Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО
Старый 17.05.2012, 15:15   #2301
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
По умолчанию Re: Duster vs Chevrolet Niva
К вопросу о дорожном просвете. Наконец, в руки мне попал первоисточник. Никакого клиренса в 240 мм на шниве нет. Вот паспорт-руководство от ВАЗ 2131. 213 мм - это практически как у дастера. Причем, как я понимаю, ещё не учтен корпус дифференциала задней оси.
Старый 17.05.2012, 15:22   #2302
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
ВАЗ 2131 - это не Шнива.
Старый 17.05.2012, 15:33   #2303
Сообщение от testov-test
мосты те же
Старый 18.05.2012, 03:50   #2304
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
До балки- значит до яблока. Там написано при РММ, у Дастера в таком случае 173 мм согласно замерам АР. 240 мм у Шнивы может быть только до балки передней подвески на новой пустой машине, при отсутствии дополнительной защиты.
---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее написано было в 03:38 ----------
У Дастера на 22см больше база и на 10 см шире колея, что хорошо на дороге и плохо на бездорожье.
Старый 18.05.2012, 07:42   #2305
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Просвет автомобиля это не минимальный дорожный просвет. Мне так кажется. МДП меряется по нижней точке подвески, на растоянии не менее 10 см от внутренней части колеса. Это если по ГОСТ. У буржуев по другому. Так если по буржуйским замерам у Таурега клиренс 300, то по нашим он 275. Чтобы его увеличить (относительно своих правил измерения), немцы, даже выемку в защите картера сделали. Только нашему ГОСТу она побарабану.
Вот инструкция по эксплуатации Шнивы. Читаем 55 страницу.
Тип файла: pdf Niva1.7.pdf (5.32 Мб, 734 просмотров)
Старый 18.05.2012, 09:42   #2306
KepUlitka
Это из ГОСТ 22748-77
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%...%A2%2022748-77
Страница 6
С. 6 ГОСТ 22748-77
Дорожный просвет автотранспортного средства Н, должен измеряться между опорной поверхностью и одной из наиболее низко расположенных точек автотранспортного средства (черт. I. 4, 7. 8. 9).
При этом учитываются только тс точки, которые отстоят от внутренних поверхностей шин колес на расстоянии более 0,1 Ь, где Ь расстояние между внутренними поверхностями шин колес.
Мягкие грязеотражательные щитки не учитываются.
В протоколе измерений указывается, какому агрегату принадлежит низшая точка.
При необходимости проводится измерение дорожного просвета под любыми агрегатами автотранспортного средства (мостами, топливным баком и т. д.).
Старый 25.05.2012, 00:35   #2307
Valerikson
Продолжение ресурсного теста.
Дастер.7500 км
http://www.autoreview.ru/_archive/se...ECTION_ID=5093
Открутился сайлент блок, задурил топливомер. Не ржавеет ибо покрашен 3 раза.
Шнива 2800 км
Попросила развал.( Делается и так на ТО1) Стружка на пробке редуктора. Ржавеет.
Старый 26.05.2012, 16:07   #2308
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...er=asc&start=0
Разместил во флудильне. Может и тут кто заинтересуется?
Прошу прощения у модераторов за повтор, не судите строго .
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось Бертони; 26.05.2012 в 16:53.
Старый 26.05.2012, 18:25   #2309
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Ну рассказываю я народу, что за зверь такой - Дустер...
Старый 26.05.2012, 22:40   #2310
купа
Аватар для купа
Онлайн: купа вне форума
Был(а): 07 фев 2015 01:43
Сообщение от AlexKZN Посмотреть сообщение
сказал владелец форда потестировавший 2 машины.
У меня они ОБЕ есть сейчас на руках. Я не защищаю ни одну из них.
Они ОБЕ мои. Я разницу в лучшую сторону у Дастера вижу только в двигателе. По дорогам нашего раскопанного города мне приятнее и спокойнее ездить на Шниве. Подвеска мягче. Предельная скорость потока - 25 кмч.
Если тема обсосана - не надо в ней отвечать. Нет смысла с вашей точки зрения.
Если не умеете читать по расходу на этом форуме - не пишите ерунду.
Посмотрите реальные отзывы.
Моя шнива по трассе на скорости 110-130 кмч есть 9 л на 100 км.
Дастер СЕЙЧАС по городу ест на 1-2 литра меньше Шнивы. На фоне 11-12 литров это ПОЧТИ одинаково.
Здравствуйте! Подскажите у какой машины металл толще?! У нивы или дастера?
Старый 26.05.2012, 22:42   #2311
Бертони
Аватар для Бертони
X.J., Так это Вы на форуме Шнивы воду мутите среди любителей ВАЗовского джипа?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.05.2012, 23:13   #2312
X.J.
Аватар для X.J.
Бертони,
аха
я ж давнишний ШНивавод
Старый 26.05.2012, 23:18   #2313
Бертони
Аватар для Бертони
X.J., прочитал всю Вашу тему. Вас там не любят . Очень злые Шнивоводы на сайте. Выдимо видят что Дастер сильный конкурент Ниве
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.05.2012, 23:23   #2314
X.J.
Аватар для X.J.
Бертони,
шниваводы они не злые, они своеобразные. А любят меня там или нет, мне по-боку, я ж никому плохо не делаю. Если заметили, на том форуме делюсь впечатлениями о своих личных автомобилях. Дустер у меня юбилейный, десятый. Личный пробег давно зашкалил за 1 млн. км. Есть, что сказать, чем поделиться.
Старый 27.05.2012, 10:00   #2315
Сообщение от купа Посмотреть сообщение
У Волги ГАЗ-21 толще!!!
Старый 29.05.2012, 00:22   #2316
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
ИМХО, дело неблагодарное.
Мы вроде выяснили, что Дастер ШНиве не конкурент. ШНива только для говен, а Дастер для всего остального. Соответственно, ШНива это весьма специфическая машина для чудо-охотников и маньяков-рыболовов. А Дастер для обычных людей, которым надо в деревню проехать да на дачу. Ну и зимой по колеям, да нечищенным дворам конечно.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
Старый 29.05.2012, 07:52   #2317
Ромa
Аватар для Ромa
Онлайн: Ромa вне форума
Был(а): 27 фев 2019 09:48
Автомобиль: VW Golf V Plus
Шнива даже не для особо говен, для говен УАЗ или просто Нива, рамный джип наконец... а Шнива не понятно для чего вообще
wvwzzz1kz9w819746
Старый 29.05.2012, 08:23   #2318
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от Ромa Посмотреть сообщение
А чем шнива хуже по проходимости обычной нивы?
Старый 29.05.2012, 08:28   #2319
Lёxa
Аватар для Lёxa
Онлайн: Lёxa вне форума
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Сообщение от rock3079 Посмотреть сообщение
Геометрией и весом
Старый 29.05.2012, 09:16   #2320
nik333
Аватар для nik333
Онлайн: nik333 вне форума
Был(а): 27 июн 2013 06:59
Автомобиль: Н5
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
В Шниву ещё надо штук 500 вложить,тогда для говен будет,стоковая только по колеям,пусть и грязным.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:14 ----------
Нисколько не хуже,она просто чуть тяжелее и дороже и не каждый на ней полезет в эти самые говна-жалеют.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
