Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
15.05.2012, 21:10
#61
Время онлайн: 1 д. 19 мин. 25 сек.
Был(а): 20 окт 2013 21:34
Автомобиль: пешеход
Re: Шум под капотом в районе генератора
первый шум похож на стук гидрокомпенсатора но он обычно бывает на холодном двигателе потом пропадает
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
с таким скрежетом через 5 минут работы до ролика не дотронешься, должен сильно греться
15.05.2012, 22:39
#62
Время онлайн: 3 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от 1serg1
Записал звук,
во, у нас точно такой же
проблема явно массовая, может телегу на автофрамос с аудиофайлами накатаем какую нибудь, опыт был у кого?
15.05.2012, 22:43
#63
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от андрей платонов
Завтра потрогаю, на ролике как будто бы следы наволакивания резины-черные пятна, а должен быть чистый.
15.05.2012, 22:47
#64
а ролик какой с пятнами?
16.05.2012, 06:22
#65
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 11 мин. 17 сек.
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Сообщение от 1serg1
Записал звук, начало телефон над генератором, вторая половина звук за опорой двигателя.
У меня так ой же шум
16.05.2012, 06:27
#66
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Привет Сергей. Мне Александр говорил про шум, я слушал у него, а у меня такого не услышали. Наверное нужно все таки к ОД ехать. Кстати, заметил 2-х литровый двигатель когда заводишь, по звуку отличается от 1,6, удивило.
16.05.2012, 08:44
#67
Сообщение от Yanas
Ролик натяжной автоматический ремня приводных агрегатов, находиться около генератора к центру двигателя, я стетоскопом наслушал его умерший подшипник, по идее снять бы ремень и убедится, но пусть этим занимаются ОД, у меня своей работы хватает. Фотки ролика позже.
16.05.2012, 11:46
#68
Фото ролика, чернота легко стирается ногтем. Обратил внимание еще на один момент- биение шкива коленчатого вала, возможно ото причина наволакивания резины.
16.05.2012, 11:53
#69
Сообщение от 1serg1
судя по пятнам ролик при работе подклинивает и ремень об него трется!
16.05.2012, 12:16
#70
Был(а): 27 июн 2023 03:00
1serg1, вторая часть записи - тот самый звук... Отчетливо слышен. Пробег у меня за 4000 км - не проходит он, один-в-один такой же.
16.05.2012, 13:12
#71
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Спасибо, братья! Скачал звук для ознакомления. У меня кол-в-кол  На замене масла в 3 тыс. км. обратил внимание сервисменов на него. Сам чётко понимаю, что это от роликов-ремней, было такое на Пассате после замены ремня ГРМ. Пробег сейчас 10 тыс., ни больше, ни меньше звук не становится, в одной поре. При обращении к дилеру факт постороннего звука зафиксировал в обращении. К моменту ТО-1, при наличии звука, обещали разобраться. По-большому счёту, особо не напрягает...
16.05.2012, 13:24
#72
X.J.,
Сообщение от X.J.
- успокаивает...
Кстати, у меня тут закралась шальная мысль о том, что причиной шума может быть и некачественный ремень... У нас на ДВ Китай - через речку и оттуда тащат много чего... так вот, замечен любопытный факт - японские "родные" ремни на праворульных машинах, изношенные вхлам, не издают ни малейших звуков... но стоит поставить китайскую поделку - и тут же появляется шум, свист от проскальзывания, да и ходят они плохо - дай Бог половину ресурса оригинального... Иной раз на первых 10 тыс.км. рвутся
Правда, с этим не стыкуется замеченное
Сообщение от 1serg1
16.05.2012, 14:01
#73
Время онлайн: 5 ч. 47 сек.
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от 1serg1
фигасе косяки.
16.05.2012, 14:08
#74
Вот и я об этом, порываюсь снять ремень, но опасаюсь, что останутся следы на гайке-она алюминиевая. Работаю автоэлектриком и прибор для прослушивания неисправных подшипников привез с собой, говорю послушай сам, ролик шумит, следы есть. У меня прибор контактного действия-щуп, у него трубка, как он им слушает не касаясь детали не знаю, говорит,что шум ниже ролика в принципе пускай разбираются.
16.05.2012, 14:10
#75
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Последствия локализации?
16.05.2012, 14:22
#76
Время онлайн: N/A
Был(а): 25 ноя 2012 13:47
Автомобиль: Калина хэтч
У меня брат мучается со свистом ремня на Газели с "Камминс" - свистит на холодную и в сырую погоду. Заменил ремень на 60000 км и верхний натяжной ролик - тысяч 10 км не свистел, потом опять начал (( Помогает попшикать силиконовой смазкой. Видимо дело в составе ремня и большой на его нагрузке , многороликов и шкивов.
16.05.2012, 14:36
#77
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сам по себе несильный свист ремня навесного абсолютно не смертелен.
На нексии ремень посвистывал иногда при резких перепадах температур и влажности (в сырую погоду), так же пшикал силиконкой и все, один ремень 60 тыс. отходил так, поменял (на вид еще походил бы), новый тоже посвистывал.
В дастере звуков как описывают тьфу тьфу.. вроде нет, но главное выяснить откуда все таки свист идет..
одно дело если ремень из за своего дерьмового материала проскальзывает, тогда можно и плюнуть (новый купить и бросить в багажник на всякий случай), другое дело если ролики клинет или еще хуже если дело в ГРМ.
Последний раз редактировалось Aleks83; 16.05.2012 в 14:44.
16.05.2012, 16:04
#78
а что за ремни ставят? производитель кто?
16.05.2012, 16:07
#79
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
GATES, комплекты идут пока Европейские
Хотя коробки с ремнями для Логанов с 2010г. идут уже КЕТАЙ
16.05.2012, 16:14
#80
должны быть не плохие ремни, все таки где ж собака зарыта!?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
