18.06.2011, 23:37
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
Защитная сетка на радиатор
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
16.05.2012, 16:35
#141
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Re: Защитная сетка на радиатор
Вооще то снять снаружи практически не возможно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=279
вот вид изнутри
Танки грязи не боятся
16.05.2012, 17:06
#142
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от running777
А я попробую, если подскажите, что делать с боковыми защелками. Нижние то тогда выйдут легко (верх отщелкнуть можно)
16.05.2012, 18:22
#143
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 12 мин. 8 сек.
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Hudozhnik, я же писал - все отстегивается - но ВЫНУТЬ ее не получилось.
Снимаешь белую пластиковую накладку и давишь в ту же сторону что и сверху, попутно отстегивая замки.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
16.05.2012, 18:50
#144
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Hudozhnik, не стОит тратить время - не получится ее вытащить, проверено
16.05.2012, 19:19
#145
Сообщение от AlexKZN
Сообщение от Грач
Ну что ж, и на том спасибо. Но когда буду ставить, сделаю по вышеописанному принципу.
16.05.2012, 20:10
#146
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от Грач
Для установки нижней сетки требуется снимать решетку радиатора, а снимается она, по идее, вместе с бампером. Но выход был найден, правда отломал одну клипсу крепления решетки, но это малозначительная запчасть))) Сетку запихивал внутрь с превеликим трудом, но все же добился цели.
Вот тут по подробней, пожалуйста! Как запихали? Тоже хочу поставить сетку за решеткой, а снимать бампер совсем не хочется.
16.05.2012, 20:31
#147
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
нижнюю не снимая бампер не снять т.к. она еще крепится к пластмассовой основе бампера на которой вся накладка держится
16.05.2012, 21:58
#148
Сообщение от Hudozhnik
Не подскажу т.к. не знаю сам. Когда снимал бампер попытался снять сетку для удобства накладывания самодельной и отказался от этой идеи . Клипсы оч. жёсткие побоялся сломать
Дык это изнутри а не снаружи во!!!
16.05.2012, 22:30
#149
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Проще снять бампер, чем просто сетку. Там не так все сложно, как кажется.
Сначала откручиваем все нижние саморезы/винты по нижнему краю бампера. Потом 2 нижних самореза крепления подкрылка к бамперу. Дальше под капотом 4 штуки, но там оставьте пару неполностью открученных, чтобы бампер не упал сам по себе и не оцарапался. Также под капотом есть 2 пластиковых ограничителя капота. Такие 2 стойки с резинкой сверху. Прямо возле винтов. Там нужно аккуратно отжать 3 защелки (на каждой) и они вынимаются. Их видно, в пазах находятся. Потом немного отгибаем угол бампера прилегающий к крылу со стороны колеса (там где самрезы крепят подкрылок к бамперу) и видим первую защелку. Берем тонкую отвертку и нажимаем на ответную часть, находящуюся на бампере, вниз. Таких защелок с каждой стороны бампера по 3 штуки. И, если Вы не оставили страховочные винты под капотом, бампер падает напол. Обязательно постелите ткань, чтобы его не оцарапать. Если винты оставили, то, придерживая бампер, откручиваем эти винты и аккуратно кладем бампер напол. Подключение противотуманок находится со стороны водителя. Там провода хватает, чтобы бампер положить, но разъём лучше отсоединить.
Теперь ставим сетки.
Нижняя.
Отсоединяем 2 пластиковых кармана по краям решетки. Там все просто.
Берем сетку, выравниваем так, чтобы был везде нахлест. Крепим ее пластиковыми хомутами по одной стороне к решетке бампера.Так, чтобы исключить ее смещение. Берем ножницы по металлу и вырезаем по месту. Оставляя напуск мм 2-3. Далее крепим остальные стороны. Резать можно и простыми большими ножницами.
Верхняя.
Откручиваем саморезы, крепящие хромированную насадку, на них будем крепить сетку. Отстегиваем защелки внизу решетки. Сама решетка полностью у меня не снялась. Не смог отстегнуть защелку под знаком "Рено". Подсовываем сетку снизу, прикидываем размер выреза под центральное крепление решетки (там где знак "Рено"). Длеаем этот V-образный вырез. Подсовываем сетку на место, так, чтобы она перекрыла всю решетку. Крепим ее верхними саморезами. Вырезаем. Крепим все остально. Подключаем противотуманки. Ставим бампер и радуемся.
Текста на много больше чем дел по снятию бампера.
18.05.2012, 15:31
#150
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 42 мин. 19 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:51
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Сегодня установил сетки в бампер  .Делов было на 2.5 часа, дольше собирался морально и ходил кругами , что бы открутить бампер  . Но все таки решился. Все получилось отлично, даже самому вындравилось, а это главное. Сетку поставил черную, не люблю что бы выделялось.Себестоимость в пределах 500р. вышла. Вобсчем всем ААААгромное спасибо , что надоумили  . Сам бы точно не решился.
19.05.2012, 18:42
#151
Время онлайн: 15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Поставил сегодня сетки. Цена алюминиевых черных сеток- 320 р. за штуку. Бампер снимается и ставится назад минут за 10. Больше всего времени уходит на подгонку и вырезание сеток. Нижняя прекрасно крепится саморезами по периметру. Верхняя под штатные самарезы плюс два дополнительно на нижние углы. Вся работа 4 часа с перекурами.
19.05.2012, 21:53
#152
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Грач, красивая работа! сетка темная, в глаза не бросается и даже как бы и не видна...
я вот на этой твоей фотке глянул
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...5&d=1337110874
и подумал, а нельзя ли сетку не к решетке, а ко лбу вокруг радиатора крепить? так не проще? или я что не рассмотрел и в реале она там не станет?
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
19.05.2012, 23:41
#153
гайковёрт, можно и так, как вы предлагаете. Но мне показалось, что проще поставить сразу за решеткой - сетку крепить ничем не надо, она прижимается решеткой. Да и красивше на мой взгляд
Езжу на Дастерах с 2012 года
20.05.2012, 00:26
#154
Время онлайн: 30 мин. 35 сек.
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Я ставил изнутри (снимал бампер) и сетку из нержавейки прикручивал по периметру!!
20.05.2012, 00:58
#155
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
А какую сетку ставит ОД? Есть примерное фото? И примерная цена...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
20.05.2012, 08:18
#156
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Информация для тех кто не поставил защитную сетку или сомневается в ее необходимости. Недавно в противотуманку моего логана попал камень из под колеса впередиедущего. Камень попал точно в стекло противотуманки. Так что лучше себя застраховать от таких пусть редких ,но могущих случиться происшедствий .
20.05.2012, 08:21
#157
Время онлайн: 9 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 05 фев 2019 21:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 автомат
Сообщение от Eugin
Фоток нет, но РТДС на Обручева ставит простенькую (в Руси продается проспортовская за 520 руб.(40х120)) и цена вопроса 8100!!!  В той же Руси есть и варианты сеток. Себе прикупил из толстенькой (миллиметра 3) плетенки за 810 руб  скоро будем ставить...
Цимус +100!
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Я знаю, что ты - загадка! Ты знаешь, что я за гад...
20.05.2012, 23:19
#158
Снимал сегодня бампер на Логане, пятиминутное дело. На Дастере чуть подольше получится, судя по описанию KepUlitka, немного побольше защелок. Но все равно, ничего хитрого и сложного нет, поэтому, коллеги, снимайте для установки решеток бампер целиком. Я, как человек, намучившийся с установкой без снятия бампера, за слова ручаюсь
20.05.2012, 23:23
#159
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я ставил сетку сегодня. Снимал первый раз. Специально засек время и не спеша снял за 4 мин 50 сек. Даже не думал, что так просто.
21.05.2012, 00:20
#160
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 11 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Сообщение от Alonso
Забьется пылью и тополиным пухом, как очищать?...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
