Старый 20.03.2012, 23:48   #1
Dmitriy81
Аватар для Dmitriy81
Онлайн: Dmitriy81 вне форума
Был(а): 29 июн 2019 10:04
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
По умолчанию Люфт педали тормоза
Сегодня обнаружил горизонтальный люфт педали тормоза, миллиметров 6-7 наверно. Неприятно удивился. На предыдущей Фабии такого не замечал. У всех Дастеров так, что ли? Гугл говорит, что такое вполне нормально и встречается часто. Однако это тормоза всё таки, от них и жизнь зависит. Кто-нибудь в курсе причины и вариантов устранения?
Старый 20.04.2012, 18:17   #2
Егор Остроушко
Аватар для Егор Остроушко
Онлайн: Егор Остроушко вне форума
Был(а): 01 апр 2013 12:28
Автомобиль: Renault Duster, 2.0
По умолчанию Re: Люфт педали тормоза
Сними педаль и в тисках зажми втулку. Должно помочь.
Старый 20.04.2012, 18:30   #3
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Егор Остроушко Посмотреть сообщение
Извините, но это мне кажется не верное решение.
1. Обратиться к ОФ.
2. Если самому, то поставить по шайбе (втулки) с 2-х сторон, чтобы "выбрать" люфт.
Пережмёте - вообще не оденете. Начнёт "закусывать и вообще.....
Надо смотреть.
Старый 21.04.2012, 00:26   #4
Dmitriy81
Оф. дилер в лице сотрудника отдела сервиса и ремонта сказал, особенность такая. Привыкаю, уже не так коробит. В будущем возможно при попутном ремонте/обслуживании вернусь к этому вопросу.
Старый 13.05.2012, 20:34   #5
владимир...
Аватар для владимир...
Онлайн: владимир... вне форума
Был(а): 11 мар 2013 17:36
Автомобиль: рено
Сообщение от Dmitriy81 Посмотреть сообщение
такая-же ерунда и у меня.
Старый 16.05.2012, 10:46   #6
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
У меня кстате тоже самое.((
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 16.05.2012, 10:55   #7
МЕДВЕЖ
Аватар для МЕДВЕЖ
Онлайн: МЕДВЕЖ вне форума
Был(а): 24 окт 2014 06:37
Автомобиль: ДАСТЕР привиледж 2,0 4х4
Пока только жду свой Дастер. Проверил педаль тормоза на Сандеро, люфт тоже есть. Но в течении двух лет я его не замечал. При торможении на работу системы торможения люфт не влияет.
Старый 16.05.2012, 10:57   #8
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:59
Автомобиль: телега
У меня на Логане такое 6 лет и ниче не закусывает и с тормозами проблем нет.
Хватит париться
Старый 16.05.2012, 10:59   #9
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Люфт может и есть, но для меня как бы и нет. Все нормально ничего не закусывает.
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 16.05.2012, 11:06   #10
Forward2
Аватар для Forward2
Онлайн: Forward2 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Чуть больше года ездил на Степвее,даже не знаю:а был ли люфт?
Все пройдет:и печаль,и радость...
Старый 16.05.2012, 11:11   #11
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Счас подергал - люфтит мм на 5-6. Видимо отверстие в шарнире чуть больше чем палец. На ходу не замечал. Интересно было бы сейчас у фокуса подергать! Кстати педаль газа легко поднять, подложив шайбы и коврики резать не надо!
Старый 16.05.2012, 16:56   #12
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Смотрел у себя, люфт есть совсем небольшой, при езде его не заметно совсем. Если бы не эта тема даже и не знал бы.
Старый 16.05.2012, 17:21   #13
SiD78
Аватар для SiD78
Онлайн: SiD78 вне форума
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
только панику разводите!
Старый 24.05.2012, 09:37   #14
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
ну, люфт - в любом случае неприятен (где бы то ни было )
А вот в автомате (там - по слухам - педалька тормозная ширее) - совсем не кошерно... эдак разработаешь чуток - и перекос поймаешь... а там и до "клина" рукой подать... А в опасной ситуации (когда уже "на рефлексах" действуешь) - это и вовсе ПЛОХО
Старый 13.07.2012, 23:35   #15
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
забрали сегодня дастера 2л мкпп. Так же обнаружился неприятный люфт педали тормоза.. кто нибудь решал этот вопрос, или привыкли и так катаетесь ? Мне первые километры было как то "неприятно", но потом вроде привык и перестал замечать этот люфт.
Старый 29.07.2012, 22:33   #16
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Автомобиль: Дастер 4х4 1,6 экспрешн коричневый
А у меня не люфт, а какие-то странные металлические звуки, как будто по балончику с газом постукивают или как звук, когда струны натягиваешь. Бывает каждый раз при надавливании и отпускании. Может кто замечал?
Старый 04.08.2012, 14:22   #17
ZonT
Аватар для ZonT
Онлайн: ZonT вне форума
Был(а): 07 Янв 2016 02:46
Автомобиль: Renault Duster 2,0L 4x4 priveleg
Тоже есть люфт,но ездить совершенно не мешает! Есть другая проблемма. Когда отпускаешь педаль тормоза,очень громким удар получается в упор. У всех так или у меня какой нить резиночки не хватает?
Старый 04.08.2012, 18:06   #18
vasil888
Аватар для vasil888
Онлайн: vasil888 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 09:47
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 6МКП Привеледж серебро
у меня только неприятный скрип
Старый 04.08.2012, 18:27   #19
Сообщение от ZonT
Ага есть такая фигня
Старый 17.08.2012, 12:30   #20
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Горизонтальный люфт есть, примерно 5 мм. Если руками трогать, ногой не ощущается.
Меня другое озадачило. При заведенном движке и на стоящей машине тормозная педаль ногой продавливается в пол до упора! При этом в движении, никакого дискомфорта нет, машина тормозит адекватно. Интересно, у всех так?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
