Старый 16.05.2012, 16:37   #81
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Последствия локализации?
Вы фото смотрели?
Если нет посмотрите, там есть надпись Germany
Старый 16.05.2012, 16:43   #82
1serg1
Аватар для 1serg1
Онлайн: 1serg1 вне форума
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
На фотке четко видно Германия, по ремню-незнаю.
Старый 16.05.2012, 16:43   #83
Онлайн: Strusto на форуме
Ребят, а двигатель со всем навесным и, соответственно, с ремнями, разве не в сборе поставляется? Я уже писал как-то в теме "Впечатлений от осмотра", что ремень ОЧЕНЬ сильно натянут, что неполезно ни для ремня, ни для подшипников всего навесного. Хоть натяжитель и автоматический, но, м.б его можно как-то ослабить?
Старый 16.05.2012, 16:46   #84
Yanas
Аватар для Yanas
Онлайн: Yanas вне форума
Был(а): 20 мар 2016 18:33
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
натяжитель не ослабишь, со временем если только сам
Старый 16.05.2012, 17:01   #85
Сообщение от Yanas Посмотреть сообщение
Я не знаю, как устроен этот натяжитель, но не так давно сам менял в Нексии ГРМ, помпу и натяжной ролик, так там перед окончательной затяжкой натяжителя нужно было совместить две метки, от этого совмещения зависит натяжение пружины, т.е. при подобной конструкции можно было и затянуть не доводя до совмещения стрелок.
Я, конечно, рассуждаю по старинке, т.е. самый большой пролет ремня должен под действием пальца прогибаться миллиметров на 10.
И еще, для ремня навесного, я считаю, лучше недотянуть, чем перетянуть.
Старый 16.05.2012, 17:37   #86
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
по старинке и это правильно. при недотяге максимум будет свист и подятнуть всегда можно, если перетянуть то может и оборваться не там где надо и на ролики не нужная большая нагрузка.
Сегодня посмотрю у себя какой натяг ремня.
Старый 16.05.2012, 17:50   #87
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от Aleks83
Натяг не регулируется, сколько уже писали. Ролик натяжной (пружинный) присутствует. Именно свист ремня хорошо и надолго лечится порошком канифоли.
Старый 16.05.2012, 18:38   #88
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Алексей Ф.
У меня брат мучается со свистом ремня на Газели с "Камминс" - свистит на холодную и в сырую погоду. Заменил ремень на 60000 км и верхний натяжной ролик - тысяч 10 км не свистел, потом опять начал (( Помогает попшикать силиконовой смазкой. Видимо дело в составе ремня и большой на его нагрузке , многороликов и шкивов.
У меня на калине такая же фигня, на холодную в сырую погоду первое время после пуска был посторонний звук, я тоже пришел к выводу что это из-за ремня Гейтс, т.к. я тоже с данной проблемой обращался к ОД, и поменяли все (ролик и гену по гарантии, а ремень за мой счет) звук пропал. Но через сезон снова появился. Забил т.к. с весной звуки пропали. Да и скоро снова менять по регламенту ремень буду ставить в третий раз ремень гейтс:
Сообщение от Ky6uk
GATES, комплекты идут пока Европейские
походу не по нашему климату ремешки, однако.
Звук, пом моему мнению создается холодным ремнем о ролик натяжения, т.к. если в этот момент прыснуть силиконом на ролик, звук резко исчезает.
Последний раз редактировалось Darkon; 17.05.2012 в 00:08.
Старый 17.05.2012, 09:17   #89
Aleks83
Аватар для Aleks83
Знаю. Посмотрел у себя, не сказал бы что ремень перетянут, при надавливании на 5 мм прогнуть можно. Ролик (тот что был на фотках ранее) абсолютно чистый и блестящий, следов ремня на нем нет, звуков от ремня нет ни на холодную ни на горячую.
Старый 19.05.2012, 11:01   #90
1serg1
Аватар для 1serg1
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
Если не трудно сфотай ролик (что чистый)и обозначь пробег, нужно для общения с ОД.
В "В контакте" подружился со своим ОД, попросил разобраться
-"Приобрел авто 4 мая, эксплуатирую с 15-го, накатал всего 100 км и уже посторонний шум в моторном отсеке и следы наволакивания резины на авт.натяжном ролике ремня приводных агрегатов. Обратился в ваш автотехцентр, выслушали и сказали позвонят, а когда позвонят, сколько ждать, можно ли эксплуатировать авто - ничего не сказали. Проблема не нова
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=168513#..
Как быть дальше, ругаться не хочу, оставаться внезапно без авто-тоже, для этого и заменил на более новый (до этого был Фиат Добло приобретенный в Северном). Обнадежьте как нибудь."
- сообщение оставалось без ответа, но после того как написал второе
-" Если вы меня будете игнорировать, я буду вынужден обратится к производителю, об отказе мне в гарантийном ремонте."
-получил ответ
-"Добрый день, Сергей, мы разбираемся в Вашей ситуации. И в ближайшее время дадим Вам ответ."
Будем ждать...
Старый 19.05.2012, 12:21   #91
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Я так и не понял или пропустил - это прблема 2 литровых или всех?
Старый 19.05.2012, 12:43   #92
Сообщение от grega Посмотреть сообщение
Это проблема у некоторых 2л двигателей.
Старый 19.05.2012, 16:29   #93
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Да, тоже есть такой звук. Пробег 400км. Но, вылез чуть ли не при выезде из салона.
Старый 19.05.2012, 16:45   #94
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Dicson, а в салоне не задавал по шуму вопрос?
Старый 19.05.2012, 18:11   #95
Dicson
Аватар для Dicson
Пока еще нет. Некогда было. В понедельник с работы позвоню или заеду.
Старый 20.05.2012, 17:39   #96
Владимир78
Аватар для Владимир78
Онлайн: Владимир78 вне форума
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
Разговаривал вчера со знакомым мастером, работает у оф. дилера, сказал что шумит-ролик ремня ГРМ, о проблеме знают и при обращении меняют, но ставят модернизированный.
Старый 20.05.2012, 20:26   #97
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 18 июн 2025 18:03
Автомобиль: телега
Сообщение от Владимир78 Посмотреть сообщение
ЭТО ЧТО ЗА БРЕД такой...
Какой нахрен модернизированный ???????
Комплект ГРМ - ЕДИН для любого случая...У него нет никаких модернизаций.
Привет " знакомому мастеру "
Вот очередной БРЕД ОФИЦИАЛОВ... !!!!
Старый 21.05.2012, 13:25   #98
Aleks83
Аватар для Aleks83
Сообщение от 1serg1 Посмотреть сообщение
пробег 2300 км
Старый 21.05.2012, 13:37   #99
Владимир78
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Так вот по поводу бреда, работая с фордами, могу сказать, что почти у каждой детали есть до 5-8 таких же деталей с другими финисами, изначально когда выходит машина, у детали один финис, далее либо меняется поставщик, либо вводят улучшения и присваивают другой финис, а по поводу ГРМ сказали конкретно про ролик а не про весь комплект, так же у многих поизводителей, когда кампания отзыва идёт детали меняют на улучшенные, модернизированные! Что на это скажите?
Старый 21.05.2012, 13:54   #100
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Сегодня заезжал к официалам по записи на ТО-1. Задал вопрос по шуршанию, типа не плохо бы на ТО-1 устранить. Сходу забрали машину на диагностику Через 15 минут вернули. Результат - необходима замена ролика не дожидаясь ТО. Необходимые запчасти заказали. Так же есть какая-то "нота" по моей машине, а именно, замена каких-то заглушек крепления бензобака или самого крепления Все означенные работы будут проведены по гарантии. О как...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
