Старый 19.05.2012, 13:30   #41
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
По умолчанию Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Семейный автопарк.
ID:	9694   Нажмите на изображение для увеличения
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 19.05.2012, 13:36   #42
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
петр, красавцы, что ещё сказать
Старый 19.05.2012, 20:53   #43
IvanS
Аватар для IvanS
Онлайн: IvanS вне форума
Был(а): 10 ноя 2013 19:12
Автомобиль: ВАЗ 21104
"Старший" и "младший" брат Соответственно за рулем Сандерика младший брат, а за Дастиком- старший, то есть я
Старый 28.05.2012, 19:46   #44
петр
Аватар для петр
Сегодня пришлось разбирать переднюю правую дверь, т.к стала плохо открыватся с наружней ручки, конструкторов помянул добрым словом, в хорошем смысле, за количество крепежа обшивки. Открутил внутреннюю ручку открывания замка двери 1 винт, снял накладку рукоятки закрывания двери под ней 1 винт, вытащил заглушку низ рукоятки, там саморез, открутил саморез с торца обшивки двери, снял динамик 4 самореза, под ним 4 самореза крепления обшивки к двери, после чего можно было постепенно отщелкивая пистоны (по моему 10шт) снять обшивку. С трудом добрался до тяги наружней ручки идущей к замку, т.к. с одной стороны стоит сателит замка а с другой перекрывает направляющая стекла. Тяга замка в верхней части имеет кольцевую насечку примерно 3см, она вставлена в пружинную пластину с замком, этот узел можно регулировать, но это все ужасно неудобно, промучился 2,5часа, но всетаки сделал, одно не понятно, как тяга соскочила с прежнего места, или пружинящая пластина слабая или кто-то сильно поднял ручку, рабочий ход тяги идет по направлению в низ т.е. от себя. Фотографии не делал, думал о том как все сделать.
Последний раз редактировалось петр; 30.05.2012 в 06:47.
Старый 07.06.2012, 19:26   #45
петр
Аватар для петр
Пробег 3800, все попрежнему, но огорчила штатная магнитола. Подробно, у меня стоит флешка 8GB, загружена музыкой MP-3, 4,5GB, музыка воспроизводилась без проблем, добавил на флешку музыки еще на 2,0GB, и сразу начались чудеса, флешка стала долго загружаться на головном устройстве, и пока она грузится включается все время одна и таже тема, думал какая-то ошибка, снял клемму аккумулятора на 2 минуты, но при подключении клеммы магнитола пин код не запрашивала, значит мало времени, потом отключил клемму на 20 минут, память отчистилась, после введения пин кода магнитолы все повторилось, тогда стер 2GB музыки, и магнитола заработала как прежде, значит слабый процессор у магнитолы, перегружать не стоит.
Последний раз редактировалось петр; 12.06.2012 в 11:26.
Старый 07.06.2012, 19:40   #46
Jolly Roger
Аватар для Jolly Roger
Онлайн: Jolly Roger вне форума
Был(а): 09 дек 2022 00:32
Автомобиль: Рено Меган 2 и Duster Previledge Орех2.0
Да, это не китайский автопром. Качество и надежность - Рено.
Старый 07.06.2012, 22:11   #47
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Пробег 3800, все попрежнему, но огорчила штатная магнитола. Подробно, у меня стоит флешка 8GB, загружена музыкой MP-3, 5,5GB, музыка воспроизводилась без проблем, добавил на флешку музыки еще на 2,0GB, и сразу начались чудеса, флешка стала долго загружаться на головном устройстве, и пока она грузится включается все время одна и таже тема, думал какая-то ошибка, снял клемму аккумулятора на 2 минуты, но при подключении клеммы магнитола пин код не запрашивала, значит мало времени, потом отключил клемму на 20 минут, память отчистилась, после введения пин кода магнитолы все повторилось, тогда стер 2GB музыки, и магнитола заработала как прежде, значит слабый процессор у магнитолы, перегружать не стоит.
не знаю почему у вас так, у меня стоит флешка на 32 гб, все нормально считывает, заводишь двигатель и сразу начинает проигрывать музыку.
Старый 07.06.2012, 22:21   #48
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
петр, соглашусь с Olejman, но у меня флешка тоже на 8 гиг. Забита полностью (свободно 15 кВ), проблем никаких, загружается моментально, всё запоминает как надо. Может проблема с самой флешкой?
Старый 08.06.2012, 20:04   #49
IvanS
Аватар для IvanS
может попробовать отформатировать флешку. или может проблема быть связана с малой скоростью чтения флешки.
Olejman, Keldysh у вас какая файловая система на флешке?
Старый 08.06.2012, 22:52   #50
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
FAT32
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
у меня совсем не скоростная http://www.ozon.ru/context/detail/id/7397434/
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Старый 08.06.2012, 23:15   #51
Keldysh
Аватар для Keldysh
IvanS, FAT32. Купил и забыл отформатировать. С NTFS только пробовал работает ли. Всё оК!
Старый 09.06.2012, 03:11   #52
AVIA
Аватар для AVIA
Онлайн: AVIA вне форума
Был(а): 01 сен 2017 09:28
Автомобиль: Рено Дастер 4Х4 2.0л ЛЮКС Серая Платина
Так в какой файловой системе должна быть отформатированная флэшка? СПАСИБО.
Старый 09.06.2012, 11:07   #53
петр
Аватар для петр
Отфарматировал флешку, система: FAT-32, записал заново 5.5GB, на 8GB. Та-же история грузится долго и пока идет загрузка включает одну и ту-же тему, при этом переключить на другую тему не получается, пока не загрузит флешку. Удалил 2GB записи, все заработало нормально. При повторном включении магнитолы, играет с того места на котором выключил.
Старый 09.06.2012, 11:25   #54
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Согласен с Olejman, у меня такая же флешка все отлично работает при полной загрузки. петр, а что у вас за флешка? Кто призводитель?
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Старый 09.06.2012, 11:48   #55
петр
Аватар для петр
Флешка: SP Silicon Power/Touch TO1. 8GB.
Последний раз редактировалось петр; 09.06.2012 в 12:14.
Старый 09.06.2012, 12:08   #56
Ильич
Аватар для Ильич
Онлайн: Ильич вне форума
Был(а): 30 окт 2019 22:08
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2,0 4х4
петр, забей и не заморачивайся Купи еще одну флешку и будет еще 5 Гигов музыки. Скорее всего, это флэшка уже глючит - у меня бывало так - на одном устройстве нормально пашет, а на другм глючит. Перепишешь на другую - везде работает...
А форматировать для магнитол - только FAT (IMHO)
Удачи тебе и удовольствия от вождения и владения
Старый 09.06.2012, 12:19   #57
петр
Аватар для петр
Сообщение от Ильич
Да именно так и сделал, разбил музыку на 2 флешки по жанру.
Старый 10.06.2012, 12:25   #58
Igorello
Аватар для Igorello
Онлайн: Igorello вне форума
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Обшивка двери говорят на каком-то герметике сидит - это правда? И после снятия надо заново его наносить (по инструкции) или можно не наносить и сядет ли обшивка потом плотно по заводскому?
Старый 10.06.2012, 13:41   #59
петр
Аватар для петр
Сообщение от grega
Да, герметик там есть, но когда я снимал, он своих свойств не потерял, остался такой-же липкий, с ним и поставил на место.
Старый 10.06.2012, 20:09   #60
Igorello
Аватар для Igorello
А дверной уплотнитель просто надет на ребро или на клей посажен, чтоб на 20 см сдвинуть?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
