Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
11.05.2012, 20:56
#41
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от n_dum
Ну можно изменить натяжение ремня
Каким образом? Если там натяжитель автоматический стоит...
11.05.2012, 21:11
#42
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
У нас звук не такой как во вложении, а на вой больше похож.
11.05.2012, 21:14
#43
Автомобиль: телега
Когда вопрос стоит о замене агрегата.. дилеры как принимают решение о замене ? На обум ?.. Или слушали статоскопом например...
12.05.2012, 02:31
#44
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
послушали, поменяли что смогли, не помогло, значит над менять остальное, заказали ждём
12.05.2012, 17:35
#45
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Ky6uk
Если это натяжитель ремня генератора, то пальчиком крутнуть и понятно будет.
12.05.2012, 18:02
#46
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 49 мин. 23 сек.
Был(а): 03 окт 2024 17:14
Автомобиль: Дастеровод 2.0 4х4 6МТ
Прошел 2700км. шум усиливается.
13.05.2012, 02:54
#47
Время онлайн: 11 мин. 3 сек.
Был(а): 04 июн 2013 20:32
Автомобиль: уже Dusy 4х4 привележ люкс коричневый орех
Похоже на шум щёток генератора, когда у колектора пластина одна деформируется, лично моё мнение что надо менять генератор. Просто скоро щётки сожрёт и всё равно поменяют)))
13.05.2012, 18:52
#48
у нас шум стал как до замены роликов, все таки реношники где то просчитались, надо и дилерам мозг взрывать и автофрамосу
13.05.2012, 21:57
#49
Сообщение от Yanas
Ролики, подшипники здесь нипричём, генератор мозги е...т, модель то бюджетная вот и закупают самые дешёвые генераторы.
14.05.2012, 08:09
#50
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 8 ч. 4 мин. 9 сек.
Был(а): 30 Янв 2017 12:46
Автомобиль: DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 Чёрная жемчужина
Проехал 6800 км, может мне медведь на ухо наступил, но такого шелеста что-то не слышу, попрошу ребят по возможности послушать, может они услышат.
14.05.2012, 20:21
#51
Время онлайн: 1 д. 19 мин. 25 сек.
Был(а): 20 окт 2013 21:34
Автомобиль: пешеход
попробуйте полить водой(немного) на ремень генератора с таким свистом сталкивался недавно на шевроле ланцер помогло . работа связана с пром оборудованием(ремонт) по личному опыту ремни последнее время идут го...но надеюсь совет поможет .отпишитесь.всем безремонтной эксплуатации и удачи на дорогах.а я пока жду.
14.05.2012, 20:27
#52
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 03 июн 2025 08:09
Автомобиль: Renault Duster 2 2.0 4х4
Сообщение от андрей платонов
Что нам это даст? Какой эффект даст поливание водой?
14.05.2012, 20:36
#53
Автомобиль: пешеход
свист ремня от трения по шкиву
14.05.2012, 21:31
#54
если внимательно прочитать хотя бы первое сообщение данного топика, то там написано что были заменены РОЛИКИ и РЕМЕНЬ, шум остался, следовательно шум не от ремня.
14.05.2012, 21:45
#55
Автомобиль: пешеход
эта процедура не требует физических усилий и материальных затрат а про качество ремней я писал. попробовать то можно.
15.05.2012, 13:55
#56
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Посторонний шум двигателя 2.0
С покупки идет посторонний шум в двигателе, наезжено всего 100 км. На работе послушал прибором вроде как натяжной ролик ремня приводных агрегатов. Вчера был у ОД, мастер наслушал вроде как ГРМ перетянут, говорит, что уже вторая машина за день, только та куплена в Москве. Запчасти пока заказать не могут вины не бьются, обещали позвонить вчера, до сих пор звонят. Так и не понял ремень или цепь в ГРМ?
15.05.2012, 14:01
#57
Автомобиль: телега
Re: Посторонний шум двигателя 2.0
Сообщение от 1serg1
Ремень не может быть перетянут при сборке руками людей, там ролик самонатягивающий , если только БРАК завода изготовителя ( комплектующие комплекта плохие ).
Че там они не могут заказать.. Комплект ГРМ стандартный для мотора 2,0 .. и номер детали такой же, как на Меган 2
Там ремень.
ПРОСТО ОФИЦИАЛЫ НЕ ХОТЯТ ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ. КАК СОБСТВЕННО И БЫВАЕТ С ОФИЦИАЛАМИ
Дайте им номер комплекта ГРМ - пусть учат мат.часть
13 0С 113 21R
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.05.2012 в 14:07.
15.05.2012, 18:30
#58
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от 1serg1
У Двух литрового, одноззачно ремень ГРМ, цепи нет.
Чтобы понять, надо гонять!
15.05.2012, 20:00
#59
Сегодня съездил, попросил дать любую бумагу о том, что я обратился по гарантии. Типа мы таких бумаг не даем и не переживайте у вас ведь три года гарантия. Я- тогда оформляйте заказ-наряд, тоже отказ. Сошлись на том, что написал заявление в произвольной форме на котором мастер приемщик оставил свои ФИО подпись и печать. С автосалоном общаюсь уже не с первой машинкой, поэтому перестраховываюсь, обещали позвонить.
15.05.2012, 20:40
#60
Записал звук, начало телефон над генератором, вторая половина звук за опорой двигателя.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
