Старый 18.06.2011, 23:37   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Восклицание Защитная сетка на радиатор
Ставил кто-то себе ? Ячейки-то здоровенные..Летит туда все че не попадя...
пример сетки в бампер для очумелых ручек
Установка от running777
http://forum.renault-duster.com.ua/v...start=40#p7311
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=162
http://photoshare.ru/office/album.php?id=316038
http://www.msr.ru/%D0%B2%D0%BD%D0%B5...F%D0%B5%D1%80/
Установка сетки без снятия бампера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 20.08.2014 в 15:20.
Старый 16.05.2012, 16:35   #141
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
По умолчанию Re: Защитная сетка на радиатор
Вооще то снять снаружи практически не возможно
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=279
вот вид изнутри
Танки грязи не боятся
Старый 16.05.2012, 17:06   #142
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от running777
А я попробую, если подскажите, что делать с боковыми защелками. Нижние то тогда выйдут легко (верх отщелкнуть можно)
Старый 16.05.2012, 18:22   #143
AlexKZN
Аватар для AlexKZN
Онлайн: AlexKZN вне форума
Был(а): 14 июн 2020 21:17
Автомобиль: Шнива Максималка + Дастер Максималка
Hudozhnik, я же писал - все отстегивается - но ВЫНУТЬ ее не получилось.
Снимаешь белую пластиковую накладку и давишь в ту же сторону что и сверху, попутно отстегивая замки.
Шнива - ГАМНО! Дастеру это надо еще заслужить. Шнива - форева!
Старый 16.05.2012, 18:50   #144
Грач
Аватар для Грач
Онлайн: Грач вне форума
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
Hudozhnik, не стОит тратить время - не получится ее вытащить, проверено
Старый 16.05.2012, 19:19   #145
Hudozhnik
Сообщение от AlexKZN
Сообщение от Грач
Ну что ж, и на том спасибо. Но когда буду ставить, сделаю по вышеописанному принципу.
Старый 16.05.2012, 20:10   #146
Paxm
Аватар для Paxm
Онлайн: Paxm вне форума
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от Грач
Для установки нижней сетки требуется снимать решетку радиатора, а снимается она, по идее, вместе с бампером. Но выход был найден, правда отломал одну клипсу крепления решетки, но это малозначительная запчасть))) Сетку запихивал внутрь с превеликим трудом, но все же добился цели.
Вот тут по подробней, пожалуйста! Как запихали? Тоже хочу поставить сетку за решеткой, а снимать бампер совсем не хочется.
Старый 16.05.2012, 20:31   #147
ildgin
Аватар для ildgin
Онлайн: ildgin вне форума
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Автомобиль: Renault Duster Authentique 4x2 1.6 МКП5
нижнюю не снимая бампер не снять т.к. она еще крепится к пластмассовой основе бампера на которой вся накладка держится
Старый 16.05.2012, 21:58   #148
running777
Не подскажу т.к. не знаю сам. Когда снимал бампер попытался снять сетку для удобства накладывания самодельной и отказался от этой идеи . Клипсы оч. жёсткие побоялся сломать
Дык это изнутри а не снаружи во!!!
Старый 16.05.2012, 22:30   #149
KepUlitka
Аватар для KepUlitka
Онлайн: KepUlitka вне форума
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Проще снять бампер, чем просто сетку. Там не так все сложно, как кажется.
Сначала откручиваем все нижние саморезы/винты по нижнему краю бампера. Потом 2 нижних самореза крепления подкрылка к бамперу. Дальше под капотом 4 штуки, но там оставьте пару неполностью открученных, чтобы бампер не упал сам по себе и не оцарапался. Также под капотом есть 2 пластиковых ограничителя капота. Такие 2 стойки с резинкой сверху. Прямо возле винтов. Там нужно аккуратно отжать 3 защелки (на каждой) и они вынимаются. Их видно, в пазах находятся. Потом немного отгибаем угол бампера прилегающий к крылу со стороны колеса (там где самрезы крепят подкрылок к бамперу) и видим первую защелку. Берем тонкую отвертку и нажимаем на ответную часть, находящуюся на бампере, вниз. Таких защелок с каждой стороны бампера по 3 штуки. И, если Вы не оставили страховочные винты под капотом, бампер падает напол. Обязательно постелите ткань, чтобы его не оцарапать. Если винты оставили, то, придерживая бампер, откручиваем эти винты и аккуратно кладем бампер напол. Подключение противотуманок находится со стороны водителя. Там провода хватает, чтобы бампер положить, но разъём лучше отсоединить.
Теперь ставим сетки.
Нижняя.
Отсоединяем 2 пластиковых кармана по краям решетки. Там все просто.
Берем сетку, выравниваем так, чтобы был везде нахлест. Крепим ее пластиковыми хомутами по одной стороне к решетке бампера.Так, чтобы исключить ее смещение. Берем ножницы по металлу и вырезаем по месту. Оставляя напуск мм 2-3. Далее крепим остальные стороны. Резать можно и простыми большими ножницами.
Верхняя.
Откручиваем саморезы, крепящие хромированную насадку, на них будем крепить сетку. Отстегиваем защелки внизу решетки. Сама решетка полностью у меня не снялась. Не смог отстегнуть защелку под знаком "Рено". Подсовываем сетку снизу, прикидываем размер выреза под центральное крепление решетки (там где знак "Рено"). Длеаем этот V-образный вырез. Подсовываем сетку на место, так, чтобы она перекрыла всю решетку. Крепим ее верхними саморезами. Вырезаем. Крепим все остально. Подключаем противотуманки. Ставим бампер и радуемся.
Текста на много больше чем дел по снятию бампера.
Старый 18.05.2012, 15:31   #150
gohnson35
Аватар для gohnson35
Онлайн: gohnson35 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:58
Автомобиль: Duster Privelege Dci 4х4
Сегодня установил сетки в бампер.Делов было на 2.5 часа, дольше собирался морально и ходил кругами , что бы открутить бампер. Но все таки решился. Все получилось отлично, даже самому вындравилось, а это главное. Сетку поставил черную, не люблю что бы выделялось.Себестоимость в пределах 500р. вышла. Вобсчем всем ААААгромное спасибо , что надоумили. Сам бы точно не решился.
Старый 19.05.2012, 18:42   #151
aztver
Аватар для aztver
Онлайн: aztver вне форума
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Поставил сегодня сетки. Цена алюминиевых черных сеток- 320 р. за штуку. Бампер снимается и ставится назад минут за 10. Больше всего времени уходит на подгонку и вырезание сеток. Нижняя прекрасно крепится саморезами по периметру. Верхняя под штатные самарезы плюс два дополнительно на нижние углы. Вся работа 4 часа с перекурами.
Старый 19.05.2012, 21:53   #152
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Грач, красивая работа! сетка темная, в глаза не бросается и даже как бы и не видна...
я вот на этой твоей фотке глянул
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...5&d=1337110874
и подумал, а нельзя ли сетку не к решетке, а ко лбу вокруг радиатора крепить? так не проще? или я что не рассмотрел и в реале она там не станет?
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 19.05.2012, 23:41   #153
Грач
Аватар для Грач
гайковёрт, можно и так, как вы предлагаете. Но мне показалось, что проще поставить сразу за решеткой - сетку крепить ничем не надо, она прижимается решеткой. Да и красивше на мой взгляд
Езжу на Дастерах с 2012 года
Старый 20.05.2012, 00:26   #154
Alonso
Аватар для Alonso
Онлайн: Alonso вне форума
Был(а): 10 мая 2014 15:14
Автомобиль: SY Kuron 2.3 МТ
Я ставил изнутри (снимал бампер) и сетку из нержавейки прикручивал по периметру!!
Старый 20.05.2012, 00:58   #155
Eugin
Аватар для Eugin
Онлайн: Eugin вне форума
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
А какую сетку ставит ОД? Есть примерное фото? И примерная цена...
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
Старый 20.05.2012, 08:18   #156
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Информация для тех кто не поставил защитную сетку или сомневается в ее необходимости. Недавно в противотуманку моего логана попал камень из под колеса впередиедущего. Камень попал точно в стекло противотуманки. Так что лучше себя застраховать от таких пусть редких ,но могущих случиться происшедствий .
Старый 20.05.2012, 08:21   #157
SilaZla
Аватар для SilaZla
Онлайн: SilaZla вне форума
Был(а): 05 фев 2019 21:25
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 автомат
Сообщение от Eugin Посмотреть сообщение
Фоток нет, но РТДС на Обручева ставит простенькую (в Руси продается проспортовская за 520 руб.(40х120)) и цена вопроса 8100!!! В той же Руси есть и варианты сеток. Себе прикупил из толстенькой (миллиметра 3) плетенки за 810 руб скоро будем ставить...
Цимус +100!
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны...
Я знаю, что ты - загадка! Ты знаешь, что я за гад...
Старый 20.05.2012, 23:19   #158
Грач
Аватар для Грач
Снимал сегодня бампер на Логане, пятиминутное дело. На Дастере чуть подольше получится, судя по описанию KepUlitka, немного побольше защелок. Но все равно, ничего хитрого и сложного нет, поэтому, коллеги, снимайте для установки решеток бампер целиком. Я, как человек, намучившийся с установкой без снятия бампера, за слова ручаюсь
Старый 20.05.2012, 23:23   #159
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Я ставил сетку сегодня. Снимал первый раз. Специально засек время и не спеша снял за 4 мин 50 сек. Даже не думал, что так просто.
Старый 21.05.2012, 00:20   #160
Александр12
Аватар для Александр12
Онлайн: Александр12 вне форума
Был(а): 12 июл 2019 01:51
Автомобиль: ford fusion
Сообщение от Alonso Посмотреть сообщение
Забьется пылью и тополиным пухом, как очищать?...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
