Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 04.02.2011, 19:58   #41
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от Le Pin Посмотреть сообщение
В том и дело,что за эти деньги можно уже присмотреть 2-ух диновую магнитолу из линеек Kenwood,JVC,или Clarion.
За какие,за 9000 рублей?
Старый 04.02.2011, 20:27   #42
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
за 9 разве что проложди у которого кнопки не будут нажиматься через год
tiguan 2.0 TDI
Старый 05.02.2011, 00:49   #43
biokad
Аватар для biokad
Всё,подобрал себе магнитолу: http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-3210UB
Акустика: http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...?mode=TS-1339R
Кто что думает по моему выбору?
Старый 05.02.2011, 11:27   #44
Олег
Аватар для Олег
Онлайн: Олег вне форума
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
а колонки только вперед ставить будешь? Сзади ведь нет подготовки?
Старый 05.02.2011, 12:19   #45
Le Pin
Аватар для Le Pin
Онлайн: Le Pin вне форума
Был(а): 09 ноя 2013 19:10
Автомобиль: Renault Logan, был.....
Biokad,здесь уже от бюджета зависит,пусть и начальный уровень,но всёж получше штатной .http://magnitola.ru/Kenwood-DPX-503UY-p-9325.html
Последний раз редактировалось Le Pin; 05.02.2011 в 12:23.
Старый 05.02.2011, 13:15   #46
Олег
Аватар для Олег
Автомобиль: .
Интересно. конечно, но ответа наверное нет. Если на российском Дастере 2дин магнитола будет. то каково звучание? У меня на Сеньке родная классно звучит (для обывателя, я не меломан) 6 колонок, управление с подрулевого джойстика, какая фирма производитель не знаю.
Последний раз редактировалось Олег; 05.02.2011 в 13:20.
Старый 05.02.2011, 15:44   #47
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
2 дин удобнее просто
tiguan 2.0 TDI
Старый 05.02.2011, 15:57   #48
biokad
Аватар для biokad
Скорее всего только вперёд,там посмотрю ещё,накройняк можно будет в специализированный сервис обратиться,там точно так же гарантию дают на установку,но дешевле чем у дилера!
Это мы про 1-ух диновую знаем что она отстой,на логане,сандеро,а про 2-ух диновую не чего не знаем,может она будет не плохой и 9000 рублей вполне будет стоить,а то что ты показал стоит 8500+установка,выйдет все 15 штук,если ещё покупать и устанавливать колонки,а так отдал 9000,у тебя всё есть,и магнитола,и колонки,на 4-ёх дверях,так ещё и с подрулевым управлением!
Последний раз редактировалось biokad; 05.02.2011 в 16:07.
Старый 13.02.2011, 12:16   #49
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Друзья кто знает продается ли в России такая говорилка ?
Blaupunkt Toronto 410 BT
и сколько стоит?
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.02.2011 в 12:21.
Старый 13.02.2011, 18:27   #50
Le Pin
Аватар для Le Pin
http://www.carstereo.ru/catalog/receiver/cat244/?arrFilter_pf[brand]=9073&set_filter=Y
Старый 13.02.2011, 19:01   #51
biokad
Аватар для biokad
её там нет,она только ожидается!
Старый 13.02.2011, 19:44   #52
Le Pin
Аватар для Le Pin
В Европах 190 евро стоит ентот аппарат.
Старый 14.02.2011, 04:49   #53
espace
Аватар для espace
в европах я видел . по всей видимости проще у братьев славян купить
Duster 4x4 1.5dci
Старый 03.04.2011, 22:04   #54
silver
Аватар для silver
Онлайн: silver вне форума
Был(а): 14 июн 2015 21:13
Автомобиль: Renault Duster Laureate 4x4 бензин
Кто знает модель штатной магнитолы в мануале нет названия
Старый 08.05.2011, 17:45   #55
Ecliz
Аватар для Ecliz
Онлайн: Ecliz вне форума
Был(а): 30 июн 2021 12:59
Автомобиль: Duster Laureat 1.6 4x4, бенз
Та же фигня, что в теме с сигнализацией. Тема называется "ШТАТНАЯ магнитола". Зачем тут обсуждать что-то другое ? Создайте тему "выбор магнитолы вместо штатной" и там сколько угодно выбирайте. Здесь вообще есть модераторы? Так форум очень быстро превратится в свалку, где будет крайне сложно найти что-то дельное.
По сути - что может штатная магнитола? В плане основных возможностей.
Какие форматы читает?
Мощность усиления?
Что за колонки стоят в стандартной комплектации?
Единственный отзыв в теме от dale , да и тот негативный
Старый 11.05.2011, 07:30   #56
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию
Сообщение от Ecliz Посмотреть сообщение
Мощность усиления?
Часть ответов тут http://www.club-duster.ru/forum/inde...862.0;msg=6095 (не дублирую сюда).
Часть тут: http://www.forum.renault-duster.com....php?f=41&t=169
То есть родная - Blaupunkt, модель как обычно - made for Renault.
С диска мп3 читает, крутил кучу дисков - отказов не было, не переборчива.
Звук - средний. Высокие - приходится эквалайзер сильно вверх выкручивать. Мощность - стандартная, 4*50. (Ну или 4*15 если по советским меркам %). На максимум практически никогда не включал, так как - громкости и так достаточно, ну и карты дверей начинают "подыгрывать" %)
Пишу в прошедшем, так как махнул на пионер (DEH-5200SD) - ради USB. НО как оказалось - SD - намного удобней (пару карт на 8Г, 16Г плюс коллекция дома на винте - заменяет чемодан дисков).
Динамики - всё порываюсь вынуть посмотреть, да всё что-то мешает...
СУбъективно - повеселее штатных в символе, вполне нормально играют.
PS: три форума, а посты на 80% одни и те же. Де жа вю %)
ПС: думаю, штатные если и менять, то как минимум на http://www.auto-hifi.ru/acoustic/mod...mpo%20Coax%205 , иначе смысла не вижу.
Последний раз редактировалось гусь; 11.05.2011 в 14:23.
Старый 11.05.2011, 09:51   #57
sunbeat
Аватар для sunbeat
Онлайн: sunbeat вне форума
Был(а): 17 авг 2012 10:20
Автомобиль: Audi А2
эта акустика под усилитель
Старый 11.05.2011, 18:35   #58
BlackVS
Аватар для BlackVS
Сообщение от sunbeat Посмотреть сообщение
Нет, именно эти морелы как раз нормально под штатную - я себе такие на символ ставил.
Просто штатная не сможет из них выжать максимальную мощность.
Но мне и 50вт на канал с головой хватает %)
Последний раз редактировалось BlackVS; 11.05.2011 в 18:41.
Старый 11.05.2011, 23:15   #59
sunbeat
Аватар для sunbeat
Автомобиль: Audi А2
Подключи их через усилитель и ты поймешь на что они действительно способны. Они под усилитель, просто ты подключил их к магнитоле. Я не спорю, так можно, но это как купить полноприводный дастер и кататься по паркету))
Старый 12.05.2011, 01:24   #60
biokad
Аватар для biokad
Скорее купить полный привод и всё время ездить на 4х2,типо и так сойдёт!
Отсюда вопрос,нахрена такие колонки,когда можно вот такие?
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
