параметр со значением 1200.
(что так, что эдак - всё равно в имеющиеся ниши бампера не попадает  )
12.05.2012, 11:03
#287
Re: ДХО
Сообщение от esa
Расчеты конечно правильные, но вы берете не те цифры, размер 1822/2000мм, это ширина при сложенных/разложенных зеркалах, а зеркала складываются далеко не в ровень с кузовом, а вот ширина кузова- 1720мм, она является габаритной шириной от которой и надо исходить, тогда наружние крайние точки ДХО, будут находиться на растоянии 920мм, 1720-(400х2)=920. Это расстояние вписывается в стандарт.
12.05.2012, 11:45
#288
Re: ДХО
о
Последний раз редактировалось esa; 13.05.2012 в 04:34.
12.05.2012, 11:57
#289
Re: ДХО
Сообщение от петр
Всё так однозначно.
Вот это из мануала
т.е. габаритная ширина всё таки 1822мм
12.05.2012, 12:31
#290
Re: ДХО
Всё так однозначно.
Вот это из мануала
Чтобы не спорить давайте измерим ширину живого автомобиля, а то Дастер по ширине, из компакт класса переходит в бизнес класс.
12.05.2012, 16:59
#291
Время онлайн: 3 ч. 20 мин. 48 сек.
Был(а): 06 мар 2014 00:17
Автомобиль: Duster 4x2 AT Privilege 2.0
Re: ДХО
петр не подскажите размер ДХО и размер между решетками нижнего бампера?
12.05.2012, 19:09
#292
Re: ДХО
Кстати померил нижнею решетку, в самой широкой нижней части размер 890мм.
12.05.2012, 21:59
#293
Re: ДХО
Сообщение от петр
остроумно ))) главное - что по теме разговора (хотя... мож у вас антенна на боку)))
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:55 ----------
Сообщение от esa
да я тоже про "лопухи" подумал (пост №276))
---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от петр
так, петр, значит мою идею все-таки поняли и антенну свою пригнули ))))))
12.05.2012, 21:59
#294
Re: ДХО
По теме и говорю, насчет габаритов, а счего вы взяли, что габаритная ширина берется по зеркалам, мутите народ и только.
Последний раз редактировалось петр; 12.05.2012 в 22:04.
12.05.2012, 22:02
#295
Re: ДХО
Сообщение от петр
ну вот опять рулетка... измерения... не обращайте внимания на брошюры сомнительного качества - единственный наш документ - мануал. Весь смысл идеи был в том, чтобы с документом (мануалом), цифрами (а не линейкой) в руках утереть нос вымогателям (в погонах и без)))
12.05.2012, 22:04
#296
Re: ДХО
Мысль понравилась а нассчет загнутой антены поокуратнее, на грубость нарвешся, рамки дозволенного не переходи.
12.05.2012, 22:15
#297
Re: ДХО
Сообщение от петр
Я предложил неплохую идею. Если она Вам не нравится - это Ваши проблемы (обратите внимание - я не давал комментариев Вашим действиям)
не собирайте брошюры - давайте просто в справочник глянем ? )))
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от петр
ну и ты не глупи - я про габарит, ты - про какую-то антенну )))
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
так, петр, вопрос по зеркалам - снят, смотри:
ГОСТ Р 41.48-2004
2.14 край габаритной ширины с каждой стороны транспортного средства: Плоскость, параллельная среднему продольному сечению транспортного средства, касательная к его боковой наружной поверхности, без учета проекций, образуемых:
2.14.1 шинами вблизи от точки их соприкосновения с землей и подсоединений указателей давления в шинах;
2.14.2 приспособлениями противоскольжения, которые могут быть установлены на колесах;
2.14.3 зеркалами заднего вида;
2.14.4 боковыми указателями поворота, контурными огнями, передними и задними габаритными огнями, стояночными огнями, светоотражающими устройствами и боковыми габаритными огнями;
2.14.5 пломбами, накладываемыми таможенными органами на транспортное средство, и приспособлениями для крепления и защиты этих пломб.
2.15 габаритная ширина: Расстояние между обеими вертикальными плоскостями, определенными в 2.14.
так что зеркала - не считаются (принимаем ширину по мануалу)
Последний раз редактировалось гайковёрт; 12.05.2012 в 22:23.
12.05.2012, 22:19
#298
Re: ДХО
У нас видимо разная система измерения, у меня получилась длинна решетки в месте крепления ДХО 905мм  .
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
ГОСТ Р 41.48-2004
Я не пытаюсь опровергнуть практику. Я пытаюсь в голове устаканить теорию, для лучшего понимания процесса.
Сам-то понял, что написал, не умничай, а говори по существу.
12.05.2012, 22:28
#299
Re: ДХО
Сообщение от петр
))) это - строчки ГОСТа (а не моё сочинение)))
по существу там внизу:
12.05.2012, 22:34
#300
Re: ДХО
И стоило столько писать?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:17.
