18.05.2012, 05:47
#261
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от Crocodil
Машина стояла ровно, без движения, на асфальте, колеса прямо (помню точно, т.к. за 5 мин. до этого ставил секретки). Поигрался с блокировкой руля (заблокировал/разблокировал раза 2-3, хотел понять положения руля). Включил зажигание, завел двигатель, отпустил руль и…. он начал вращаться влево до конца. В начале движения машины почувствовал увеличение необходимого усилия для поворота руля (по ощущениям увеличение раза в полтора). В течение следующего (примерно 1 км.) пути движения, прилагаемые усилия на руль не менялись (по ощущениям). При повороте на право (угол 90) почувствовал, что руль во что-то упирается (хотя до своего физического упора еще не дошел). При увеличении усилия на руль был слышен легкий щелчок (как будто что-то вышло из зацепления), руль пошел дальше до упора, при этом прилагаемое усилие на руль вернулось в норму (как было до). Вчера попробовал проделать то же, что описал выше… руль остался без движения. Может глюк какой был в электронике?
По электрике ничего не может быть, это гидроусилитель, здесь все проще, насос, шланги, поршеньки и клапана управления, чистая механика. Увас видимо попал какой-то заусенец под клапан управления, и гидроусилитель остался в направлении поворота, детали прирабатываются, но если такое повторится, то стоит обратится к диллерам, это гарантийный случай.
Чтобы понять, надо гонять!
01.06.2012, 11:44
#262
Время онлайн: N/A
Был(а): 04 мар 2013 13:34
Сообщение от komburley
Вопрос к владельцам Дастеров - с какой передачи трогаетесь на ровной дороге? В мануале написано - со второй. Читал что некоторые боятся спалить коробку через время. Сам трогаюсь со второй ибо 1-я ну совсем коротка.
Ага! Особенно это заметно при трогании со светофора на 1-й передаче, все обгоняют, а задние товарищи еще и посигналить пытаются. Поэтому если трогаться с 1-ой, то приходится почти сразу включать 2-ю.
Хотя сам в большинстве случаев трогаюсь с 1-ой.
01.06.2012, 11:53
#263
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Со второй.
01.06.2012, 11:58
#264
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Tron
Трогаюсь со второй ибо 1 передача очень короткая и не нужна на ровных участках и небольших горках. Если горка большая или развороты там или езда по калдобинам, то первая. Если не держать сцепу долго, то ничего не спалишь.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
01.06.2012, 12:10
#265
с первой трогаюсь только при переезде бордюров и заезде в гараж, в остальных случаях со второй
01.06.2012, 12:55
#266
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Трогаюсь со второй почти всегда, в остальных случаях аналогично zhiv.
01.06.2012, 14:29
#267
Был(а): 09 фев 2021 21:01
трогаюсь с первой, почти всегда, как то уже привык.
05.06.2012, 01:18
#268
Сообщение от Дантес
Выявил один недостаток: очень слабое лобовое стекло у Дастера, не держит даже мелкие камешки, сразу скол юбочкой и трещина на лобовом уже пошла! На предыдущей машине такого не было... =(
тоже словил камешек, трещинка, скола практически нет, сразу заделал, камешек то был малюсенький, до этого тоже два раза словил, но там камни были посерьезнее и ничего, кто знает сколько наша лобовуха стоит или номерок ее.
05.06.2012, 14:33
#269
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 16 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
Сегодня обнаружил,что из под пыльника ШРУСа выдавливает смазку,бегом в салон,там посмотрели,маленькая дырочка где пыльник прижимается хомутом,в салоне пыльников нету,будут заказывать на завод,ждать примерно неделю,гарантировали,что это не очень серьезно,если не ездить по воде и прочей грязи и сильно не вилять рулем.Вот засада какая,прошел всего 500 км и такая напасть
05.06.2012, 15:02
#270
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от Дантес
согласен. уже по стеклу полно сколов. в субботу словил камень из под грузовика. звёздочка ощутимая.
может кто что посоветует по лобовым стёклам?
05.06.2012, 15:08
#271
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Сообщение от Bear
А что сделаешь? Пилить дилера. Так все и у Солярисов начиналось. Локализация. Местный производитель перекаливал стекло. Когда шум пошел, на стекольном сделали оргвыводы. Стекла колоться перестали.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
05.06.2012, 15:12
#272
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Сообщение от Bear
Только заклеить звездочку пока дальше не поползла
05.06.2012, 15:18
#273
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Сообщение от Genall
Дельный совет,а кто стекла делает для Дастера ?
05.06.2012, 15:40
#274
Время онлайн: N/A
Сообщение от А1962
или озадачить страховую по замене стекла. только вот вопрос в том, если стёкла выдерживают 3 месяца. то страховая может и взбрыкнуть.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
Сообщение от BOND
у меня лобовое стекло БОР стоит
05.06.2012, 17:15
#275
Сообщение от Garri
Не факт, что приводу на сухую не поплохеет
Потом пыльник поменяют, граната через некоторое время захрустит!
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:14 ----------
Сообщение от BOND
У меня часть стекол БОР и 12 год выпуска, часть импорт и 11 год.
05.06.2012, 18:32
#276
Там смазки то полно еще,по предыдущей машине знаю,лишь бы влага и песок не попал,потихоньку покатаюсь,погода сухая стоит,а если что что,я с них всю душу выну потом
05.06.2012, 18:54
#277
Garri, хозяин барин, у мну на предыдущей было как написал выше...
05.06.2012, 19:13
#278
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 5 ч. 20 мин. 24 сек.
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Пока ШРУС не захрустит, дилер его менять не будет, даже если приехал к ним с сильно порванным пыльником. Просто им потом Рено не вернёт деньги за замененную деталь и за работу, типа, деталь-то рабочая...
Рено, вино и домино!!!
05.06.2012, 19:20
#279
я вообще про то, что с порванным пыльником ездить вообще не стоит
05.06.2012, 20:58
#280
ну что по лобовому, сколько стоит и номерок может кто знает?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
