Старый 15.05.2012, 21:10   #61
андрей платонов
Аватар для андрей платонов
Онлайн: андрей платонов вне форума
Был(а): 20 окт 2013 21:34
Автомобиль: пешеход
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
первый шум похож на стук гидрокомпенсатора но он обычно бывает на холодном двигателе потом пропадает
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
с таким скрежетом через 5 минут работы до ролика не дотронешься, должен сильно греться
Старый 15.05.2012, 22:39   #62
Yanas
Аватар для Yanas
Онлайн: Yanas вне форума
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
Записал звук,
во, у нас точно такой же
проблема явно массовая, может телегу на автофрамос с аудиофайлами накатаем какую нибудь, опыт был у кого?
Старый 15.05.2012, 22:43   #63
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от андрей платонов Посмотреть сообщение
Завтра потрогаю, на ролике как будто бы следы наволакивания резины-черные пятна, а должен быть чистый.
Старый 15.05.2012, 22:47   #64
Yanas
Аватар для Yanas
а ролик какой с пятнами?
Старый 16.05.2012, 06:22   #65
Samson75
Аватар для Samson75
Онлайн: Samson75 вне форума
Был(а): 11 апр 2021 03:47
Автомобиль: Рено 2л 4х4 люкс базальтовый
Записал звук, начало телефон над генератором, вторая половина звук за опорой двигателя.
У меня так ой же шум
Старый 16.05.2012, 06:27   #66
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Привет Сергей. Мне Александр говорил про шум, я слушал у него, а у меня такого не услышали. Наверное нужно все таки к ОД ехать. Кстати, заметил 2-х литровый двигатель когда заводишь, по звуку отличается от 1,6, удивило.
Старый 16.05.2012, 08:44   #67
1serg1
Аватар для 1serg1
Сообщение от Yanas Посмотреть сообщение
Ролик натяжной автоматический ремня приводных агрегатов, находиться около генератора к центру двигателя, я стетоскопом наслушал его умерший подшипник, по идее снять бы ремень и убедится, но пусть этим занимаются ОД, у меня своей работы хватает. Фотки ролика позже.
Старый 16.05.2012, 11:46   #68
1serg1
Аватар для 1serg1
Фото ролика, чернота легко стирается ногтем. Обратил внимание еще на один момент- биение шкива коленчатого вала, возможно ото причина наволакивания резины.
Старый 16.05.2012, 11:53   #69
судя по пятнам ролик при работе подклинивает и ремень об него трется!
Старый 16.05.2012, 12:16   #70
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
1serg1, вторая часть записи - тот самый звук... Отчетливо слышен. Пробег у меня за 4000 км - не проходит он, один-в-один такой же.
Старый 16.05.2012, 13:12   #71
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Спасибо, братья! Скачал звук для ознакомления. У меня кол-в-кол На замене масла в 3 тыс. км. обратил внимание сервисменов на него. Сам чётко понимаю, что это от роликов-ремней, было такое на Пассате после замены ремня ГРМ. Пробег сейчас 10 тыс., ни больше, ни меньше звук не становится, в одной поре. При обращении к дилеру факт постороннего звука зафиксировал в обращении. К моменту ТО-1, при наличии звука, обещали разобраться. По-большому счёту, особо не напрягает...
Старый 16.05.2012, 13:24   #72
starco
Аватар для starco
X.J.,
Сообщение от X.J.
- успокаивает...
Кстати, у меня тут закралась шальная мысль о том, что причиной шума может быть и некачественный ремень... У нас на ДВ Китай - через речку и оттуда тащат много чего... так вот, замечен любопытный факт - японские "родные" ремни на праворульных машинах, изношенные вхлам, не издают ни малейших звуков... но стоит поставить китайскую поделку - и тут же появляется шум, свист от проскальзывания, да и ходят они плохо - дай Бог половину ресурса оригинального... Иной раз на первых 10 тыс.км. рвутся
Правда, с этим не стыкуется замеченное
Сообщение от 1serg1
Старый 16.05.2012, 14:01   #73
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
фигасе косяки.
Старый 16.05.2012, 14:08   #74
1serg1
Аватар для 1serg1
Вот и я об этом, порываюсь снять ремень, но опасаюсь, что останутся следы на гайке-она алюминиевая. Работаю автоэлектриком и прибор для прослушивания неисправных подшипников привез с собой, говорю послушай сам, ролик шумит, следы есть. У меня прибор контактного действия-щуп, у него трубка, как он им слушает не касаясь детали не знаю, говорит,что шум ниже ролика в принципе пускай разбираются.
Старый 16.05.2012, 14:10   #75
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Последствия локализации?
Старый 16.05.2012, 14:22   #76
Алексей Ф.
Аватар для Алексей Ф.
Онлайн: Алексей Ф. вне форума
Был(а): 25 ноя 2012 13:47
Автомобиль: Калина хэтч
У меня брат мучается со свистом ремня на Газели с "Камминс" - свистит на холодную и в сырую погоду. Заменил ремень на 60000 км и верхний натяжной ролик - тысяч 10 км не свистел, потом опять начал (( Помогает попшикать силиконовой смазкой. Видимо дело в составе ремня и большой на его нагрузке , многороликов и шкивов.
Старый 16.05.2012, 14:36   #77
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сам по себе несильный свист ремня навесного абсолютно не смертелен.
На нексии ремень посвистывал иногда при резких перепадах температур и влажности (в сырую погоду), так же пшикал силиконкой и все, один ремень 60 тыс. отходил так, поменял (на вид еще походил бы), новый тоже посвистывал.
В дастере звуков как описывают тьфу тьфу.. вроде нет, но главное выяснить откуда все таки свист идет..
одно дело если ремень из за своего дерьмового материала проскальзывает, тогда можно и плюнуть (новый купить и бросить в багажник на всякий случай), другое дело если ролики клинет или еще хуже если дело в ГРМ.
Последний раз редактировалось Aleks83; 16.05.2012 в 14:44.
Старый 16.05.2012, 16:04   #78
Yanas
Аватар для Yanas
а что за ремни ставят? производитель кто?
Старый 16.05.2012, 16:07   #79
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
GATES, комплекты идут пока Европейские
Хотя коробки с ремнями для Логанов с 2010г. идут уже КЕТАЙ
Старый 16.05.2012, 16:14   #80
Yanas
Аватар для Yanas
должны быть не плохие ремни, все таки где ж собака зарыта!?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
